Двигатель незаводится, пропала искра :(
Discussion in 'Электрооборудование' started by Plasteroid, Sep 3, 2011.
  1. djuzzeppe
    Раз есть ошибка по датчику коленвала, в нем проблема. По распредвалу это сопутствующая от него.
    Можно попробовать его снять и помыть для начала, мне его снятие и шевеление помогало. Но лучше быстрее заменить его.
  2. ILYА
    ILYА Новичок
    Спасибо.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    есть ссылка хорошая? а то тут брату на хонор ставили - так и не заработал и не видит даже прибор, который проверенный
  4. djuzzeppe
    Х.з. я пару лет назад по ссылке с драйва качал:pardon:
  5. Escadra
    https://cloud.mail.ru/public/2GhU/vh4DuZi85
    Качни OhNo, установи, но не обновляй (мимо сообщения об этом ткнуть), оно хоть не русское, но норм определяет. Там и ошибки сбросишь и потом снова проверь. 100% датчик коленвала покажет
    Вам писали, датчик распредвала на пуск не влияет, а если при прокрутке не дергается стрелка тахометра, то это датчик коленвала или проводка, тем более у вас по нему есть ошибка
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    А не многовато всяких обрывов по ошибкам? Может все-таки контакты проверить в блоке и на датчиках? А то прямо карнавал какой-то
  8. ILYА
    ILYА Новичок
    Купил сегодня датчик коленвала, заодно и лямбду на глушитель, раз уж всё равно машина на сервисе, ушел с работы пораньше и поехал в сервис. Когда подъезжал, мне позвонили от туда и сказали, мол так и так, вам нужно менять датчик коленвала, у нас в наличие нет, но можем заказать. Я сказал, что не нужно, уже везу, подождите. Привёз, поменяли всё. И лямбду тоже. Теперь и заводится, и чек бокс погас.
    SeGa4852 and Escadra like this.
  9. gorge
    Теперь надо купить еще один и положить в лючок под ковриком водителя...или пассажира.
  10. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    И катушку еще как минимум. В коврик лучше не ложить, иногда там не очень сухо )))
    gorge likes this.
  11. ILYА
    ILYА Новичок
    Про запасной датчик - спасибо, хороший совет!
    Кстати, пока всё хорошо. Двигатель заводится, работает хорошо.
    Но!
    Я же купил этот самый elm327.
    Через програмку подключился, нажал сброс всех ошибок. Всё сбросилось кроме двух:
    Р0530 - ошибка давления фреона. Это и понятно, нужно заправлять.
    и P035 - датчик положения коленвала!
    Это меня напрягает. То ли не сбрасывается, то ли опять датчик плохой.
    Покупал оригинал, но может и не тот купил. Хотя с бобышечками, как у меня. Ведь у меня АКПП. Кстати, как узнать какой должен быть номер датчика коленвала.
    В воскресенье попробую взять телефон у жены, там я устанавливал piren. Попробую через него ошибку сбросить. Может еще какие-нибудь параметры проверю.
  12. Аlex33rus
    На пустой системе кондиционирования при диагностике у себя такого рода ошибок не наблюдал. Датчик хладагента у вас видимо неисправен.
  13. Mike10
    Да уж, давайте выкладывайте нам ошибки в правильном формате. Не знаем мы этих Р0053-Р0035.:wink3:
  14. Аlex33rus
    P0530 - Датчик давления хладагента системы кондиционирования — неисправность электрической цепи
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Датчик давления самая коварная поломка для рено- он просаживает напряжение во всей сети, начинать надо всегда со снятия его разъёма.
  16. ILYА
    ILYА Новичок
    Я этот датчик давления и отключал и подключал, ошибка P0530 оставалась и не сбрасывалась. Поэтому попробую подключиться с piren, вроде более серьезная программа.
  17. Mike10
    Проблема может быть в разъеме датчика если он окислен и через окислы замыкает.
  18. Аlex33rus
    Такого рода ошибки, это не глюк; поэтому диагностическая программа в этом случае большого значения не имеет; чинить она не может и чуда не сделает.
  19. vmedic
    Случайно не на заведенном ли двигателе сбрасывать пытаешься?
  20. Аlex33rus
    Пишет, что остальные ошибки сбросились.... Поэтому врят ли
