Фазорегулятор
  1. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    в фазике ЕСТЬ пластиковые детали. 8 щеток
  2. dimboo
    А потом покажите ему это
    и спросите - что это и откуда?
  3. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    эм.... так в чем тогда проблема? вы думаете, что за 20 тыщ км. капец фазику?
  4. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    смотря масло какое. может и фазер подделка.
  5. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    честно скажу - я не спец в этих вопросах.
    просто хочется понимать, решит ли эту проблему замена эл. клапана или все таки дело ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в фазике?
    масло elf evolution sxr 5w40
  6. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вы пишите -"при старте на горячую, машина стала пытаться заглохнуть. обороты падали до 400-500, но потом ступенчато поднимались до нормы. движок на холостых явно работает с небольшим поддергиванием." У меня примерно такая же картина, раньше вобще приходилось в первые секунды ловить газом что бы не заглохла, потом все выравнивалось и норм. Сопровождаллось ли у Вас это треском или тарахтением на холостых ?
    Вы после этого сменили фазик и каков был результат ?
  7. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    сними у кого нибудь этот клапан проверить. там работы на 2 секунды
  8. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    1. симптомы, что у вас сейчас, у меня были при ПЕРВОМ поломанном фазике. я ездил как с дизелем, но при запуске двигателя он НЕ трещал. Дошло до того, что при торможении двигателем или при сбросе газа перед остановкой, двигатель вообще не держал холостые я его поменял при пробеге 120 тыщ. комп диагностика, кстати, показывала ошибку датчика распредвала. после замены фазика и сброса ошибок все стало ок.
    2. сейчас пробег 140 тыщ. фазик заменил на 120! и теперь ТОЛЬКО ПРИ СТАРТЕ НА ГОРЯЧУЮ он пытается глохнуть! но не глохнет...
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так, это уже интереснее, ответьте пожалуйста ... вот мое видео работы двигателя
    -http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-158#post-659965
    У вас подобные звуки были до замены фазика на 120 тыщах, про этот дизель вы говорите ? Кстати на клип показал ошибку датчика тоже вроде
    А то голову ломаю, фазик или нет, он это трещит ? :scratch_one-s_head:
  10. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    да! именно до замены! после замены "дизель" пропал! нерабочий фазик будет обязательно давать ошибку датчика распредвала. я это говорю, т.к. сам это прошел!
    по звуку очень похоже. особенно на прогретом двигателе на холостых.
    zaxar777 нравится это.
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Спасибо за БОЛЬШОЕ за внимание:yes3: ,а то у меня уже голова пухнет от этих фазиков, толкателей и выяснение причин тарахтения:crazy:
    В итоге окончательно убедился что надо менять фазик ( а может сразу автомобиль? хех шучу ) !
    Кстати по поводу пластмассы в клапане фазика, так это скорее всего сеточка рассыпалась.Выше на фото она видна, черная такая! И еще кто - то писал, что если снять поболтать этот клапан, то в нем не должно ничего болтаться ( в новом ничего тоже не болтаеться) У меня некоторый звук слышен внутри. Попробуйте свой потрясти
  12. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    https://vk.com/id140785054 это парень из Самары, который доработал фазик
    я только что с ним беседовал. он сказал, чт в нашем фазике нет пластиковых деталей, а есть только в клапане!
    блин, я окончательно запутался!
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    сетка целая 100%.
  13. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем прЮвет,наконец то поменял фазорегулятор,и довольный как слон проездил три недели(3,5 Тыс.км) сегодня опять услышал до боли знакомый "дизель" в диапозоне 2000-2100 об/мин. на включеннной передаче (любой) .Вот сижу и думаю то ли с фазиком наи...пали то ли клапан мозг мне делает,если клапан ,то почему он почти 4 тыщи.км. молчал????Может кто подскажет???Спасайте ,иначе мозг взорвется
  14. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    вот эти щетки, как раз из фазика. 8 штук черных http://megane2.ru/forum/attachments/plastik-jpg.8984/ а вот тут рассказывают откуда пластик в Клапане
    Wu Tang нравится это.
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ох и не говори, я еще не менял фазик, но пока выяснял это он или нет, то уже мозг кипит! По поводу клапана попробуй снять и поболтать, внутри нечего не должно, по идее болтаться! Про это тут записывали видео кстати , поищи!
  16. no_name
    это 100% не фазик
    нерабочий фазик будет давать ошибку, только когда ему совсем кирдык и он выставляет фазы, как ему вздумается. а дизельный треск при работе на ХХ - это изношенный, но еще рабочий фазик
    неисправный фазик - треск при запуске холодного или постоявшего мотора
  17. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
  18. no_name
    треск от фазика, причина клапан
    почему так, никто объяснить не может
    я несколько раз писал
    у меня появился такой треск при движение в натяг через 30тыс км после замены фазика
    клапан промыл, он был действительно с налетом, звук пропал. через год опять вернулся, опять достал промыл. почти 50тыс никакого звука
    но на ХХ легкий дизельный треск есть
  19. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    прямо сейчас общаюсь с автором этого видео, говорит стучали поршня в цилиндрах и некоторые гидрокомпенсаторы. залил присадку СТОП ШУМ и с каждым днем, но через неделю звук стал проходить. потом промыл движок и залил эльф. до этого возможно масло было подделкой. вот такие пироги господа
  20. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Спасибо ,успокоил,промою посмотрю что будет
