Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Толчки есть , после прошивки едет шустрее.
  2. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    ну вот падало бы за 2-2.5 сек то толок бы минимизировался, но это + к расходу горючки
  3. lnv
    При нажатии газа тоже должна плавно возрастать? :)
    У некоторых же этих толчков нет. И машины тоже российские и той же комплектации.
  4. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Сложно сказать, тут уравнение с как минимум тремя переменными. Я за 2 года этих толчков особо не замечал, а тут прочитал ( зря ) и теперь обращаю внимание. Я честно говоря не понимаю почему в трансмиссии такой люфт и зачем.
  5. lnv
    Забудьте вы про этот люфт. Он есть у всех авто. Ради интереса можете сами проверить.
    На мой взгляд единственное что может быть, это слишком резко открывается дроссель. Если он будет открываться более плавно, то все будет норм.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Не забудь.
    У родственника был дорестайл седан из Европы, ничего такого по теме не припомню.
  7. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Значит надо прошивку допиливать, а сделать это почти не реально. Тут на сколько дроссель на столько и подача форсунками , еще не известно что именно дает толчок
  8. lnv
    Это будет тупо лечение симптомов, а не причины. Две машины, прошивка, блоки одинаковые, один дергается, другой нет.
  9. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    А не может быть дело в педали газа?. У себя еще замечал такой прикол, как зависание оборотов, правда очень редко, причем в этот момент толчки прекращались.
  10. lnv
    Педаль газа меняна.
  11. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Дык что по вашему причина если про люфт надо забыть, а педаль газа или подача топлива -симптомы.
  12. lnv
    Если бы я знал причину, то уже и вылечили бы.
    Причину искать трудно, типа так :)
    http://devopsreactions.tumblr.com/post/131009985642/applying-a-hotfix
    Что собираюсь пробовать, я раньше писал - о левой опоре - кпп.
  13. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Напомни что хотел сделать с опорой,сегодня буду менять попробую тоже:)
    Да и ребят очень непонятно почемуже на холодную нет этих толчков??есть ли этому обьяснение
  14. lnv
    Это означает, что у тебя в другом проблема или дополнительно какая-то проблема.
    Вот что хотел попробовать, кусок ремня в опоре:
    http://megane2.ru/forum/threads/dvo...puskanii-pedali-gaza.21892/page-7#post-672589
  15. Lestus888
    15 окт 2014
    А куда именно хочешь кусок ремня?между дополнительной резинкой и самой опорой или как?
  16. lnv
    Гадание на кофейной гуще конечно, но все же. Такое предположение:
    Нажимаем газ -> Изменяется давление масла -> Фазик рывком вклю
    Да. Чтобы люфт этой резиновой вставки свести к минимуму.
    Только этот кусок ремня сильно в щель не заталкивать, т.к. вставка на конце конусная и не войдет в посадочное место. Ну в руках будешь держать, поймешь о чем я.
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    если предположить что это верно..как уменьшить..замедлить скачок? вообще стопорнуть нельзя его?..то масло что фазик двигает..это магистраль или ветка?
    но опять же
    кондер какой нить туда влепить..или сопротивление..на миллисекунды замедлить можно:mosking:
  18. lnv
    Фазик скорее всего не причем, т.к. при отключении клапана все равно дергается.
    А вот насчет дросселя, он у меня новый, не может же быть совпадения такого => все идет к ЭБУ.
    Варианты просто заканчиваются, либо несогласованно подушки работают (может еще подраздолбались резинки выпускной системы, хотя наврядли).
    Либо что-то незначительное в ЭБУ. Но тут тоже вопрос - какого хрена у многих так. Если там что-то бы вылетело, то косяк бы гораздо значительнее выражен был.
    Прокатиться бы с мотор-тестером-осциллографом. Записать сразу несколько каналов, форсы, катушки, дроссель например. Сканер су..а ведь с эбу все берет, а что там в реальности творится ХЗ. А осциллографа нету.
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2015 ---
    PS. Вот лень прошивку воткнуть от адакта с типа "E2". Единственная, на которой у меня небыло рывков, НО при СБРОШЕННОЙ ФИШКЕ С ДТОЖ. Видимо в том режиме топливо не отключалось при сбросе газа, нужно бы проверить.
  19. lnv
    Ты не на Е2 прошивке от адакта ездишь случаем?
    Кстати, у тебя какая версия extreme + ручка?
  20. Lestus888
    15 окт 2014
    Что за резинки?
    Вобщем плюнул сегодня,прислали самодельный треугольник купил доп опору malo поставил,поехал толчки есть,не так сильно чувствуеться,но есть...на этом несдамся...буду до конца искать причину.лежат 2 дроселя завтра буду эксперементировать
