Фазорегулятор
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    На экзисте кажет у меня 3.5. А вот автодок и француз наш любимый вообще отказывается такой продавать...
    Ну в смысле сопротивление померию. Там все согласно тех ноте мерить Дим ?
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    может ещё по колену ошибка была?
    --- Сообщение объединено, 8 апр 2016 ---
    Коля давал ссыль
    только. сейчас, думаю, не стоит его лишний раз тревожить. ...мало ли...
    Будешь с блоком тренироваться - проверишь!
  3. dimboo
    лишь бы эти не подорожали...
    Кратко.
    как уже говорил у клапанов
    СV10226-12B1 он же 8200642783
    есть отличие с нашим (8200823650). Но они не влияют на его функционирование.
    Первое - это разъём. Фишка родного клапана к нему не подходит. Пришлось её отрезать (с хвостом проводов 100 мм).
    дальше подобрал похожий разъём от датчика детонации ГАЗ вот такой
    (не 100 процентов...но очень похож)
    убрал механическим способом(обточил) "обрамление" самих контактов подогнал по штырькам.
    дальше ...крепление клапана (петля)...
    оно расположено не так, как на родном и его пришлось частично спилить. Долго рассказывать не буду
    в итоге встало так
    вариант с хомутом я отмёл, так как места для болта затяжки хомута просто нет. Можно, конечно поколдавать с самодельными конструкциями... дело хозяйское.
    главное в установке это что бы окна клапана совпали с масляными отверстиями в рубашке двигателя.
    Для этого просто ставим "фишку" нового клапана так же как и у старого, потому как окна клапана относительно фишки расположены одинаково у обоих клапанов. И она будет расположена вот так
    zaxar777 нравится это.
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    :wacko:не понял)))
    Про расположение штока: пробовал я его развернуть на 90 градусов относительно двух окон. И после поездки отверстие встало само в положение" в сторону окон". Это подтверждает догадку о том что шток сам встаёт в нужное положение. Но такая фигня не прокатывает на клапанах, в которые лазили и подрастягивали пружинку. Пружинка не даёт повернуться штоку.
    Обратил внимание. что новый клапан (до первой установки) брякал. Пока не стал в него лезть. Потом посмотрим.
    Я вам выдержку из техноты дал. Там описывается вариант возникновения ошибки DF119(она же Р0340) одновременно с DF154(цепь ДПКВ она же Р0335) может у вас и по коленвалу ещё ошибка была?
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    точно нет. была ошибка лямбды второй и ошибка датчика распредвала
  7. dimboo
    Я не спец в диагностике ...могу предположить, что это отголоски не правильной работы клапана ф/р
    А сейчас ошибка есть?
  8. dimboo
    Кстати,4 DEF не соблюдение норм токсичности ... может всё туда же относится, поскольку самого датчика нет...?
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    А может бывший хозяин удалил катализатор и переделали прошивку и лямбды?
  10. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    ДА уж , путанная история с отверстием и его расположением относительно окон..... надо поэкспериментировать
  11. dimboo
    Так я ж предлагал... может мне показалось!:blush2::tease:
  12. zahar100
    потому что диагностику надо делать клипом а не всякой фигнёй - тогда не будет показывать то чего нет. корректно читает рено только клип - " уж сколько раз твердили миру" :)
  13. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    В общем сливное отверстие штока должно быть направлено в сторону окна ( входного) которое одно. Верно ?
  14. dimboo
    По моей теории -Да.
    А малое в торце со стороны двух ...
  15. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    я только за,только вот нет у наших диагностов клипа. только фигня всякая
  16. Роман-80
    Роман-80 Новичок
    17 фев 2016
    Белгородская обл.
    Роман
    Привет форумчанам. Есть кто из Белгорода? Где в Белгороде хорошо делают диагностику и ремонт фазика???
  17. dimboo
    Что за ремонт фазика?
  18. Роман-80
    Роман-80 Новичок
    17 фев 2016
    Белгородская обл.
    Роман
    походу фазорегулятор накрылся
  19. dimboo
    Симптомы какие?
  20. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    У меня была похожая проблема клип видел что вазик не открывается,ошибка по первой лямбде,фазик был нулячий.копались в проводке,ставили новый клапан фазика,и мой новый датчик распредвала валео за 1800.....ноль.....когда все очаялись один из мастеров говорит ,а может валео не подходит? Снимаем бу с рядом стоящей машиной.....и о чудо тачку как прорвало,фазик открылся....расход упал....мне показалось она так никогда не ездила....прокатились с клипом ошибки сняли ,поставили новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик рп за 2800.....полет в норме уже 20000....
