Фазорегулятор
  1. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    спасибо. теперь все стало понятнее.
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    а вот так ставится. Покупать такое дорого. А размеров :dntknw:
  3. lnv
    У меня есть, но у меня нет навыков, как грамотно снять размеры и оформить это.
    Причем там очень точно снимать размеры нужно. Приспособа входит очень плотно.
  4. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    может лекало 1:1 на А4 ? ... но я точно с ней не стану морочиться, изготавливать.:wacko:
    сделаю подобие вилки ... пока только соображения. Сниму крышку - дотумкаю. Инструмент и руки есть, разберёмся.:drinks:
  5. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    вот еще вопрос появился. когда фазик поменяю ошибку скидывать надо?
  6. dimboo
    А какая у вас ошибка?
    дело в том что сам фазик ошибку не может выдать. Ошибко по цепи фазика может быть из за клапана или ДПРВ
  7. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    при сканировании ошибку ошибку выдает.
  8. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Вам может и не фазик менять надо !
  9. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    нет фазик. я же вскрывал его и пытался восстановить я где то раньше описывал про это. у него износ уже очень большой был. реанимация ничем не помогла
  10. dimboo
    Проверьте клапан фазика.
    А как ошибка то расшифровывается? ну или номер её?
  11. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    не помню уже давно сканировал. была вроде ошибка фаз газораспределения
  12. dimboo
    Вощтак!:yes3:
    Меняйте (кстати, в сервисе или саморучно?) фазик, промывайте(если не делали) клапан, замерьте сопротивление на нём(должно быть при комнатной t 6.7 -7.7 ом) и потом уже езжайте на клип. Скорей всего она(ошибка) уже в запомненных.
  13. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    саморучно буду менять со знакомым мотористом. я уже писал седня выше)))клапан мыл пару месяцев назад он чистый был. но все равно промою когда буду менять и сопротивление померяю. а если ошибку не убирать что будет? и фото нужно внутренностей неисправного фазика кому?
  14. dimboo
    :blush2:
    пардон, ззззаработался.
    Вот тут точно не скажу.... если неисправность устранена (не клапан и не датчик) то наверно ни чего не будет... Коля inv подскажет. Он по клипу спец.
  15. lnv
    Lnv :) Ничего не будет, ошибка в запомненных будет и все.
  16. dimboo
    да что ж такое ...:dash1: совсем плохой стал...:fool: прошу прощения :blush2:
  17. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    как я понял на работу двигателя и фазика эта ошибка в мозгах не повлияет. или лучше убрать ее от греха подальше? просто клипа нет у нас в поселке. ехать надо в другой город
  18. lnv
    Останется только в памяти, для истории. Мозги сами должны понять, что механизмы работают.
  19. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    ДПРВ проверь тоже
  20. dimboo
    Ну вот я его и поймал.
    Запуск после простоя 8 часов, на улице 0. Машина стояла ровно. Газ не трогал.
    При этом на ходу ухудшений нет. Машина так же шустро(на сколько, в принципе, может Меган) ездит.
    И нет ни какой связи(по крайней мере на моём моторе) с погодными условиями. И в -20 и в 0. происходят эти трески.
