Фазорегулятор
  1. dimboo
    он самый.
    можно и им...
    ...для информации
    teberdinec нравится это.
  2. dimboo
    По поводу альтернативы нашему "не заменимому" клапану ф/р....
    это клапан
    DELPHI CV10226-12B1
    Регулирующий клапан, выставление распределительного вала
    на экзисте это аналог клапана 8200 642 783 на меган 3 с движками F4R 870 и выше.
    так вот... подумалось... и цена у делфи 3 с небольшим... а вдруг! Вот бы кто проверил!
  3. dimboo
    Что точно известно, так это разница в штекере. Напряжение( то же)
  4. lnv
    Очень интересно, на экзисте у него цена 3500, а у 783-го в районе 7т.
    А на емексе все наоборот: 783-й 4400р., а делфи 8000р.
    сейчас списался с человеком. Он однажды купил сей клапан 8200 642 783 по ошибке на меган 2.
    Не стал ставить из-за фишки(переделаем на раз). Позже скинет мне размеры "окон" и диаметров. дальше будем поглядеть...
    Ведь, по сути, клапан исполнительный мех-м и если напряжение и геометрия совпадает, почему бы не попробовать... за такую цену то..
  6. Torpedon2010
    Torpedon2010 Новичок
    19 май 2015
    г.Владимир
    всем привет,накрылся клапан фазорегулятора,обрыв катушки видимо,сопротивление показывает 1,в сервисе поставил клапан от флюенса чек перестал гореть,а на моем горит постоянно,буду менять клапан,можно ли временно ездить с неработающим,у меня машина работает ровно,тяга тоже вроде не изменилась ,без постороних звуков,и даже расход кажется уменьшился,сейчас 8.8 по городу,до этого иногда потрескивал на холодную,видимо клапан доживал свои последнии дни,фишку тоже скидывал,ничего не изменилось,вообще что должно изменится с неработающим клапаном,опасно ли это для фазика и вообще?
  7. dimboo
    временно можно. По сути, если плунжер держит, фазик превращается в простую шестерню. И смазка на шейку р/вала всё равно поступает.
    По сравнению с чем не изменилась? Может клапан до обрыва цепи уже не работал? Вот и кажется, что не изменилась?
    Хотя я недавно ради интереса его (клапан) отключал и тоже был удивлён поведением машины. Как будто ни чего не изменилось! (может мой тоже не работает!?) хотя сопротивление в норме и питание на него идёт....:scratch_one-s_head:
  8. Torpedon2010
    19 май 2015
    г.Владимир
    ну машина у меня с мая,и до февраля ошибок по двигателю не было,поэтому и говорю что разницы не заметил. При снятии фишки загорается чек должен наверное
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2016 ---
    что интересно сопротивление было где то 11ом когда я его снимал первый раз,еще месяц назад,но тогда не знал,что он не работает
  9. Torpedon2010
    19 май 2015
    г.Владимир
  10. dimboo
    Номер не наш! Уточните у продавцов.
    Вот что нам подходит.
    Это тоже не гуд! ...или он горячий был?
    При обрыве цепи = снятии фишки на экране б/к выходит надпись
    Check injection
    и то не сразу...
  11. Torpedon2010
    19 май 2015
    г.Владимир
    был при плюс 20,ну я спрашивал у них,клапан 9300
    у меня как ошибку удалили,при запуске сразу появляется чек инжин и еще чек эмисион
  12. Torpedon2010
    19 май 2015
    г.Владимир
    но сканер выдал
    на другом сканере была df080 месяц назад,но я так понял это одно и тоже
      Размер файла:
      134,2 КБ
      Просмотров:
      17
    Подождите чуток...
    Выше описывал "замену" нашему клапану. Если выгорит - будет в три раза дешевле...если получится...
    сейчас мне размеры отправили чутка по позже достану свой и сравню. Если в тютельку, куплю и проверю.
  14. Torpedon2010
    19 май 2015
    г.Владимир
    вопросик такой, у меня примерно недели две потрескивает фазик,чек горит постоянно,давишь на педаль газа треск пропадает,скажите так и должно быть при неисправном клапане или у меня фазик тоже неисправен?Потрескивал на холодную,иногда на прогретом двигателе
  15. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Всмысле треск у вас не только во время пуска сутра или после простоя ,а постоянно ?
    По идее можно промыть клапан , залив его на ночь и проверить сопротивление, в большенстве случаев он жив . А трещащий фазик только менять .
  16. dimboo
    не в этом случае, Андрей.....похоже катушка сгорела.
    Чек - это что? если есть обрыв цепи будет ошибка(как у вас на фото) и надпись на экране б/к.
    А сколько ф/р проехал? Вполне возможно и ему триндец.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Указана группа 1 - это отклонение введенных параметров или несоответствие введенных параметров .
    Может датчик распредвала дает неверный сигнал ?
  18. dimboo
    Человек раньше написал
    и ещё
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Все понял. не видел этого, просто глянул что первая группа по ошибке
  20. Torpedon2010
    19 май 2015
    г.Владимир
    фазик не знаю сколько проехал
    сейчас был на улице колеса подкачивал,мин5,после прислушался потрескивает с затуханием,немного погазовал,переодичность треска осталась,на трассе когда езжу постоянно редко слышу что он трещит,по большому щету трещит только пока прогревается,тут дней 5 совсем не трещал,а сегодня опять,вот я и думаю это из за клапана или нет
