Фазорегулятор
  1. lnv
    Только ради бога не откручивай подушку от кронштейна.
    Подопри двиг. Открути три вертикальных болта подушки к кузову (на 16). И вроде три вертикальных болта кроншнейна к двигателю. Болт от подушки к кронштейну-крышке (горизонтальный) - НЕ ТРОГАТЬ.
    Далее вся эта конструкция вытаскивается в сторону двигателя чуть вверх и на себя. Тут неудобно но все вытаскивается. Главное не спешить и не дергать, не психовать :). Аккуратнее с трубкой кондея при этих манипуляциях, ее можно приподнять, потом придется вешать осушитель на крючок через лючок в правом подкрылке.
    Все разобрал. Убедиться что двиг стоит также как и стоял, попросить кого-то завести авто, а самому придержать на всякий случай двигатель. Вон дима за проушину страховал. Я на двух машинах без всякой страховки заводил - все нормально. Так что если просто рукой придержишь, а кто-то заведет, то точно будет все нормально. Ну и все - слушаешь - что у тебя там гремит.
  2. dimboo
    только про это хотел сказать... резьба в кронштейне пластилиновая.
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Назрел вопрос))) решил почистить и промыть клапан фазорегулятора
    Разобрав свой клапан фазорегулятора я задался вопросом, а по какому принципу он работает вообще. Нашел в интернете схему-принцип работы клапана фазорегулятора. клапан фазорегулятора.jpg
    Глянув на схему я понял, что к моему клапану это не имеет никакого отношения. Накидал примерную схему своего клапана и возникло много вопросов. ПОМОГИТЕ найти ответ, я по ходу просто чего то не понимаю
    Как видно из схемы пружина у меня стоит в совсем другом месте, стоит она между внутренним штоком и электро клапаном. Если опираться на первую схему, то электро клапан должен давить на шток, а пружина на противоположной стороне должна отдавливать шток в исходное положение. А у меня получается электроклапан давит на пружину и толку тогда, шток на месте остается. Поставить пружину с другой стороны (противоположной электроклапану) я не могу, т.к. видно что пружинка маленькаяя, тоненькая, узенькая и упереться в скобу она не может. Собрав клапан, я попытался нажать отверткой на внутренний шток.он двигается туда-сюда в районе 3-4 мм и не открывает, совмещая, отверстия внутреннего штока и наружнего. Поясните может я где то не прав? Может что то упустил? Как работает этот клапан
  4. lnv
    Вам сюда
    http://megane2.ru/forum/threads/tolkatel-raspredvala-vypusknyx-klapanov-dvigatelja-k4m.21424/
  5. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
  6. lnv
    Двухлитровый клапан мы не обсуждали, а на 1.6 перетерли в той теме.
    Хозяин барин, не хотите, не смотрите.
    vor93on нравится это.
  7. dimboo
    Ну что же вы не фоткаете, такие моменты. На пальцах обьяснять проще?!
    --- Сообщение объединено, 7 май 2015 ---
    Если пружина с этой стороны, значит эл.привод по сигналу втягивает полый шток. Нет сигнала -пружина возвращает шток.
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    .я уже думал об этом,но ...... весь механизм клапана фазорегулятора стоит электроклапаном вверх. чтоб внутренний шток втягивался,надо чтоб он с электроклапаном был в каком то зацепе. просто получится электроклапан двигается назад а шток то внутренний все равно не поднимется,между ним и электроклапаном пружина же ведь.
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    не поленился,прочитал. там и близко нет ничего,что касается моего вопроса
  10. dimboo
    Т.е между "толкателем" клапана и штоком нет двустороннего зацепления!?
    А если предположить "кривые руки", которые до вас там побывали. И (возможно) перевернули шток вверх ногами.
    Блин, в руках бы его покрутить.
    С торцов шток как выглядит? И стопориться он в "теле" только этой шайбой?
    Пружинка странная....такие на растяжение обычно работают... хотя ходы штока маленькие, может и на сжатие....
    Принцип исполнения и алгоритм работы у F4R немного другой. Да и проблем на 2.0 с ф/р меньше..
  11. dimboo
    на фото шток лежит в том же положении как и стоял? и а пружинка в шток вставляется? И проходное(сливное отверстие с какой стороны штока?
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    зацепа нет,я же о чем и говорю. с торца что указан стрелкой он полый до определенного момента,до перегородки под упор пружины,туда же и пружина вставляется,оставаясь наруже на 1/3.с другой стороны шток абсолютно полый,вплоть до перегородочки в которую упирается пружинка. если пружину вставить с другой стороны она провалится в шток легко. шток стопориться в теле только этой шайбой(скобой). и меняя тоже кстати пружинка эта смущает,она там вообще что должна делать?? я вообще не пойму ничего. и в инете нигде никакой инфы. я по ходу первый задался этим вопросом.
    стрелкой указано место куда вставляется пружинка,этой же стороной шток вставляется в "тело". а что за проходное отверстие?
  13. lnv
    А вы не пытались посмотреть как она работает подачей напряжения например?
    Какое напряжение на нем когда авто работает?
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    нашел на просторах инета. так же и у меня стоит. шток упирается в скобу.
    я на пути к этому))))
    я не знаю как это посмотреть
  15. lnv
    Ну просто мультиметром в режиме постоянного напряжения тыкнуться в контакты разъема на работающем авто. Только я не помню при каких условиях у вас фазик в работу включается.
  16. Barsuk65
    Barsuk65 Только зашел
    17 фев 2015
    Доброго всем дня! Есть пара вопросов после самостоятельной замены ФР. 1. Зафиксировать р\валы при неснятом ремне ГРМ не удалось, ну буквально градусов 5 расхождения между прорезями торцов р\валов (как бровки домиком :) ). Вставил в дальний торец (ближе к выпускному) пластину-фиксатор mot1496 , отпустил натяжитель ГРМ, снял заглушку ФР (ловя масло) и за гайку крепления ФР довернул ближний р\вал до входа в паз mot1496. ГРМ между шестернями прослаб. Вопрос: это нормальное расположение р/в и их прорезей быть чуть "домиком"? 2. Откручивать болт фиксирующий ФР решился только при одетом ГРМ, с вставленной mot1496 и колен вал блокировал отвёрткой-фиксатором за венец маховика - уж очень "мягкими" показались торцы р\валов. Тем самым обошёлся без фиксатора шестерни. Шестерни при надетом ремне ГРМ не встают отверстиями равноудалёно (ну кто видел шестерни, тот поймёт)? 3. Как устранить не соосность установленного ФР? Вроде всё просто, надел и зажал болтом, ан выписывает "восьмёрку". Надеюсь услышать комментарии.
  17. lnv
    Может он вообще в одну сторону давлением масла сдвигается, а в другую - за счет соленоида?
  18. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    поподробнее можно об идее???
  19. lnv
    Да какая это идея, предположение. Снизу масло давит, сдвигает поршенек в одну сторону. Сверху магнитом - в другую.
    Но это так, гадание на кофейной гуще :)
  20. dimboo
    была така мысля. Я поэтому и спрашивал как стоял шток в корпусе. На штоке видна односторонняя фаска, но она же, гадство, получается в другую сторону. Но что то же его толкает вверх. И кроме давления масла ни чего на ум не приходит.Может "толкатель" клапана под сигналом не толкает, а наоборот, - втягивается и под давлением масла шток поднимается...а пружинка "нивелирует" рывки.
    Короч. Если всё работает то и не стоит голову зас..рать.
    Или есть проблемы?
    Отличие от 1.6 то, что для 2.0 чётко прописаны граница оборотов.
    http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=38&trid=77740
    и до выхода на эти обороты клапан закрыт и без сигнала.
