Фазорегулятор
  1. dimboo
    Спасибо! Уже понял.
    У меня фаза 2...ну не суть...
    Вот сейчас вопрос и встал как просто и без последствий проверить работоспособность этого индикатора?!
  2. no_name
    на второй фазе бывают варианты. У вас вторая фаза первых выпусков, скорее всего там еще мозги прошиты, как на первой
    если лампочка не загорается при запуске - значит система снижения токсичности неактивная
    тест приборки у вас работает?
  3. dimboo
    Так же думаю.
    Нет.
  4. dimboo
    Пробовал отключать клапан, проехал кил 50 по городу. ...и что то особой разницы в поведении не заметил...надо очень хорошо чувствовать свою машину, что бы понять....вялость разгона на оборотах ниже 2800 -3000. Но если сильней давить (что само собой происходит) то всё как обычно. Единственное, это расход ... за эти 50 кил добавилось 200 грам к среднему. Т.е было 7.5 л/100 км стало 7.7 л/100 км. Обнулялся совсем недавно(меньше тыщи назад), по этому показания меняются быстро.
    Конечно, лучше было бы повесить сопротивление на фишку (что бы двигатель не выходил в резервный режим) но и так чувствуется разница в движении.
    Старый фаз....
    честно скажу, ожидал увидеть в хлам истёртые уплотнения и стенки ротора и статора...ну и конус плунжера.
    Но на самом деле не так всё страшно
    кольцо стопора ещё очень живое. износа не видно. Стенки ротора потёрты, но уплотнения стоят плотно. На фото плохо видно. но уже "набито" место соприкосновения большого "лепестка" во стенкой статора.
    но ...в положении "закрыто" есть касание "лепестка" ротора о статор
    Видно, всё таки износ уплотнений и стенок статора уже не центрует ротор относительно статора. Отсюда и смещение.
    Пружинка плунжера достаточно "упорная" заеданий при нажатии нет. Все каналы чистые...
    Скорей всего, он просто устал. Пробег ф/р 160 ткм.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    В принципе пробег отличный для фазорегулятора.
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    даже на стенках не вибило ям!!! у меня на прошлом при 80 000км. вытерло ямки на стенках статора,а ту с таким пробегом:scratch_one-s_head:
  7. dimboo
    вот именно это и ожидал увидеть.
    однако в последнее время начал трещать на старте...либо без треска 3 -4 раза не давал запустить...
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    ДЗ чистая у тебя была ?
  9. dimboo
    Нормальная. Из-за неё ф/р не трещит!
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Это понятно, что не трещит из-за неё, просто ты помнишь, что ДЗ у меня засирается быстро, поэтому сравнил, как у других.
  11. dimboo
    Я своё состояние уже описывал
    Масло во впускном коллекторе
  12. dimboo
    Забыл... check injection появился на табло б/к.
  13. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    такая же беда кто-нибудь справился с этим?
  14. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    У меня при отключении фишки с клапана, загорается ключик красный. Только ключик и все...
  15. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    У меня также.
  16. dimboo
    Нууу..ключик у меня из-за шлейфа постоянно горит... а на табло надпись выходит...не сразу... после того как прогазуюсь...
  17. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Вот и меня постигла участь тарахтенья при заводке двигателя - один раз утром и один раз в обед.Завёл,тарахтит секунды 3-4 и глохнет. Потом нормально заводится. Ошибок никаких не высвечивается бортовым компом. Тема огромная, может подскажет кто- замена или что то сделать можно ещё? Чем грозит если не сразу менять? На дороге не встану? Пробег 185тыщ, 2006г. Заранее спасибо!
    Если еще родное, то конечно только менять
  19. dimboo
    Из-за фазика не встанете.
    В единичных случаях с ф/р летят уплотнения в систему смазки... а так ...кроме треска ни чего страшного.
    Если только на клапане сеточку проверить, да попробовать промыть...
    --- Сообщение объединено, 9 мар 2016 ---
    пора ему на замену...
  20. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Клапан возле горловины масла? Чем мыть?Бензином?
