Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. megan34
    vlad
    ок
  2. megan34
    vlad
    Лучше диагностику найти на ноут проще будет
  3. Alessandro
    Подскажите, из-за чего ошибка?
  4. Alessandro
    https://www.drive2.ru/l/466148126151934429/
    Там написано, что ПиРен с Элмкой с кляксой может некорректно функционировать. Кто-нибудь сталкивался? Можно ещё как-нибудь подружить их с помощью скрипта, о котором немного написано на вышеприведённой страничке?
  5. Escadra
    а проверял сам адаптер другими программами?
  6. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Подскажите, можно ли с помощью ПиРен определить помирание верхней лямбды, если можно - то по каким параметрам?
  7. Mike10
    Можно. Ошибки по ней будут.
  8. alex_kan
    alex_kan
    если она помирает, но не мёртвая еще - ошибки быть не должно.
    К примеру у меня показания по ней скачут в пределе 70 - 700 на ХХ
  9. Mike10
    Так и должно быть - это вовсе не означает что она помирает.
  10. alex_kan
    alex_kan
    а по каким параметрам можно определить помирание или ждать только когда вылезет ошибка?
  11. Mike10
    Вы лучше скажите что вас беспокоит.
  12. alex_kan
    alex_kan
    только при горячем двигателе, глохнет спустя 4-5 секунд после запуска, свечи черные, фазорегулятор заглушен, свечи поменяны, минуту подержать на 1500 оборотов потом стабильный ХХ, эфект не постоянный через "раз". ошибка висит из за заглушеного фазика.
    вот и подозрение на состояние лямбды пожет смесь делает богатой /льет/. хотя расход 1-09 на холостых. присутствует небольшая вибрация двигателя. Осенью было только после дальней поездки - 300 км, сейчас и от коротких по городу.
  13. Escadra
    на холостых расхода ащще не должно быть
  14. alex_kan
    alex_kan
    вечером выложу с крин с ПиРена
    Аналогично.
    --- Сообщение объединено, Mar 22, 2018 ---
    во вкладке система подача топлива есть мгновенный расход!
    Только вот я не понимаю, какой расход alex ждёт при попарном впрыске? естественно он будет выше.
  16. Mike10
    А что значит заглушен?
  17. Escadra
    да я решил что он бортовиком смотрит :blush2:
  18. dimboo
    есть такое направление в тюнинге двигателя к4м
  19. alex_kan
    alex_kan
    Все верно моё направление.
    Но проблемма существует, вот и думаю как можно определить неисправность с помощью ПиРена.
  20. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    Поскажите а elm покажет ошибки по электрике??
