Фазорегулятор
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    По вашим выводам я понял что один канал существует для смазки подшипников распредвала (он постоянно работает), а второй для работы и смазки фазика (работает когда открывается клапан фазика). Если не прав, поправьте.
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Не совсем так.
    Смазывание подшипника будет по любому каналу.
    Вот принципиальная схема нашего ф/р
    разница с фактом в исполнении слива. У нас он идёт через центральное отверстие в штоке клапана.
    Видим, что когда нет команды на клапан масло идёт по верхнему каналу проходит через ф/р (по пути смазывая подшипник) и возвращаясь в клапан сливается в картер.
    При подаче команды на клапан шток меняет положение и подаёт масло на нижний канал, при этом идёт смещение ротора ...смазывание подшипника ...возврат и слив ..только уже по другому каналу.
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вообщем суть в направлении движения масла!
  4. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Братцы , может кто нибудь померить напряжение на клапане фазика при включенном зажигании , у меня почему то 9 Вольт было.
    Уточню... :blush2: на всякий ...Т.е без старта?
  6. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    да, на не заведенном движке.
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Еще вопросик...на верху клапана фазика есть резиновое уплотнительное кольцо. Слышал, что это кольцо теряет свои свойства и начинает стравливать масляное давление в следствии чего происходит плохая смазка подшипника и фазика, что ведет к быстрой смерти фазика?
  8. dimboo
    имеете ввиду №12 ?
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...ehanizma_golovka_bloka_cilindrov/01006112/12/
    Я думаю на давление в системе ф/регулятора кольцо не влияет.
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    ТАк стопэ, что то я ни какого кольца у себя не замечал. Дим , объясни , что куда ?
  10. dimboo
    :wink3:
    так оно пылью масляной зарастает с годами - его и не видно.
    Вот тут всё расписано
    http://my-megane2.ru/zamena-salnika-klapana-fazoregulyatora-na-reno-megan-2
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2015 ---
    И со временем оно "деревенеет" и теряет свои свойства.
  11. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    а сальник, по схеме показалось, что на самом клапане еще должно быть. Ну да где то читал , что мол из за него давление масла стравливается и это ухудшает пуск
  12. dimboo
    Как я люблю это выражение....
    Порассуждаем!!?
    ... это ж всё равно, что пробку заливную открыть ... разве под клапанной крышкой должно быть избыточное давление?
    ..а если сапун не работает?.. пробки и сальники р/валов выстреливать должны!
  13. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Да , бред действительно..... Напругу то не мерил еще на клапане ? Мне тут еще ЕЛМ дали погонять, есть программы на телефон через которые реально что то увидеть ?
  14. dimboo
    Есть тема(больная для меня) Диагностика с помощью elm 327
    :dntknw:
    ..так и не чем мерить то...
    надо по теме порыскать... помню, кто то про напругу при ХХ писал а вот при включенном зажигании не помню
  15. lnv
    Эт ты в тему про ELM залезь, почитай.
  16. dimboo
    так что если у тебя elm -ка со шнурком может чего и получится.
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Познавательно... как раз заказал такой сальник на замену, так как обнаружил немного масла на нем, но это не критично так как уровень его так и держится. А насчет давления тоже не пойму как оно может влиять на смазку фазика.
  18. dimboo
    практически ни как.
    Где то в теме Марат201 описывал свои эксперименты с клапаном. Там он при работе двигателя(я бы не отважился) доставал клапан..... и наблюдал струи масла с каналов...
    zaxar777 нравится это.
  19. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    На ХХ я что то не мерил, да там на ХХ и не должно ничего быть. А вот писали что при зажигании вроде как 12В должно, а у меня 9В, с 9В клапан не сдвинется вот и вопрос нафига, зачем и почему
  20. dimboo
    А вот это вопрос...
