Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Если кому интересно, уже как полгода пересел со своего дизельного мегана на ФФ2, бензин 11г.в.,, механика. Так вот , все тоже самое, такие же толчки.:dntknw:. Похоже проблема глобальна.
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Inv. Просто интересно, если в пробке дольше педаль сцепления выжимать или не до конца, толчки будут?
  3. lnv
    Если чуть выжимать, то будет толчок.
  4. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    решили проблему с дёрганьем? у меня на дизеле таже песня, думаю проблема в ЭБУ.
  5. lnv
    Ничерта не решили. Дизель это другое. У нас тут бензинки.
    У меня на бензинке я склоняюсь на слишком бедную смесь пока.
    И при открытии заслонки смесь еще больше обедняется (хотя должна в калибровках обеднятся).
    Пока в эту сторону буду копать, смотреть, что в эти моменты лямбда выдает.
  6. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    У меня тоже есть двойной толчок. Автомобиль на АКПП.
  7. dimboo
    dimboo Супермодератор
    @lnv Коля, Не разбирался с коррекциями по КЛИПу?
  8. lnv
    Что там разбираться, это как уравнение прямой, есть множитель и добавка.
  9. dimboo
    я про твои коррекции ...тут ты говорил что не пойми что...
  10. lnv
    Ты про то, разобрался ли я почему она отрицательная? Нет, не разобрался.
    --- Сообщение объединено, 16 май 2017 ---
    Не поймешь какие это аддитивный и мультипликативный.
    Как из них общую коррекцию получить, которую elm показывает (не pyren, а torque например)?
  11. dimboo
    блин, у меня всё ешшо даже пурен не настроен...так бы полазил посмотрел на своём двиге..
    в технотах нашёл про коррекции
  12. dimboo
    вощим наткнулся я на интересную теорию работы циркониевых ДК. это, как я понимаю, наш тип. для работы такого датчика нужен доступ атмосферного воздуха: источник.
    Как это работает
    Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
    и мне вот стало интересно...а где поступает к датчику воздух... что то я на корпусе отверстий не видел...? по изоляционной трубке что ли...?:blush2::scratch_one-s_head:
  13. lnv
    Вообще ходит мнение что через между изоляцией и проводами.
  14. lnv
    Меня терзают смутные сомненья, что эта коррекция может быть из системы смещения фаз, или <ФАНТАСТИКА> сдвинутой мишени датчика распредвала </ФАНТАСТИКА>.
  15. lnv
    Подниму что-ли темку.
  16. dimboo
    так ты этааа... что то имеешь сказать?
    MANDRAGORA нравится это.
  17. lnv
    Исче вспомнил, что толчки были меньше после того, как снимал-ставил ДПКВ, после установки и до того, как обучится (в клипе "мишень маховика", как-то так)
  18. dimboo
    а на что он влияет? ... с него ни какие параметры для регулировки чего бы то ни было не берутся(мне каэца)
    Он "пикает" сигналы в эбу и всё... точка тире ... если только предположить, что программа так устроена, что до его "обучения" впрыск попарный идёт. :blush2:
  19. lnv
    Вот и мне непонятно.
  20. dimboo
    Коль. а в торке можно сделать график по заслонке и педали газа? ...вот тока не надо смеяться!:smile3:
