Фазорегулятор
  1. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Сопротивление: 7,9 ом
  2. lnv
    Нормальное сопротивление.
  3. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Это второй клапан, он БУ, мой родной умер, сопротивление на нем не мериется...
  4. lnv
    Про то, что этот БУ я не слышал.
    И что с этим БУ клапаном? Ошибки появляются?
  5. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    С БУ клапаном, рабочим, появляется хруст и стук...
  6. lnv
    Так хруст и стук не из клапана, а из фазика.
    И я так и не понял историю про клапаны. У тебя был старый, который оказался вообще не рабочим. Из-за этого и ошибки были.
    А два других, от друга и этот "БУ"?
  7. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Я сам запутал тебя. Их всего два один мой (он не рабочий) второй друга (он рабочий и с разборки).
  8. lnv
    Я уже сам начал это подозревать.
    Если треск от фазика, то фазик меняй. Я понимаю, конечно, что некоторые до 200т. ездят на родном, но как по мне, то лучше его раньше менять. Тыс 120 и на помойку.
  9. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Фазик я уже раз менял, на 126к примерно...
    Просто непонятно почему с не работающим клапаном нет не каких звуков и заводится норм машина и едет норм и расход норм, хотя фазик уже умер...
  10. lnv
    Почему думаешь, что фазик умер?
    Клип у вас там есть у кого? Проверить работу фазика.
  11. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Клип только у офов и то они съехали...
    Ставя рабочий клапан, скрежет на оборотах от 1500 до 2300...
    Ставя не рабочий тишина...
  12. lnv
    Тебе давление масла на всякий бы еще проверить.
  13. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    А какое оно должно быть? А как его мерить?
  14. lnv
    Вот не помню сейчас, нужно по форуму искать. А измерить - вместо датчика давления масла - манометр.
  15. zahar100
    вот актуальные номера: фазик - 7701478505, ремень с роликами - 130С13191R
  16. dimboo
    ну так разве это не говорит о не рабочем ф/р и присутствии давления?!
    Мёртвый клапан (скорей всего) стоит в положении "смещение 0" Т.е масло поддавливает плунжер и ротор не смещается. Вот и нет треска.
    Работающий клапан "оживляет" ротор и фазёр начинает трещать!
    По моему очччень похоже на это.
    Дим, твой клапан мертв. Ты сам сказал (мне в личке), что масло идёт на фишку через катушку. Тут надо было это тоже упомянуть. не было бы недопонимания.
    P.S. Но давление всё таки не мешает проверить.
    Подходят от ВАЗов , резьба та же. Вкручивается вместо датчика давления масла(рядом с номером двигателя)
    Показания
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2016 ---
    Чёт фотки ни с компа ни с нета не вставляются....
    Demanik нравится это.
  17. dimboo
    о получилось.
  18. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Спасибо! Попробую! Отпишусь...
    Во теперь стоит делема, ездить на сломанном датчике и в тишине с ошибками, либо с треском...
    пока все закажешь, придет...
  19. dimboo
    Если моя теория верна, то масло всё равно поступает на шейку и страшного от не рабочего ф/р ни чего нет.
    А "крошки" на клапане не было...или чего то подобного
  20. lnv
    Что-то уж больно мало фазик прошел.
    +Хрен знает как там что поддавливается, если давление масла плохое.
