Фазорегулятор
  1. no_name
    нафига подделывать то, что имеет крайне редкое распространение
  2. dimboo
    Наверно 714а ?
    По сути вопроса не подскажу. только догадки .... по степени сжатия одинаковы, т.е можно предположить что камеры схожи.
    А вот ЭБУ! тут даже близкие по номеру движки 762 и 768 могут быть двух исполнений. И для их замены нужны перепрограмирования.
    А тут ЭБУ заточенный под фаз... попарный впрыск и т.д
    А что, проблема найти похожую ГБЦ?
  3. alehsl
    alehsl Новичок
    14 окт 2015
    solo
    Только с движком в сборе.
  4. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Откуда мне знать.вы лучше задайте этот вопрос тем,кто делал тот фазик,что попался мне.Не знаю реально ли его подделали,но все так сказать на лицо.Мнение это не только мое,но и тех людей,кто видел этот Ф.Р в живую.
    А на авито например или морхоге? да вообще по разборкам позвонить?
  6. alehsl
    alehsl Новичок
    14 окт 2015
    solo
    На авито лазил отдельно гбц нет
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я покупал отдельно голову для кенгу, новую, она в 2011 году стоила порядка 19 т.р. Но покупал не лично я, а мой корефан для меня приобретал, поэтому не могу сказать где он ее брал. Может запросить у официалов?
  8. dimboo
    так а прямо по ссылке...? она первая попавшаяся с авито. Можно и ещё по-рыться...
  9. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Доброго времени народ. Пришел мне елм в1,5, решил через пирен пошарить, что да как. Увидел следующее "Команда регулятора распределит. вала НЕ АКТИВЕН".
    Означает ли сиё, что фазорегулятор отключен?
  10. lnv
    Он на этих оборотах не работает. Разгони выше 1000-1200 и будет активен.
  11. dimboo
    Бляха. я один похоже без пургена этого....:angry2:
    лан, и на нашей вулице камаз со сгущёнкой перевернётся...:mosking:
    Как вы сами понимаете, не владею этим искусством, но вот мне интересно. А дальше строчки идут "заданое полож" и "измеренное" не меняются при работе и подгазовках?
    --- Сообщение объединено, 18 ноя 2016 ---
    О. вот и эксперты подоспели...
  12. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Разогнал, скрины прилагаю.
      Размер файла:
      314,2 КБ
      Просмотров:
      106
      Размер файла:
      314,3 КБ
      Просмотров:
      101
  13. lnv
    Не работает фазик.
  14. dimboo
    Коль, поясни:
    СЦО клапана 0.0
    Я так понимаю, клапан могли при проверке клипом отключить? Либо намеренно когда, допустим глушили.
  15. lnv
    Не знаю что там, нужно смотреть ET084 - СОСТ.3
    Вообще не понятно, почему ET086 - НЕ АКТИВЕН.
    На скорости еще посмотри, тоже при оборотах больше 1200.
  16. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Где взять мануал, чтобы почитать про ET084, ET086 и знать какие положения у них должны быть и что значат те или иные отклонения
  17. lnv
    На скорости сфоткай параметры.
  18. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    дабы не нарушать пдд не игрался с телефоном в дороге, но смотрел за показаниями. на холодную(до 80градусов) PR093 была в пределах 2-3В, когда прогрелась до 90 стало PR093 до 30В поднималась и PR745 тоже близко было к PR093, Все остальные параметры не изменялись
  19. lnv
    Это я налажал. Забыл про пороги включения фазика по температуре. Фазик работает.
    Просто нужно прогреть двигатель нормально и потом можно на холостых смотреть показания.
    И там не вольты, а градусы.
  20. alehsl
    alehsl Новичок
    14 окт 2015
    solo
    нашел
