Фазорегулятор
  1. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Там затяжка болта фазика вроде не слабая, а если гайка на выпускном рв опуститься, вообще все собьешь!
  2. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Да мне кто-то на выпускном так болт затянул, что я его даже на снятом на верстаке не смог открутить. Теперь он для меня как точка опоры. А фазик кручу с рычагом достаточно сильно. (написанное мной выше не является руководством к действию)
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    сегодня заменил фазик и масло с фильтром.разбирать практически ничего не нужно!снял аккумулятор и дросель и кронштейн проводки(пластина на 2х болтиках возле пробки,она мешает)
    снял правое колесо и переднюю часть подкрылка,сразу открутил гайку на16 что видна под крылом в отверстии лонжерона.снял защиту слил масло и заменил фильтр.залил масло и поддонкратил двигатель.открутил подушку и опустил двигатель до упора в подрамник чтоб вынуть подушку(иначе никак,мишает трубка кондея)опять поднял двигатель повыше но не до упора!и открутил крышку шкивов распредвалов накидным на 16.выковырнул заглушки валов (в центре пробил отвёрткой и поддев выковырнул.)провернул двигатель до совмещения прорезей и при помощи маленького резинового молоточка набил пластину-5мм фиксатор валов.(несовподало очень немного какието сотки!пару раз стукнул не сильно молоточком и фиксатор встал на место)
    большим воротком открутил фазик (предварительно открутив пробку торксом и пометив маркером ремень,а на фазике уже есть метка) и при помощи отвёртки снял шестерню одновременно подталкивая ремень чтоб он слезал с фазика. взял новый и совместив метку на ремне и фазере одел на вал одновременно попровляя ремень (натягивая его на шестерню одновременно толкая фазик )
    также затянул большим воротком-сильно! и собрал всё в обратном порядке,коленвал не стопорил ,
    и тут случилось самое неприятное! кнопну на старт а он писюн!!! пишет battery low (низкий заряд батареи) странно 2часа назад только приехал было нормально. я в поутину пишу в чём проблема -пишут проводка.давай проверять и оказалось маленький минусовой проводок (двойной)обломился от минусовой шины. прикрутил на старт и меганьчег заурчал-фух!!!:yahoo: чуть на измену не присел!!!:blush2: кстати на снятом фазике стоит год 09. а машина 06г. значит меняли может даже и по гарантии,ведь куплена в 07 году.
    снятый фазик в месяц пару раз трещял,а так ничем не беспокоил.
    на всё про всё ушло 3 часа и никакие ремни ненужно менять!
    DvStrel89 нравится это.
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Как себя чувствуют прорези в РВ? Как я понял, все усилие при откручивании и затяжке прикладывалось к прорезям???
  5. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    валы калёные и прорезям ничего не будет! пластина толстая и из 45 стали,и засчёт пластины нагрузка распределяется на оба вала.
    у ваза на колене всё раскручивают и закручивают и не парятся! а меган какбудто не из того сделан! сильно много нежности к нему! то ремень нельзя трогать руками:crazy: то помпу срочно через 3 года нужно менять. меньше ему в опу заглядывать а ездить на нём и по мере посторонних шумов менять изношенные детали.:pardon:
    zaxar777 и RomeoBGR нравится это.
  6. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Золотые слова:)
  7. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    ребята, нет сил читать сейчас всю тему- скажите кратко, сколько сейчас примерно может стоить замена фазика (со стоимостью детали)?
  8. Lestus888
    15 окт 2014
    Вчера узнавал в мск в ренаультре 6500 фазик( дорого экзист 5300) и замена порядка 4000
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    DashaRu, при замене ремня ГРМ фазик почти бесплатно меняется. Давно меняли ремень? Возможно, есть смысл "дожить" до плановой замены ремня. Я после первого треска при запуске двигателя ещё больше года и 20тыс.км прошёл до замены фазика. И сперва бы его клапан почистить...
    Фазик 7701478505 в эксисте 5200р
  10. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    какие ощущения после замены? есть значимая разница до и после, помимо отсутствия треска? просто у меня тоже иногда трещит, если пару дней постояла или если холодно, а так вроде едет нормально... замена ГРМ пока не намечается ...
  11. Petr888
    Petr888 Новичок
    14 окт 2015
    Петр
    На Французе фазик 7701478505 = 4120р
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    изменений нет! было и так хорошо,единственное что ИНОГДА при заводке мог затрещать,было затрещит и не завёлся-при повторном старте без проблем! а бывало и затрещит и завёлся!:pardon:я думаю ротор в нутри не возвращается назад ,ну вроде как закусывает его и он иногда остаётся в повёрнутом состоянии(видимо причина с втопоре что на роторе-неотбивается назад). если найду торкс 5 лучевой! то открою и посмотрю что внутри.с прошлого раскрыл путём пропила болтов под шлицевую отвёртку.он дизелил на горячую! но не трищал ниразу! .так в нутри выроботка в корпусе и пластиковых лопаток.получалось масло пропускало из одной полости в другую ,поэтому и был дизельный звук(стучал внутри) а что в этом почему трещал? открою и посмотрю в чём между ними разница.
  13. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    спасибо, думаю в Питере не очень сильно отличается цена за работу
    Судя по сервисной книжке, предыдущий хозяин успел поменять 2 раза ГРМ, последний раз на 90 000 вроде(я купила с пробегом 140, сейчас 153---154), треск был один раз летом, потом еще пару раз и вот недавно, и машина ток с третьего раза завелась. пока не повторялось...ттт. думаю. если сделать диагностику мотора- покажет проблемы с фазиком или нет? (если они есть) Как думаете? (сразу уточню- может такая диагностика что-нибудь еще в моторе найти существенное? )
    понято, спасибо!
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Если клапан фазика рабочий, то диагностика не покажет неисправности. А ремень меняется через 60тыс.км или 4 года, так что, Вам пора уже. Заодно и фазик махнёте.
  15. Комиссар74
    Комиссар74 Только зашел
    5 окт 2015
    роман
    это верное решение потому что в том сервисе правду не скажут
  16. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Имеете ввиду Сеть магазинов "Француз"?
  17. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    так с этого места поподробнее. 4120 за фазик
  18. dimboo
    Дмитрий, может на "ты" перейдём?
    Я последние полтора года только во Французе закупаюсь. И цены у них меня очень радуют. К тому же имею скидочную карту. И в д.р они скидки до 20 процентов делают..
    Через час магазин откроется буду звонить узнавать.
  19. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Мне в Экзисте сделали скидку как для оптовиков ( накосячили лихо ), вот я там и беру. С моей скидкой 4700 стоит в Экзист
  20. Petr888
    Petr888 Новичок
    14 окт 2015
    Петр
    ОФФТОП: Это что они такое сделали, что сразу ОПТ 3 (примерно) дали? :)
