Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Пономарев Андрей, 9 мар 2015.
  1. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Поделюсь мыслью, почему оставил. Если его убрать, то система в момент изменения фазы ГРМ перейдет в режим генерации или пульсации из за не совсем уравновешенных сил от выпускного распредвала, что приведет к увеличению времени выполнения задачи по углу. А толкатель является отрицательной обратной связью уравновешивающий колебательный контур. Так, что если б я его убрал через неделю пришлось снова разбирать двигатель и делать, что уже сделал.
    Alessandro нравится это.
  2. dimboo
    Итак....
    В очередной раз поражаюсь "гениальности" конструкторов рено.
    И ПРИЗНАЮ, что заблуждался в плане системы смазывания р/валов. В оправдание могу сказать, что руководствовался я здравым смыслом и книгой по ремонту издательства "третий рим". И то и другое меня подвело.
    Добрался я вчера до этих злополучных валов. В общем так...
    1. В ссылках с описанием маслосистемы,приведённых мной выше лажа. В руководстве по ремонту от "Третий рим" слово в слово -такая же лажа. Указанный там канал третьего подшипника по факту находится в первом подшипнике.
    2. И что самое важное, впускной р/вал не полностью полый. Крайний 6-ой подшипник не смазывается через канал вала.
    т.е отверстия указанные стрелками не связаны с полостью вала.
    оба отверстия сообщаются с клапаном ф/р. жёлтое верхний канал красное - нижний.
    Т.е смазывание этого подшипника возможно только через каналы от клапана! Какой канал за какой сдвиг отвечает это дело другое. Факт, как грицца "на лицо"! Андрей прав!
    Получается, гении из РЕНО предусмотрели частичное пропускание клапаном масла в момент когда он не работает.
    Выходит не работающий клапан просто сводит к минимуму смазку 6-го подшипника.
    И с "глушением" ф/р надо ещё покумекать.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Короче, схемы такие?
    Маслонасос -> Электроклапан -> 6-й подшипник -> фазик
    Маслонасос -> ГБЦ -> распредвалы и гидрики -> кулачки
  4. dimboo
    По теме:
    по техноте ещё меньше допуск
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Ты смог узнать, какая схема в К4М ?
    или
    Маслонасос -> ГБЦ -> распредвалы и гидрики -> кулачки ?
  6. dimboo
    Может в тему ФАЗОРЕГУЛЯТОР переместимся?!
  7. dimboo
    Судя по этой схеме смазывание 6го подшипника идёт и при неработающем клапане.
    но на положение штока влияет состояние пружинки...
  8. lnv
    Непонятно, каким отверстиям на реальном клапане соответствуют отводы на картинке.
    На клапане 3 отверстия и еще одно внизу - где пружина. А здесь 5 шт.
    Шток дырявый и через него в картер масло спускает?
  9. dimboo
    Давайте в теме по фазику...
  10. dimboo
    Ещё раз про успокоитель.
    Мысли:
    Что натолкнуло меня на мысль о том, что болт при работе не задействован?!
    При осмотре этого болта на резьбе не было обнаружено потёртостей от соприкосновения с толкателем. Кроме того сам болт с полной резьбой, ни какой нибудь специальный.
    Ну и на самом пазу толкателя нет следов трения соприкосновения болта и стенок паза.
  11. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У меня как раз таки болтик там стоял хитрый, на конце заостренный квадрат помоему был.
    Если на нем и на толкателе нет следов потертостей то зачем он ? Просто крепит его в головке ?
  12. dimboo
    Вот это интересно!
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    Но как он тогда у меня в паз вставал?
    Мне кажется паз меньше чем резьба по диаметру...
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ага, я когда хотел его найти, не так просто оказалось это. нашли только в одном спец. магазине запчастей рено по диалоджису , и цена его было относительно просто болтика не маленькая...что заставляет задуматься о его предназначении
  14. dimboo
    Ладно бог с ним...
    Про проворот :
    Если толкатель проворачивается(допустим!) то скруглённые углы квадрата должны ударять по наружной части подшипника. И стук(или даже грохот) будет от этого не малый. Ну и , мне кажется, две плоскости (квадрат и ролик всегда должны "стремиться" к наибольшему+ плотному (по площади) соприкосновению. Коряво сказал, но, думаю понятно
  15. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    когда этот успокоитель вставляешь в крышку, без пружины, то он крутится там? или в одном положении только влазит?
    Пошел к машине, проверил. Болтик закрутить не снимая паука не реально, накидным с трещеткой еле еле попробовал подтянуть - подтянулся. По поводу масла, что обсуждали в "Фазике", в принципе всё видно откуда оно может течь
  17. dimboo
    Я примерно так и думал.
    Но в принципе возможно накидным с трещёткой? Я вот не помню...болт не вертикально ведь стоит?
  18. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот это ОЧЕНЬ интересно !!! Для меня многие вопросы снимет. т.к болтика у меня нет:scratch_one-s_head:
    Болт под углом стоит!
  19. dimboo
    Придётся вечером в гараж опять ехать - крышку вскрывать...
    zaxar777 нравится это.
    Болт стоит СТРОГО вертикально, расстояние до паука 6-7 мм и мешает крутить хреновина для снятия мотора
