Фазорегулятор
  1. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Всё правильно.Масло демпфирует клапан.Но суть от этого не меняется.Это очень чувствительная система регулировки и кстати очень быстрая.При такой частоте колебаний клапан занимает определенное место (среднее)
  2. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Посмотрите фото вскрытых элклапанов и увидите выработку аллюминевого стакана игольчатого толкателя
  3. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    После элклапана масло подается в физик по двум каналам(которые в распредвале)
  4. lnv
    Да нужно еще раз посмотреть где каналы после клапана, забыл уже.
    А впрочем то что вы написали я уже писал в сообщении 2775.
    Про каналы подачи. Уже сам запутался.
    А клапан управляется с помощью широтно-импульсной модуляции с ЭБУ.
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2016 ---
    А в 3120 осциллограмма напряжения на клапане.
  5. lnv
    Вообще то так и работают электроклапана.
    Ну а откуда взяли что на наших моторах он дрочится со скоростью 250 раз в секунду.
    Чисто технически я даже не могу представить, что бы поршень электроклапана работал с такой скоростью. Вы можете себе это представить?
    Расстояние хода поршня сколько? 1мм - 2мм или 5мм. Представляете что это должен быть за электрический агрегат, что бы делать 250 раз секунду возвратно-поступательных движений с ходом поршня в 5мм.
    Вы наверно не раз видели швейную машинку, максимальная скорость шитья до 800 в МИНУТУ - 13 раз в секунду, а здесь в 20 раз быстрее. АКМ и то в 25 раз медленнее. :pardon: Не понимаю.
    Откуда такая информация про это?
  7. lnv
    Это не ко мне вопрос. Я про 250 раз/сек не писал.
    А насчет включен, выключен. Это я к тому, что у нас управляется клапан ШИМ и два канала ПОДАЧИ на фазик. А у 2-х литров видимо управление происходит просто уровнями 0в - 12в и каналов там не два я подозреваю, а один.
  8. no_name
    возможно там идет плавное изменение самих валов при открытие клапана, т.е. открылся клапан, пошло масло в фазик и он плавно поворачивает распредвал на тот единственный угол
    т.к. фазик на 2.0 совсем другой конструкции
    где-то есть описание, что в зависимости от степени открытия клапана давление меняется и из-за смены давления фазик на нужный угол выставляет, возможно путают с описанием работы 1,6
    но в техноте написано, что только два положения у клапана 2.0.
    на 2.0. клапан вот такого вида
    честно сказать непонятно, нахрена вообще на 2,0 нужен фазик
  9. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    1,5-2мм.При такой частоте естественно клапан не совершает возврапно-поступательное движение с амплитудой1,5-2мм, он занимает какое-то место.ЭТО сделано для того чтобы небыло зависимости от возвратной пружины элклапана, где будет находиться сам клапан при работе.
  10. no_name
    на клапана фазика 1,6 подается " переменный сигнал циклического открытия" т.е он действительно бегает взад вперед, когда нужно
  11. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    И еще,я думаю,что стучащий при пуске двигла фазик в некоторых случаях это попадание посторонних частиц между корпусом и ротором и поэтому он(ротор)не фиксируется плунжером.Вот почему нельзя снимать сетку с клапана.Но это моё ИХМО
  12. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Клапан работает по ШИМ.Образно говоря при250 герцах клапан находится посередине своего хода .Как только выключается модуляция допустим ноль вольт то клапан под возд пружины переключает один канал подачи масла(допустим верхний)на слив масла и допустим ротор поворачивается по часовой стрелке а вот если при прекращении модуляции на клапан будет подано 12 вольттоэлклапансожмет пружину и переключит масляные клапана в другую сторону и ротор повернется против часовой стрелки.НО это происходит очень быстро.ВОТ И ВЕСЬ СЕКРЕТ РАБОТЫ ФАЗИКА.
  13. lnv
    Koks писал, что на клапане просто 12в висит, когда фазик не работает.
    И техноты тоже об этом говорят.
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
  15. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Напряжение надо мерить осцилографом а не мультиметром
  16. lnv
    И что, при заводке там уже 12в висит. Здесь важна длительность этих импульсов.
    Если длительность нулей и единиц одинаковая, то получим среднее положение фазика.
    156 стр. посмотрите, в самом низу. У человека мотор-тестер есть.
  17. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Нет не фазика а клапана это очень разные вещи
  18. lnv
    Не понял о чем речь.
  19. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Ну подумайте сами каким образом элклапан который имеет только два положения заставить стать в среднее положение?
  20. lnv
    А, понятно, среднее положение КЛАПАНА.
    Откуда вы взяли эти 250гц?
    Если человек снимал осциллограммы и говорит, что там когда фазик в нулевом состоянии находится,
    то на клапане просто 12в. Я уже писали выше.
    Зачем ему вставать в среднее положение?
