Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Главное статью прочитай внимательно, а остальное так и будет, побежишь к машине :) там по сути три проги установить и один архив распаковать, как-то так :)
    --- Сообщение объединено, 15 май 2019 ---
  2. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    :drinks:пасиб
    Думаю надо сначала статью осилить и сделать разом как надо
  4. SeGa4852
    Вот лучше б ткнули пальцем какие три проги и откуда скачать, а то я вникаю, изучаю и в итоге каша в голове, много лишней информации :dash1:
  5. Escadra
    блин, ты сначала простую прогу по моей ссылке поставь и проверь работает ли вообще адаптер, а то провозишься а дело в нем окажется
  6. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Сергей, Андрей видео снял из нескольких частей спешиал фо ю.
    начало
    не забудь поблагодарить его!:drinks:
  7. SeGa4852
    Вооот!
    Сразу б туда меня и направили:smile3::good:
    --- Сообщение объединено, 16 май 2019 ---
    Хорошо! :ok:
  8. Макс Князев
    Макс Князев Только зашел
    15 июн 2019
    Макс
    Всем привет.
    Авто читает любой сканер.
    А вот по поводу программ есть нюанс.
    Установлены две программы - Torque и OBD Авто Доктор. Читал про них много статей.
    Появилась ошибка, проверил через Torque - неполадки с первой лямбдой. Сбросил, порядок, поехал дальше. Через несколько сотен километров опять тоже самое. Опять сбросил. Начал выяснять причины. Torque - видит ошибку лямбды. OBD Авто Доктор говорит, что никакой шибки нет.
    Так какая из этих двух программ лучше? Или может посоветуете какую-то другую, которая точнее всего считывает ошибки.
  9. Escadra
    Тему читай страниц 10 выше хотя бы :punish::rtfm:
    Макс Князев нравится это.
  10. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Сори если не туда написал.Какие должны быть значения параметров PR 143 и PR 144 на правильно работающем двигателе?
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    pr143 - 29.8%, pr144 60 - 62.75% больше не видел, за все время эксплуатации...
  12. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    У меня такие показатели.Они нормальные или нет?
  13. Mike10
    Двигатель не запущен что ли?
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Нет не запущен.
    --- Сообщение объединено, 29 июн 2019 ---
    По моим показаниям ,я так думаю смесь богатая?Или я ошибаюсь.
  15. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А как можно определить состав смеси когда двигатель не работает, не прогрет!
  16. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    PR 143 это коррекция холостого хода а PR 144 это долгосрочная коррекция. Я это так понимаю.
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а у Вас где холостой ход?) двигатель, то заглушен, показания не верны, другими словами заполнены "мусором"... Двигатель не заводится или решили потролить? Да и не правильно немного трактуете значение. холостой ход там никаким образом не отображается, а просто долгосрочная и краткосрочная коррекция... По тех ноте:
    PR144: Адаптивная коррекция состава смеси в сторону обеднения. PR143:Адаптивная коррекция состава смеси в сторону обогащения.
    trmntr нравится это.
  18. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Друзья, есть сканер elm 327 v.1.5., лежит новый, но вот поисковик меня вымотал, не даёт скачать, кому не жаль, скиньте мне на почту рабочий pyren на андроид. Вот адрес: Veniamin_Zvezdin@mail.ru
    Буду очень признателен
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в смысле вымотал , https://www.drive2.ru/l/9214434/ заходите по ссылке и все там есть !
  20. dimboo
