  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. suomi
    На сколько я помню у меня по метке выставлен верхний край дворника, т.е дворник находится подметкой.
  4. Evgen804
    Во! А у меня дворник над меткой! При включении самой быстрой скорости и встречном ветре до каймы стекла не достает! На второй скорости дворник в левом положении встает параллельно кайме!
    Никогда на метки не смотрел, на всех машинах ставил как удобнее ч что бы лучше видеть.
    Если без доработки, да и ракурс наверно такой, возможно так и должно быть. У вас наверно наверху большой неочищенный угол
  6. dimboo
    У кого то 3 тыщи уже стоят.
    --- Сообщение объединено, 25 июл 2016 ---
    О не туда почему то получилось...:blush2:
  7. suomi
    Есть такое дело.
  8. suomi
    Блин, но для чего то инженеры сделали эти отверстия?
    Ну не для облегчения же конструкции? По идее здесь не резать надо, а переставлять на одно отверстие.
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    ))) А меня и щас эти мысли не покидают, когда игрушки разбираю:clapping:
  10. suomi
    На сколько я помню, вы ее не резали, а подогнули. Нормально работает?
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да. Один раз слазил и забыл
  12. suomi
    Блин, сегодня профилактику дренажа делал, посмотрел на механизм стеклоочистителей и как то боязно туда лезть. Но надо будет попробовать. Со сваркой связываться не хочу, о подогнуть можно попробовать. Т.е, как я понял все делаем как вот тут:
    http://megane2.ru/forum/threads/ubiraem-stekajuschuju-kaplju-s-lobovogo-stekla.15988/
    за исключением резки и сварки?
    надо постараться так подогнуть, чтобы угол рычага не нарушить.
    На другое отверстие это много, надо примерно между ними
    Он отрезал слишком много
    Вы сможете с первого раза правильно загнуть такой толстый металл на нужный угол и расстояние?
  15. suomi
    Ну да, здесь тоже постараться надо.
  16. suomi
    По размеру примерно вот эту перемычку убирать надо?
    Зачем пилить по цельному металлу, а потом варить и посередине будет большое яйцеобразное отверстие. Проще распилить по отверстию и сварив получится сплошная пластина.
    Я уже писал убрать надо на 2 отрезных диска маленькой болгарки (диаметр 120мм) примерно 5 мм
  18. suomi
    Попробую снять и снесу в "Металопомощь" (есть у нас фирма, принимает заказы от населения). Попрошу укоротить на 5 мм.
  19. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    зажимал и гнул в тисках, все отлично работает, укоротил на 8мм, многовато, можно меньше, просто проверить надо собрать и ставить
  20. suomi
    Вычитал на Драйве, что при установке веерных форсунок не желательно устанавливать обратный клапан. Якобы клапан уменьшает давление в системе и его не хватает на нормальный распыл. Есть у нас технически подкованные товарищи? Я бы эксперимент провел, но Мегана своего только через неделю увижу.
  21. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Главное форсунки веерные за приемлемые деньги найти
  22. suomi
    Они есть. Я их на лето ставлю. Зимой водительская родная, а пассажирская веерная.
