Фазорегулятор
  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Сегодня мне фазик поменяли , он стучал при заводке . Фазик проехал около 35000 ( начал стучать после 15-20тыс) . Я его вскрыл, на поверхности износа можно сказать нет совсем , на поверхности подвижной части вообще ни чего нет. Запорный механизм тоже можно сказать девственен. Вот из-за чего тарахтение то было ??!!! Клапан рабочий, достаю периодически . Дим напомни номер клапана от М3 , кумекать буду, новый брать или из 2 -х старых собирать.
  2. dimboo
    клапан
    так и я над свои вскрытым призадумался... особо не изношен... может по верхней крышке герметичности не хватало...:scratch_one-s_head:
    но я особо не копался в причинах...свё таки 160 тыщ ему.
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Что то тут не так
  4. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    По дпрв ошибок нет. На фишке напруга думаю есть, потому как сначала регулирование происходит. Блин сейчас подключил клип и газовал и катался, ошибок нет. Перед этим опять снял клапан - сетка чистая. Снял сетку и поставил без неё. Будем наблюдать. Я вот думаю, а если с установкой валов чутка ошибся может быть такая ерунда?
  5. lnv
    Для информации. На М2Ф2 фазик начинает работать с 1000об.
    Но нижний предел по оборотам зависит от температуры ОЖ.
    С ростом температуры ОЖ он растет. Например до 85гр. работает с 1000 оборотов.
    Дальше, по мере нагрева уже начинает работать с больших оборотов.
    При 97гр. нижний предел - 1250об.
    Т.о. при полностью прогретом двигателе фазик включается в работу начиная с ~1200об.
    zaxar777 нравится это.
  6. demontik8484
    Мужики, дайте, пожалуйста, коды сальников распредвалов и КВ. На второй машине все в масле, отец не смотрел, а я как увидел охренел... Фазик буду снимать сам, потому есть ли какие рекомендации или не хитры способы, чтобы сделать это самому, на сервис у меня денег нет, в наличии на даче есть сварка, потому уже думаю, что бы изобрести...
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
  8. lnv
    Тут сальники распредвалов
    Тут сальники коленвала
    Насчет установки сальника под фазиком, кто-то писал, уже не помню.
    Сальник из PTFE - нужно аккуратно ставить и после установки подождать
    часа 2. По всей видимости ставить лучше имея проставку из трубы.
  9. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    наконец то настал тот день когда меняю фазик:haha:
  10. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Я тоже плавно выкатился к вери-вери-биг-ТО-120 с заменой ГРМ, фазика, помпы, ремня вспомогательного и жижек.
    Все ЗЧ уже в пути, как приедет все, соберу в кучку и пойду сдаваться костоправам.
    Сальники КВ+РВ я тоже заказал, лучше думаю поменять сразу, что бы дважды не бегать...
    Очень надеюсь на то, что после замены фазика дизельный звучек уйдет в небытие.
  11. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    короче прокатился вчера после замены фазика. даже не узнать. с низов так хорошо тянет. не тупит. но недолго радовался... проехав примерно 5 км, услышал хлопок. остановился и увидел что вся крышка грм в масле((((сальник выдавило блин((( и еще когда менял была выработка на распредвалу но постель целая еще. и во впускном коллекторе было масло((( теперь не знаю что делать... придется ставить на прикол авто и копить деньги на движок
  12. dimboo
    нешто сальник "выстрелил" :wacko:... насос взбесился?! Странно это всё.
    В каком месте? вы что? крышку снимали? или от сальника?
  13. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    да крышку снимал чтоб посмотреть состояние распредвалов. задиры возле шейки . мелкие задиры.попробовать шлифануть задиры мелкой шкуркой. вот не знаю щас если сальник поменяю не выстрелит ли он опять.
  14. dimboo
    :pardon:Без обид! Я тоже в детстве машинки разбирал, что бы посмотреть как там всё устроено.... только, обычно, они потом не ездили!
    в этих местах?
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    А смысл менять сальники, если не текут?
    Почти у всех после замены текут. Почитай форум.
    --- Сообщение объединено, 17 май 2016 ---
    Вентиляция картерных газов забилась?
  16. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    не знаю наверно. разберу когда сальники придут. но если в впускном коллекторе масло то что кап ремонт движка?
    да там. я же не один разбирал. я мотористу помогал только)))
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Не всегда, нужна полная диагностика. Сначала замер компрессии и давление в масляной системе.
    Если всё нормально будет, то впуск от масла нужно почистить.
  18. dimboo
    Моя версия:
    если износ в тех местах где я показал, то дело в ф/р.
    Поясню, старый ф/р не работал, т.е масло через него просто протекло не создавая давления на ротор. И износ на шейки вала не влиял на это. Заменив ф/р вы повысили давление в каналах за счёт герметичности нового ф/р. Вот сальник и не выдержал. ..
    Нет. это особенность системы вентиляции.
    Фото не делали?
  19. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    нет фото не делал. на телефоне у меня камера плохая да и как то времени не было фото сделать. но у меня ведь масло и на дросселе. из впускного столько много масла вытекло. и что теперь если новый поставлю сальник вероятность опять большая будет выстрела сальника? или сначала попробовать шлифануть задиры? подскажите что лучше сделать а то моторист говорит что все на кап движка попал из-за того что во впускном коллекторе масло.
  20. lnv
    Сколько масла во впускном зависит от стиля езды. При покупке у меня с пол стакана было. Во впуске калиброванное отверстие есть, через него масло и эжектируется.
