Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. vmedic
    На русском ее точно нет, только енглишь и франция... Да и с елмкой она не дружит, в крайнем случае я как не скакал в бубном вокруг - так и не смог. А вот с самопальным k-line адаптером на двух микрухах- работает(в логане увидел все блоки). Но опять же толку для мегана2 НЕТ, т.к в нем can-шина, а спаять самопальный одаптер кан-шины довольно накладно.
  2. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    @vmedic
    Кабель VAG у меня есть.Он по K-Line ......но форум про Меган Сценик Флюенс. Получается Логан не в тему.
    Подскажите хоть прогу которая превосходит ScanMaster по функционалу.
  3. vmedic
    Относительно Мегана толку от ЕЛМки совсем мало... Сканмастер показывает максимум что елмка может с мегенна вытащить... ЕЛМка хороша только с фордами ИМХО....
  4. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Всем привет.Вот прога ЕЛМ на рус языке.Читает двигатель,стирает ошибки .Сам пользуюсь на вин хп.ELM Renault v225b
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    и нафига она нужна на win xp... ее на смарт не запихать. А если использовать полноценный комп (ноут), то лучше не рисковать с всякой фигней, особенно при внесении корректировок, а не просто чтении данных, и брать clip.
    Хотя я так понял, человек просто пытался дать ссылку на левый софт. тогда все понятно, такой человек не ответит =)
  6. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    что значит левый .меня эта прога устраивает.все она конечно не читает но мне для двигателя хватает ошибки посмотреть(по двиглу)и если надо то скинуть эти ошибки а не ехать бабло платить.У меня эта прога на ноуте стоит (хп) на семерку не ставил не знаю.Хотите пользуйтесь хотите нет мне все равно.просто чел искал больший функционал на меган по кан шине.здесь функций больше чем в других прогах.Понятно что не клип ну и цена елм 327 1500ру.Сам пользуюсь 104версией(она на русском яз) есть последняя 225версия-но она на ангийском(225версия больше возможностей чем в 104)
  7. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    А можно ссылку на Вашу прогу? Любопытно посмотреть. Может функционал там пошире.
  8. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Тоже заказал себе ELM 327 с Али,пока в пути,на этой неделе должен придти.Читал про ELM Renault v225b,вот здесь.
    Если кому надо.
    ELM Renault v104b
    ELM Renault 255b
    У кого есть возможность потестить на ELM-ке эти проги,отпишитесь пожалуйста.
    .vitas. нравится это.
  9. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Если тема будет иметь продолжение,думаю стоит ее переименовать в
    Компьютерная Диагностика с помощью ELM 327
    no_name нравится это.
  10. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    :good: Отличная идея! Адаптеров сейчас всяких полно. А этот пожалуй самый популярный (после канечно же VAG COMа) и не дорогой.
    Цена в Китае ELM327-Bluetooth 361р.
  11. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Я заказал USB,цена чуть подороже,в районе 450 руб.Отказался от Bluetooth и WIFI,из-за задержки в показаниях,т.е. с опозданием немного.На Ютубе есть видео и USB и Bluetooth.Тем более ELM Renault написана под винду,с ноутом проще работать будет.Но автор почему-то написал,что разработка проги приостановлена,жаль конечно.Говорят более-менее нормальная альтернатива Клипу. Вобщем приедет мой ELM с Китай,потестим.
  13. Amokk
    12 сен 2008
    На андроид эту запихать не просто можно, но и нужно! =)
    для иОС у меня две - EOBD-Facile-free и OBDCarDoctor (+ для просмотра кода неисправности OBDII Trouble Code Lite, работает просто как справочник по кодам ошибок).
  14. no_name
    поддерживаю предложение
    вынести отдельной темой
    и по пунктам разложить
    от тех, кто имеет опыт пользования
    например какую модель лучше приобрести, какое ПО используется
  15. ileh
    31 май 2010
    И год авто не забыть, я пробовал к 2004 подключать - ничего не вышло
  16. no_name
    важное уточнение
    обидно однако
    а почему не хотят работать с первой фазой?
    вроде бы протокол не менялся
    может нужно что-то перенастраивать в ПО?
    покупать китайский клип - меня жаба душит, не так часто он и нужен
    за 6 лет, я на компьютерной диагностике был - 6 раз
    и то, три раза можно смело списать на неопытность и перестраховку ( вылетела катушка, пропадал контакт на минусовой клемме, ошибки из-за попыток пуска с убитой АКБ)
  17. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    А я вообще ради интереса заказал ELM-ку.За Клип тоже жалко деньжку выкидывать,а ошибки глянуть и стереть можно и ей,тем более под рукой будет.Глядишь,либо эту прогу до конца доведут,или еще что-то новое появится.Ну не может быть один КЛИП для полной диагностики,у нас умельцев-програмистов полно.
  18. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Список авто ELM327
    В этом списке нет моего авто и еще некоторых которых тестил. Список не полный .
    Можно создать собственный общими усилиями. Естественно для марок RENO.
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну вот у кого есть ELM,пусть отпишется,какой прогой пробовал коннектится,какой года авто,какой блок стоит и что из этого получилось.Можно конеш переименовать тему,как уже писали выше и типа опроса в шапку добавить.
  20. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Побывал ELM327, проги (названия не помню) использовал все какие нарыл в интернете (для андроида тоже), даже подключиться не получилось.
    P.S. До этого на ВАЗ-2115 подключался.
