Фазорегулятор
  1. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Добрый день. Подскажите,плиз. Отчего может заклинить шестерня ФР на распредвале? Если она заклинила, ее необходимо менять или можно починить? И может ли это быть связано с неаккуратной заменой ремня ГРМ?
    И еще вопросик. Шестерня опережения зажигания - это и есть шестерня ФР?
  2. dimboo
    Добрый день!
    Елена, можете ситуацию, так сказать, целиком описать?! Какой машин у вас? Год? пробег?
  3. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Меган, 2004 г., пробег более 140 тыс. Купила в августе, сразу отогнала на СТО заменить ремень ГРМ с роликами и помпой. До сего момента машина заводилась с полоборота. После замены через день она вообще не завелась. Потом (не знаю,что там сделал муж), она стала заводиться, но плохо. Долго крутит стартер, затем схватывает. Мы поначалу грешили на бензонасос. Заменили его вместе с топливным фильтром. Но все бесполезно. Сделали диагностику, она показала, что несоответствие между датчиками коленвала и распредвала, плюс позднее зажигание. Отогнали сегодня на СТО, так сказать исправлять ошибки. А они звонят и говорят, что заклинило шестерню опережения зажигания на распредвале. Вот возникает вопрос, по их ли это вине могло случиться. А,еще они это выявили своей диагностикой. Вот такой кошмар.
  4. dimboo
    похоже на сбитые фазы. Т.е промахнулись по меткам при установке ремня.
    Зря, конечно, муж туда лез. Сразу надо было возвращать машину в сервис...
    Сами подумайте - до того как туда залезли, всё работало. И тут ВДРУГ(какое совпадение) после замены ГРМ
    кстати, формулировка интересная. Фазорегулятор в момент не помирает.
    Сервис -аля гараж?
    Проверить сбитые фазы просто. Надо вам(лучше, конечно с мужем) присутствовать при вскрытии.
    Попросите(это сервис должен сделать первым делом) выставить ВМТ первого поршня и посмотреть на прорези распредвалов
    они должны быть в таком положении
    При этом в эти прорези должна свободно вставляться пластина.
    Если прорези не в горизонте - вина сервиса.
  5. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    вот и я в совпадение не верю
  6. dimboo
    Не внимательно читал...:blush2:
    Т.е машина в том же сервисе?
  7. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    ага
  8. dimboo
    если промахнулись на зуб, то страшного ни чего не должно случится. Просто поставить метки как положено и всё должно заработать.
    Чему там в фазике клинить?!
    И клапан фазорегулятора пусть снимут(там делов 2 мин) и промоют его. Заодно сеточку-фильтр посмотреть на предмет посторонних включений.
    Интересно, что муж делал, что бы она заводилась?
  9. gorge
    И спросите у сервисменов,;где 1 цилиндр на мегане?
  10. dimboo
    :lol:
    та пусть по 4 му ставят...
  11. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
  12. gorge
    правее 4ой свечи(если смотреть по ходу авто)на нем серенький разъем...Но подозреваю,что не там проблемы...
    По клапану :
    http://my-megane2.ru/proverka-i-chistka-klapana-fazoregulyatora-reno-megan-2
    Посмотреть сетку стоит. Хотя бы для того что бы убедиться, что там нет ни чего постороннего. На форуме и вообще в сети встречаются случаи, когда на сетке остаются части уплотнений ротора. Это чёрного цвета пластиковые или резиновые частицы.
    Если (т.т.т) вы их там найдёте. То ф/регулятор придётся менять.
    Если нет....
    Я бы посоветовал вам скатать в другой сервис, который занимается рено. И что не маловажно, имеет Clip(диагностический прибор)
    Как сейчас машина запускается? Надписи на экране какие то есть? звуки посторонние при запуске? И что делал муж?
    Машина 4- го года и 140 т.км !? Возможно, там больше... хотя...
    Описанные вами ошибки первым делом наводят на мысль о сбитых фазах. По-этому не смотря на то что сказали в том сервисе, надо ещё раз их проверить.
  14. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Пробег наврала))) (у меня на эти цифры память не очень). Вчера посмотрела 160 тыс пробега. После очередного копания в моей машинке слесарей, сегодня завела её с 3-го раза!!! Спасибо за ссылку, воспользуемся ей, чтобы проверить сетку. Надписей на экране новых не появляется. Ничего не остается, как обращаться в сервис Рено. А тот а/с, где мы обратились, работает уже много лет. И они божились, что ремни ГРМ на рено меняли уже раз 50, типа опыт есть...... Вроде не шарашкина контора, а получилось неприятно((( Хотя у нас в городе, оказывается, этот сервис не хвалят....
    А после запуска как мотор работает? После прогрева обороты не падают. Т.е проехали чуть, остановились, мотор не глохнет.
    На холостых обороты не скачут?
    Скажите, пусть проверят датчик положения коленвала. Его разъём. ну и Датчик распредвала.
    --- Сообщение объединено, 22 сен 2015 ---
    Температура не скачет?
  16. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Сегодня на перекрестке один раз заглох, но сразу завелся с полоборота. Обороты падают. Температура норм.
    Спросила у мужа, сказал, что почистил контакты, обработал их (не помню чем), почистил датчик коленвала. Вот и весь секрет)
    Можно и 100 раз менять, но промахнуться на зуб, от этого ни кто не застрахован, тем более у более "опытных" :ok: есть тенденция не проверять второй раз. Я бы на вашем месте подъехал в другой сервис по рено и проверил бы сперва метки, потому что началось то после замены ремня :pardon:
  18. dimboo
    Сразу не увидел этого дополнения. ...
    И после этого лучше стало?
    Вообще, есть какие то сдвиги?
  19. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
  20. dimboo
