Фазорегулятор
  1. no_name
    это у вас доступ к оборудованию есть? сколько такая процедура стоит ?
  2. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    700 рублей, но если 10 штук будет, тогда рублей 500. Покрытие серьезное, я пытался убрать 2-3 сотки с торцов (т.к. их не защитили видно на фото) методом шлифования по наждачной бумаги. И в результате 30 мин упорного истирания удалось снять 1 сотку. а поверхность стала как стекло.
    kolya12008 нравится это.
    Покупаем новый фазик, разбираем, наносим покрытие (где бы это найти за бутылку)
    Так же можно обработать подшипники ступиц, коренные и шатунные шейки колена, шейки и кулачки распредвалов, шестерни масленого насоса, а КПП и ШРУСы сам бог велел.
  4. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    День добрый.
    Разорился я таки на новый клапан фазорегулятора. Вчера поменял.
    Симптомы тарахтения в диапазоне оборотов 1500 - 2000 исчезли.
    Почти два года отъездил с фактически неисправным клапаном (больше года с просто отключенным)
    Теперь в ответ на свой же вопрос:
    Могу сказать, что никаких звуков при тряске снятого клапана не должно быть. По крайней мере у нового клапана при потрясывании ничего не брякало.
  5. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    На холостых должно ли подаваться напряжение в клапан фазорегулятора? Я замерил напряжение на холостых и оно составляет 11,7 В.
  6. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Здравствуйте, а на что именно наносится это покрытие? И как оно увеличивает срок службы? Простите если тупые вопросы.
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2015 ---
    А номерок не подскажите?
    А ГРМ тоже надо менять с фазиком вместе? просто на пробеге 120000 я его менял, и проехал только 10000, ГРМ то новый...
  7. lnv
    Номер клапана 82 00 823 650
    Покрытие на внутренности фазорегулятора.
    Вы грм меняли без замены фазика или меняли фазик без замены грм?
    Если грм меняли - то тут по ситуации если фазик не достает, то можно еще 60тык протянуть и поменять при следующей замене. Лично я бы родной фазик при 120тык уже поменял бы.
  8. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Да вот как то не подавал он признаков помирания вообще... Менял ГРМ без замены фазика.
  9. lnv
    Если не подает, так и не трогай.
  10. Desmond
    Desmond Новичок
    31 дек 2013
    Старый оскол
    Senya
    Ребят, при замене фазика какие еще нужно запчасти прикупить, помимо самого фазика? И пожалуйста номера деталей тоже отпишите
  11. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    Фазорегулятор хорошо было бы отбалансировать. Сейчас ищу, кто это может сделать.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Впервый раз слышу про балансировку фазика?
    Обычно купили и поменяли!
  13. deniro24rus
    26 сен 2011
    Красноярск
    Вам уже его подсказали, я именно этот и заказывал: 8 200 823 650
    А по вопросу:
    У меня и на 190 000 км фазик не подавал признаков умирания. Умер клапан, а я первым делом конечно подумал на фазик, заменил. Теперь у меня валяется относительно живой фазорегулятор.
  14. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Я тоже! :scratch_one-s_head:Ну, наверно, также как и про
    slavavv нравится это.
  15. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Ребята - замерьте кто-нибудь напряжение на разъёме клапана фазорегулятора в режиме холостого хода - на холостых присутствует напряжение в 11,7В. Как я понимаю напряжение на клапане фазорегулятора должно отсутствовать.
  16. no_name
    фазик начинает работать после 1500 оборотов ( или 1800)
  17. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Поэтому и спрашиваю, почему на холостых есть напряжение и прошу кого-нибудь замерить на своей машине напряжение на разъёме клапана фазорегулятора.
  18. Alexey177
    Alexey177 Только зашел
    22 ноя 2014
    Подскажите какой номер детали фазорегулятора на двигатель K4MW761
    и где можно купить подешевле.
    я в Москве
    Спасибо.
  19. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    Вообще -то там сигнал ШИМ , необходим осциллограф или индикатор на светодиодах. И еще интересное: если клапан ФР не работает, то и на первую шейку впускного распредвала (ближнюю к шестерне) НЕ ПОДАЁТСЯ МАСЛО В ЗОНУ КОНТАКТА.
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Масло туда через клапан попадает?
    Просто есть люди которые вешают обманки на фишку клапана фазика(что бы ошибок небыло) и катаються без открытия клапана.
