Фазорегулятор
  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Попробую залить ельф 5-50
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Отпишись обязательно о результатах!
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    В этой теме писали раньше, что фазик дизелит из-за износа, если дать ему больше вязкости и перестанет дизелить. У меня ж на холодном не дизелит, т.к. масло холодное и пока густое. А по мере прогрева давление падает и масло сочится из всех увеличенных зазоров. У гидриков совсем другой звук.
    У меня точно фазик, т.к. приложу руку к верхней подушке и чувствую, как стучит в подушку на хх.
  4. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У меня звук тоже доноситься из под верхней подушки.
    Вот посмотри, звуки похожи:? - http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-158#post-659965
    А если его заливать в хороший мотор с пробегом 100-150т. км, этого уж точно не будет
    --- Сообщение объединено, 25 июн 2015 ---
    Обычно утром при заводке дизеление, а потом пропадает, через 5 - 10 секунд и в течении дня нет (это когда еще фазик не в хлам)
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Ролика не видно.
    У меня на холодном фазик никогда не издавал звуки. Только на горячем издаёт. Сейчас всё раньше и раньше начинает дизелить при прогреве.
    :pardon:
    Если почитать сообщения с первой страницы, то как бы все начинали жаловаться именно с утренней заводки, особенно если правая сторона выше левой стояла.
  8. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Это толкатель распредвала в своем посадочном беснуется. Вот тут академики разбирали: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6604/СМАЗКА
  9. zahar100
    масло нужно лить то которое рекомендует производитель автомобиля а не пытатся починить неисправный узел меняя вязкость масла это просто не проффесионально.
    kolya12008 нравится это.
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    5w-50 есть в перечне рекомендованных масел
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    vor93on нравится это.
    Поинтересуюсь заодно о масле, а какое у вас заливают в машины? По идее пятерка и не нужна в такую жару
  13. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    С этим понятно а какая спкцификация API и ACEA пригодна для Меган 2
  14. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Наконец-то сбылась мечта.... оценить машину с фазорегулятором и без него!!! Для этого был куплен на разборе клапан фазорегулятора. Снимаю разъем с клапана и вставляю в купленый клапан . Завожу двигатель . Движок ровно работает на холостых оборотах. Газую и отпускаю педаль , все ровно , как и было . Аварийных сигналов нет , значит датчику фазы глубоко по барабану есть сдвиг или нет. Поехал . Двигатель работает намного мягче и ровнее , чем со сдвигом. Нет провалов , нет резкого ускорения , при оборотах около 3000.... Ровно , спокойно и.... вяло. Сигналов как не было так и не появились . Какая-то вальяжная работа , может кому понравится , мне не очень. В общем фазик влияет , но не так уж сильно , как считается. Но от того , что масло на фазик не поступает , автомобилю даже лучше .... но не всякому ездоку. А если просто скинуть разъем с клапана , то ЭБУ переходит в аварийный режим и сигнал снимается только клипом... А если реально , то провалы , подергивания возможны с работой фазорегулятора , в момент сдвига , резкое ускорение , а в обратную может быть и провал... Когда больше , когда меньше... Вот такие примерные выводы....
    Это классификация масла,
    API - американская система SN/CF
    ACEA - европейская А3/В4
  16. dimboo
    Валерий, Доброе утро!
    Я правильно понял - "родной" клапан остался на месте, а купленный был подключен к фишке и имитировал его работу вне системы смазки. На сухую?!
    Т.е ЭБУ "видит", что всё работает, а по факту двиг превратился в простой 16-ти клапанник?
  17. Espacevod
    Espacevod Новичок
    23 май 2012
    Рыбинск
    Сегодня,наконец,нашёл донора,чтобы попробовать другой клапан фазорегулятора.Подключать его без установки нет никакого смысла,т.к. машина ехать будет,но в мозгах будет ошибка,что сказывается на нормы токсичности и расход.Установил,клипом сбросил ошибку,поехал.Пробовал авто на разных режимах,но ошибка так и не вернулась. Хорошо,пошёл дальше:поставил свой клапан на донора и с подключенным клипом поехал на нём. Ошибка появилась при первой же попытке активного разгона.Выходит,что мой клапан не исправен.Теперь я вообще ничего не понимаю.При подаче на него питания он щёлкает,а на машине не работает.Выходит,что при покупке клапана его надо сразу тестировать клипом,а значит новый покупать точно не буду(просто бешеные бабки за такую хрень).Покупать нужно на разборке с клипом в руках...
  18. dimboo
    были такие предположения....
    Т.е на ХХ ошибки нет?! И на нейтралке с подъёмом оборотов тоже? А до диагностики клипом сопротивление не мерили? У своего (не рабочего) и рабочего? может этого достаточно будет для диагностики?
    это как? поставить на машину и прокатиться?
  19. Espacevod
    Espacevod Новичок
    23 май 2012
    Рыбинск
    Сопротивление не мерил.Надо будет попробовать измерить. Думаю,да,поставить прямо на разборке другой клапан и прокатиться с подключенным клипом.
  20. dimboo
    И ещё вопрос.
    Свой-нерабочий клапан пробовали промывать? шток доставать?
