Фазорегулятор
  1. lnv
    Первые три фотки не отображаются.
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Сегодня ради интереса проехал с отключенным клапаном фазика, в динамике разницы не заметил но двигатель я не крутил больше 3х.т. Как только завел сразу загорелся чек енжин, ну и по моментальному расходу на литра 4 меньше показалось есть.
  3. dimboo
    а может он того...не работает...?:wink3:
    ну и давно ужу говорил..что бы почуять разницу, надо тонко настроенную попу:mosking: он больше на экономию рассчитан...энергии мотора.
  4. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Да может и того, бывает на 1800 об\мин на горячую фазик ворчать начинает на 2 передаче, чуть газу и перестает)
    Рекомендую PyRen поставить...
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    У меня подобное было когда-то, а потом как-то само рассосалось. А сейчас (пару лет спустя) стал ворчать при движении на холостых (с места или после езды накатом до низких, порядка 900, когда лень переключаться), но как раз в момент, когда газку поддаёшь, если же плавно добавляешь - тихо.
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Это для диагностики?
  8. dimboo
    Ага. сразу видно будет работу клапана.
    --- Сообщение объединено, 23 июн 2017 ---
    тема "Диагностика с помощью ELM 327"
    последние 5-7 страниц
    Amigos нравится это.
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Я уже как раз 2 дня штудирую эту тему)
  10. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Пол года езжу с неработающим фазиком. До 3500 об.м ваще не едет. С фазиком гораздо резвее бегал. На днях менять буду сам. Попробую. Ниразу в ГРМ не лазил. КПП снимал ,разбирал, менял подшипники и сальники. Собрал КПП . Все работает супер. Потом всетаки плюнул и поставил КПП от 1.4 литрового мегана. Веселее ехать стало. Просто КПП по дешману досталась.Щас решаюсь теперь на подвиг с ГРМ. Тупо фазик поменять и сальники.
  11. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Ну если с КПП справился, то и тут сделаешь, только обязательно загляни в раздел замена ремня ГРМ и видео посмотри, с писаниной очень не удобно работать.
    Сам две недели назад это проделал, пока всё норм.
  12. ivan0678
    ivan0678 Новичок
    29 янв 2017
    Иван
    Ребята, здравствуйте! Меган 8-го года. При запуске на холодную - присутствует небольшой треск 1 секунду, идет дизеление, пропадает тяга Решил сам поменять фазик, эффекта нет. Заменил клапан фазика - без изменений. Что делать дальше - не знаю. Подскажите, если кто сталкивался.
  13. lnv
    Давление масла проверь.
  14. ivan0678
    ivan0678 Новичок
    29 янв 2017
    Иван
    А как его проверить? Подскажите. И какая норма?
    проверяется так же как на жтигулях. выкручивается датчик аварийного давления, на его место вкручивается монометр и проверяем
    http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-270#post-736303
  16. ivan0678
    ivan0678 Новичок
    29 янв 2017
    Иван
    Спасибо, попробую.
  17. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    19 сен 2016
    Evgeniy
    Всем привет, 15.000 км назад поменял фазик (был треск при заводке и заводился не с первого раза), покупался оригинал, сейчас ситуация начинает повторятся, после 15-20 минут стоянки, при запуске авто бывает не большой треск, а так же машина стала медленнее разгонятся и повысился расход бензина, не ужели снова фазик полетел? Или может быть дело в клапане?
    И вообще по сколько ходит фазик?
  18. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    вообще по хорошему вместе с фазиком нужно менять клапан(это мое личное мнение).Скорее всего из за нерабочего клапана у вас опять вышел из строя новый фазик. У меня у друга была такая же ситуация-поменял фазик,отъездил 20 тысяч а он опять затарахтел,начали проверять-клапан оказался не рабочий и потянул за собой новый фазик,в итоге пришлось покупать и клапан и фазик. В вашем случае может только замена клапана поможет,хотя если честно очень врядли
    Jonny.jon44 нравится это.
  19. dimboo
    диагностика скажет!
  20. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    19 сен 2016
    Evgeniy
    Попробовал почистить клапан, сеточка была слегка загрязнённой, после чистки движок стал работать тише и бодрее, но по бк расход ещё больше стал чем был
