Фазорегулятор
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zlata, Feb 18, 2007.
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Через ДПКВ отслеживается распредвал? Может ДПРВ?
    ну вот при такой проверке напряжения на контактах нет.
    из-за ошибки Р0340 таое может быть?
    --- Сообщение объединено, Apr 5, 2016 ---
    У меня выводы на проводах самодельной фишки оголены были. Через них и мерил.
  2. Дмитрий Пермь
    Ты 2 сразу клапана подключал ? Или что ты там делал? По идее между контактами мерить. Там как то по разному - с движка и контакт дает 12В а между контактами 9В было. Как мне в сервисе говорили - стирать мол не нужно ошибку по ДПРВ.
  3. dimboo
    Один подключал, второй просто в "гнезде" стоял.
    Да ни чего вроде не делал. Отрезал старый штекер прикрутил новую фишку. Поездил дня три. Всё норм. Вчера решил проверить напругу. Опять всё отсоединил. Сделал клеммы. Соединяю, мерю - 0.
    Проверил ошибки - добавилась Р0340. и в запомненных и действующая. На табло ни чего нет.
    Раньше проверял(ещё на старом клапане) тоже было 9В на контактах.
    Вчера времени мало было. Всё в попыхах. Сегодня ещё со старым клапаном проверю. И вообще
  4. dimboo
    А может совпадение? Может датчик прозвонить?
  5. lnv
    Media:
    ДПРВ конечно, а не ДПКВ.
    Ты ДПРВ не трогал?
  6. dimboo
    До вчерашнего вечера не трогал. Вчера скинул фишку, посмотрел на клеммы, достал датчик, посмотрел на него... обтёр масло вставил обратно... :umnik2:
    вечером попробую проверить сам датчик и питание на него...начитался вчера ...кашка в башке знатная... бум разбираться...
  7. lnv
    Media:
    Как бы не было замыкания и дорожка в ЭБУ не выгорела.
  8. dimboo
    :drinks:
    спасибо, Коля... умеешь настроение поднять!:good:
    А как я его мог устроить? замыкание это
    Подключения все делал с выкл зажиганием...
    Правда, минус с акк не скидывал
  9. lnv
    Media:
    Не замыкал контакты на клапане?
  10. dimboo
    при включенном зажигании ? нет!
  11. lnv
    Media:
    Сами закоротить не могли? Раз ты говоришь, что они оголенные.
  12. dimboo
    без моей помощи не могли. Провода раздвинуты на приличное расстояние. и лежали на тряпке.
    .а если допустить что был коротыш ... ну к примеру, коротит катушка в клапане, из-за этого должен канал ЭБУ вылететь?!
  13. lnv
    Media:
    А почему нет? Вот у Андрея вылетела дорожка на ДПРВ. Причину мы правда не знаем, но вроде распространенная болячка.
    zaxar777 likes this.
  14. dimboo
    вопрос уж явно не ко мне...:dntknw: это для меня -тёмный лес.
    вот именно...:scratch_one-s_head:
    Датчик похоже помер. Ни одна пара не звонится и сопротивления тоже нет. Нашёл старый. На нем 1 и 2 контакты звонятся и сопротивление на них есть. С эбу +12 идёт.
    Как ещё датчик проверить? Где то читал он на все комбинации пар должен звониться...
    Проверил напругу на фишке клапана. Относительно массы на обоих контактах висит напруга аккумулятора. Меж собой нет ни чего. Это при зажигании
    ВКЛ. Или запустить надо?
  16. Дмитрий Пермь
    ДПРВ ре просто катуха там напихано что то , и между какими то ногами надо сопротивление мерить. Там транзистор или еще что то. Видимо когда ты его шевелил, то где то что то отвалилось, может ножка которая внутрь заходит отпаялась от вибрации.
  17. lnv
    Media:
  18. dimboo
    Спасибо, Коль. Похоже и старый не рабочий ....
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Зря вы прицепились так сильно к датчику фаз ... Если сигнала о неисправности с него не было , то клапан должен открываться . Еще забыли про давление во впускном коллекторе . ЭБУ должен понять , что Вы давите на педаль и желаете разогнаться . И обороты от 2до 4 тыс , грубо говоря . Коротыши , иголки в провода ... Глубоко полезли ...Какой формы сигал с датчика ??!! Замеры напряжений тестерами здесь не прокатят .Сигнал или есть или его нет . Середины здесь нет , слабого сигнала нет... Частота сигнала будет в пропорции оборотам , осцилографом можно отследить.
    Датчик фазы не управляет клапаном . Когда я снимал разъем с клапана и подключал этот разъем к другому клапану , т.е. рабочий клапан на двигателе был гарантировано обесточен и фазорегулятор в нулевом положении , авто ехало прекрасно и , повторяю10 раз, неисправности по фазе на табло не было!
  20. dimboo
    В смысле на экране БК не было?
    Так и при неисправном ДПРВ нет! И не должно быть! Просто не заложено программой.
    Однако при неисправности (ошибке по ДПРВ) сигнала на управление клапаном не будет...по крайней мере, согласно техноте.
