Фазорегулятор
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Фильтры дилерские или в местном магазине куплены?
    Это как? и зачем?
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Сверлить "попку" напротив клапана...потом заваривать...:lol:
    Вообще то клапан грязным :scratch_one-s_head: не бывает, грязь между ребер бумаги и в её порах, ну да ладно может и это поможет в работе мотора.
    Я чем больше узнаю меган, тем больше понимаю,что... ни чего не понимаю ....:wacko:
    zaxar777 нравится это.
    В смысле?
  7. dimboo
    Пильнул я фильтр со старого движка(кстати не Пурфлюкс) и не нашёл там стружки... Бумага конечно в жутком состоянии примерно как на ваших фото. Но крупинок там не нашёл.
    Как стружка тогда на сетку клапана попала?:scratch_one-s_head:
    На хорошем моторе вы и не увидите стружку, когда я учился нам показывали на кусочках бумаги от отработанных фильтров эту грязь, как бы в одном фильтре - на 10т км пробега содержится очень ничтожное количество металлических вкраплений.
    Грязь-металл проходит утром и в морозы, когда фильтрующая бумага не в состоянии пропустить весь объем холодного масла, открывается клапан и как я и писал ранее, масло смывая каку с ребер фильтра идет через клапан в систему. Т.е какждое утро клапан открытый.
  9. dimboo
    Да, но... если вспомнить мой случай, то мотор был разогрет когда начался (как я предполагаю) интенсивный износ стенки цилиндра и поршня.
    А на сетке клапана(всё жалею, что не сфоткал) стружкой было забито всё окно.
    Правда не оригинальный фильтр ...и менян он был где то тыщ 5 назад.:scratch_one-s_head:
    Так это нормально, фильтр в 3 см сразу забился "опилками" и через клапан вся кака шла в систему. У рено клапан на 1.3, :scratch_one-s_head:маловато будет.
  11. dimboo
    Так вот их то я и не увидел кода распилил фильтр и распотрошил бумагу, ну или то во что она превратилась...Что то должно было блестеть на бумаге.
    Кстати, внутренняя перфорация в том фильтре была как бы спиралью и отверстия в ней малюсенькие.
    Ну я не знаю :pardon:,
    отверстия вы не должны были видеть глазами, как же он фильтровал то с "дырками"
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Отличительный признак настоящего MecaFilter, если имеется в виду перфорация на металлической сетке.
  14. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Опечатка -имел ввиду в масляном насосе
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2015 ---
    Куплены в магазине - если вопрос оригинал или подделка - купленные фильтры с оригинальной укладкой бумаги - снимал видео по этому поводу.Кстати фильтр 1190AL поддельный лежит в магазине - я сообщил продавцу по этому поводу,соответсвено ноль внимания.
    Сегодня без треска фазика.
    Точно.
    Дырки не в бумаге. Я имел ввиду перфорацию выходного канала.
    сорри
  17. kolioctro
    kolioctro Новичок
    22 июн 2011
    Саранск
    Доброго дня форумчане, помогите пожалуйста советом. Столкнулся с такой проблемой загорелся check injection. Отмечу, что ошибка горит только на холодную, т.е. после прогрева двигателя ошибка пропадает. Отметил что после стоянки часа 2 ошибка тоже не появляется, т.к.масло еще теплое. Подключил obd сканер и через телефон прочитал ошибку. Указывалось на клапан фазорегулятора. Снял его и прочистил карбклинером. И тут первый вопрос. Сеточка клапана должна быть по кругу запаяна? У меня ее можно снять отогнув в месте разрыва.почистил поставил завел и сразу ошибка, заглушил, убрал весь инструмент, клапан нагрелся от тёплого двигателя, завел и ошибка пропала. И второе, за неделю до ошибки сменил масло и взял не в канистре масло а в розлив, этой же марки и характеристиками. Может так влиять более густое масло? Грешу на качество разливного, хотя брал у проверенного продавца.Думаю так, ввиду ухода ошибки с прогревом, масло же становится менее густым. На работе двигателя сказывается лишь во время ошибки и на холодную соответственно динамика немного хуже. Спасибо
  18. dimboo
    А какое масло? и индексы?
    --- Сообщение объединено, 6 дек 2015 ---
    нет. там "замок" -защёлка.
    Возможно, в первый запуск ошибка была запомненной, а не активной.
  19. dimboo
    Ещё раз хочу добавить по поводу промывки клапана:
    Это полностью разобранный клапан. Для лучшего понимания ...
    Так вот, промывка карбклинером ...так скажем поверхностная промывка. Возможно, другой и не требуется, но зачастую, этого мало.
    Так как при таком "пшиканьи" нет возможности промыть сам исполнительный механизм - толкатель.
    Он скрыт в полости катушки в стакане. И как видим, "грязь" запросто может попасть туда.
    В этом я убедился.
    только вытащив шток и "замочив" толкатель я увидел что там тоже есть кака, которая мешает толкателю. Пару тройку замачиваний провести не помешает.
    Дальше- посмотрите на сам шток с торца. Увидите отверстие диаметром с иголку. Промойте и его.
    Ну и в оконцовке я слегка продул компрессорос все полости и каналы и подрастянул пружинку, так что бы не было бряков штока.
    Тихонько всё равно что то брякало и я думаю -это толкатель. Когда стакан заполнится маслом такого не будет.
    вот как то так.
    RomeoBGR и zaxar777 нравится это.
  20. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Померь на нем сопротивление, мозги могут на него ругаться если сопротивление вышло за рамки нужного. А вот сколько не помню . 7или 8 Ом. Но если это действительно сопротивление прыгает,то ему скорее всего конец настает
