Фазорегулятор
  1. dimboo
    нет! Без пиления не обойтись. Я его разглядывал, оболочка толстая, развальцевать не получится- пластик только попортишь!
    Колпачок стоит внутри "бочёнка", внутри колпачка стоит "игла" - толкатель с проточкой.
    я ж в теме про толкатель писал, что его щёлканья ещё не показатель нормальной работы.
    похоже, что протекающее масло негативно влияет на его работу.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я так понимаю, что это может являться причиной того, что при замене фазика у людей через некоторое время он снова начинает трещать !? Т.е дело в клапане возможно? Отсюда наверно и рекомендация менять фазик и клапан сразу....Блин я уже не знаю на что думать....
  3. dimboo
    99%
    т.е до каких то пор фазик "сопротивляется" пока ещё новый, но настаёт предел. И не достаток правильной подачи масла гробит его.
    Я от электротехники далёк, но думаю, масло на катушке не лучшим образом отражается на работе. Поля там не хватает( или пропадает оно х.з:blush2: )что бы толкать "иглу и через неё шток...
    --- Сообщение объединено, 29 май 2015 ---
    Прям руки чешутся, терпежу нет, свой вскрыть...:crazy: но очково...
  4. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Кто знает чем придерживать фазорегулятор при откручивании болта?
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    С новым электроклапаном проехал 10000 км, и всё равно масло появилось в фишке (там, где разъём).
  6. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Походу это болезнь ...
  7. no_name
    у мну там нет масла, и на фишке клапана 1,6 и на фишке клапана 2,0
    kolya12008 нравится это.
  8. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Привет.Не подскажешь номер нового эл. клапана.Спасибо.
  9. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Фазик может трещать на оборотах 1100-1300? Он издает скорее металический стук?
  10. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Да.Такое ощущение что рядом едет трактор с дизельным мотором.
  11. no_name
    у меня был пластиковый треск при ровном движение в диапазоне 1500-2500 (помогла промывка клапана)
    металлического треска не было, именно такое пластиковое тарахтение
    возможно, что и диапазоне 1100-1300 тоже будет треск
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У меня именно металический звук!
    Вот тут выкладывал видео своего - http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-158#post-659965
    Вроде стучит в районе ГРМ , у тебя так же ?
  13. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Нет, у меня под нагрузкой только, стучит уже года полтора, думал по подвеске что то, обьехал с десяток сервисов нигде не помогли все говорят всё ок. Началось после замены грм, уже всю голову сломал, думаю что фазик или не он…. После этого еще менял ремень но звук остался как и был, металический дребезг со стороны грм. Зимой меньше стучал, если на первой прокручивать этот диапазон оборотов то стука нет, сегодня попробую записать звук,
  14. no_name
    у меня на сценике после грунтовки появился ровно на 3тыс оборотах металлический дребезг, это резонировала тепловая защита впускного коллектора
    может у вас такое же, дребезг на определенных оборотах
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    http://my-megane2.ru/zamena-salnika-klapana-fazoregulyatora-na-reno-megan-2
    У меня там тоже немного мокро, буду сальник менять.
  16. suomi
    На соседнем форуме наткнулся на вот такое. Мужик ездит и радуется:
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=5396&st=40
    сообщение № 52 и ранее можно почитать.
    Хотя может это и не новость. Тогда извиняйте.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Че то я нехрена не могу найти это сообщение! Кинь ссылку другую!
  18. suomi
    Да блин это еще 2007 год. Устарела новость. А так сообщение № 52 от Mishgan jn 22/06/2007 года. в 14 ч 11 мин.
    У меня все открывается.
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
  20. suomi
