Фазорегулятор
  1. dimboo
    наздоровье. спрашивайте...только по существу. :acute::drinks:
  2. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    18 мар 2015
    Движок схватился с утра, но буквально на пол-секунды и тут же заглох! Т.е. рыкнул,тахометр поднялся и упал...
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Пункт 2. Попроси помощника запустить движок, а сам в момент запуска заткни ладонью выпускную трубу и держи. Если выпуск свободен, газы без труда будут прорываться. Если забит - сам все почувствуешь.
    ...или Пункт 2. Выверни верхний лямбда-зонд и заводи. Если завелась и хорошо работает - выпуск забит.
    абрамович нравится это.
  4. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    18 мар 2015
    Завтра проведу процедуры - отпишусь! :read:
    А почему CHECK не загорается, если на столько забит катализатор!?!?
    нее, кат (даже если и забит) не будет так глушить двигатель. КМК.
  6. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    18 мар 2015
    Соглашусь с Вами, что-то уж очень резко глохнет движок, точнее даже не заводится!! Мне кажется он должен поработать хоть несколько секунд и постепенно глохнуть, даже если полностью забит!
    А что может так влиять? Зажигание...мозги...
  7. Evgen804
    Топливный насос, форсунки, сигналка, датчик коленчатого вала, клапан фазорегулятора!
  8. lnv
    Вообщем фазик достаточно мало дает прибавку.
    И то, что мы делаем отключением клапана фазика, не показывает как реально
    авто должно ехать БЕЗ фазика.
    Сделал я, что давно хотел проверить. Полностью отключил фазик к датчик распредвала. Штатная работа без фазорегулятора!
    Прокатился, и что-то почти не заметил изменений. Правда и проехался все ~5 км.
    --- Сообщение объединено, 5 май 2017 ---
    Так что теперь поставить другой мотор без фазика - не проблема. :)
  9. dimboo
    Коль, я год назад об этом говорил...и графики замеров со стенда выкладывал. тут надо тонко настроенные сенсоры в попе :blush2: что бы разницу уловить. но она есть. :tongue:
  10. lnv
    Я еще буду пробовать, но мне что-то показалось, что еще толчки стали меньше.
  11. dimboo
    спрошу тогда ...давно было интересно. А можно програмно оставить распределённый впрыск с отключеным клапаном? Т.е , допустим, поставить простую шестерню и вывести за скобки клапан.
  12. lnv
    Так сейчас у меня так и работает прошивка.
    ааа. то есть работа клапана не отслеживается и впрыск по программе? как на 2.0 ? и ЭБУ это ошибкой не считает?
  14. lnv
    Датчика распредвала нет, я его отключил так, что с него реально можно фишку снять.
    Вся подсистема фазика тоже полностью отключена.
    Т.к. датчика распредвала нет, то определение фаз впрыска идет по программному алгоритму.
    Впрыск фазированный.
    Работа штатная, никаких ошибок нет. Соответственно, можно поставить обычную шестерню, если подобрать сальник.
    dimboo нравится это.
    А сколько так собираешься ездить?
  16. lnv
    Да я езжу с фазиком. Просто пробовал проехаться 5км и все.
    И обратно вернул. Будет время - погоняю.
    А двойные толчки у меня от достаточно бедной смеси.
    Я уже где-то писал, если через свечные отверстия смотреть, верх поршней абсолютно
    чистый, даже номера видны выбитые.
  17. lnv
    А еще у нас возможен вариант БЕЗ фазика, но С датчиком распредвала.
  18. dimboo
    а коррекции что показывают?
    а какую тогда он роль будет выполнять? с ним впрыск другой?
  19. lnv
    Уже давно смотрел, там коррекции по клипу не поймешь какие.
    Два коэффициента адаптации - мультипликативный и аддитивный.
    Елм-кой где-то 1.5 года назад смотрел, под -7% была коррекция.
    ЭБУ почему-то считает, что смесь богатая и беднит. А когда я датчик ОЖ сбрасывал
    и она ехала вообще без толчков, то это из-за того, что лямбда с ДТОЖ сильно связана.
    Для меня сейчас не понятно, почему эбу считает, что смесь богатая и беднит ее.
  20. dimboo
    :scratch_one-s_head: надо бы разобраться... как то... про коррекции по КЛИП знаю только. что они от 50% исчисляются...т.е крайние положения 0% и 100%
    он считает то что ему кажет кислородник... у тебя нижний отключен?
