  1. lnv
    Media:
    Да это я понял.
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    прямо в бочек подливали без доп. приблуд
  3. zidane
    zidane Новичок
    Калуга
    Спасибо. Буду благодарен за фото. На драйве писали, что реле можно не ставить, но стопы под ест работать не будут
  4. Mike10
    Стремновато как-то влезать с колхозом в тормозную систему, были бы жизни еще запасные - тогда можно было бы.
  5. jonikon
    jonikon
    Хз. Когда ставили demontiky релюху. Начудили с лягушкой. Так блок ошибку выдавал. :dntknw:
  6. demontik8484
    Media:
    20
    мы много чего начудили, но потом все привели в порядок, благо что клип есть, который помогал выискивать неисправности которые мы допустили!
  7. jonikon
    jonikon
    :good:
  8. zidane
    zidane Новичок
    Калуга
    @jonikon @demontik8484 ребята, подскажите по трубкам, которые нужно менять: какую длину делать и какие штуцера (диаметр) должны быть? Хочу поискать в городе кто сможет сделать, пока авто на ходу.
  9. jonikon
    jonikon
    Я не помню. demontik8484 делал их.
    --- Сообщение объединено, Jan 2, 2018 ---
    А ты блок есп нашел? Фишка к нему есть? Ато никак найти ее не можем чтоб комплект полный был. Еще машину сделать.
  10. zidane
    zidane Новичок
    Калуга
    Да. Блок с фишкой есть. Датчик тоже с фишкой, на кнопку в идеале подошла фишка от детской блокировки (распиновал как нужно). Нет только релюшки, но на драйве писали, что установить можно и без реле.
    Сегодня дома сделаю проводку и на праздниках хочу все инсталлировать (надо трубки ещё сделать).
    Есть ещё вопрос: интересно, pyren’ом получится ли активировать и прокачать блок?!
  11. jonikon
    jonikon
    Блин. Яж тебе фотку обещал. Забыл.
  12. demontik8484
    Media:
    20
    А ты уверен что справишься один, тяжеловатое занятие. Но данная система стоит того!
  13. jonikon
    jonikon
    Проводку на месте делать надо. Распиновка на фишке есп наверняка другая. У нас с демонтиком 2 фишки было и обе с другими распиновками. Все что можно вытаскивали со старой фишки и вставляли в новую. А дополнительные 7 проводов кажется которые идут на кнопку1 релюшку1 и маятник5 уэе тянули дополнительно и паяли.
    Без помощи тяжеловато будет. Темболее если не делал до этого.
  14. zidane
    zidane Новичок
    Калуга
    @demontik8484 @jonikon если прикидывать теоретически, то это не сложнее замены масла :)
    1) ставим датчик и вытягиваем 5 проводов под капот, 1 провод остаётся в салоне к блоку предов;
    2) ставим кнопку, от неё 1 провод на массу, 2-ой к предам, 3-й под капот;
    3) протягиваем 1 проводок из салона в подкапотку для будущего подключения релюшки;
    4) самое трудоемкое - демонтаж блока АБС и установка нового с есп; замена 2-Х тормозных трубок;
    5) перепиновка разъёма абс с добавлением 7 новых проводов;
    6) активация есп (приборка и эбу АБС точно; возможно в цэкбс ещё нужно)
    7) прокачка тормозов (как прокачать блок вы уже писали).
    По электрической части проблем вообще не вижу (полностью разобрался что куда перепиновать, где подпаяться).
    Длину торм трубок где то видел (1100 мм +/-), надо понять какие штуцеры, чтоб преобрести до того, как машину разберу.
    Ну а тк вы проходили это все, то на каком этапе могут возникнуть проблемы? Где потребуется 4 руки?
  15. zidane
    zidane Новичок
    Калуга
    https://www.drive2.ru/l/458888050873783831/
    Вот здесь мегановод подробно описал про распиновку разъёма и подключение релюшки.
    Все что сложно, вернее трудоемко, это заменить сам блок. На бензинке тяжелее подлезть, и я предполагаю, что половину из под капота придётся разобрать... Думаю за пару-тройку деньков в 2 руки реально все подключить.
  16. jonikon
    jonikon
    Под капотом сразу снимай коллектор. Чтоб к блоку и трубкам можно было подлезть. Чтоб тянуть провода в салон нужно снять короб воздушного фильтра. Его не снимешь пока не убереш аккамулятор с площадкой левую фару тоже снять. IMG-20161005-WA0000.jpeg
    Штуцер на трубки посмотри на тормозном целиндре. Там 10 кажется. На абс идет 8-10 а на есп 10- 10 а с
  17. zidane
    zidane Новичок
    Калуга
    Спасибо за инфо.
    Судя по фото, без коллектора и места достаточно. Я думал придётся гидроопору скидывать.
    А ещё будет повод ревизию трапеции произвести, да соплю убрать :pardon:
  18. jonikon
    jonikon
    Там каждый этап это геморой. Разобрать это все еще ничего. Тянуть провода в салон то геморой. Один точно не сможеш. Прикрутить блок наместо- геморой. Перепиновать фишку есп геморой еще какой. Прокачивать надо в двоем естественно.
    Н
    Не. Можно и без опоры подлезть нормально если снять коллектор
  19. zidane
    zidane Новичок
    Калуга
    @jonikon планирую завтра начать, потом поделюсь своим опытом. А сейчас в активном поиске инфо по трубкам и штуцерам...
  20. zidane
    zidane Новичок
    Калуга
    Длина: 1450 и 1318. Диаметр - 6 (текущие 5). Осталось узнать что за штуцера...
