Фазорегулятор
  1. dimboo
    за какой пробег? 20 км? или 2000 км?
  2. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    19 сен 2016
    Evgeniy
    Километров 20-30
  3. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Дмитрий, как через Пирен его проверить?
  4. dimboo
    это не серьёзно... тыщща минимум.!!! в том же режиме езды.
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2017 ---
    Разогреть, газонуть и посмотреть параметры (три нижних)
    при правильной работе заданное и измеренное должны примерно(до единицы) совпадать.
  5. lnv
    А еще его можно вынуть клапан и через клип (пирен) его подергать :)
  6. dimboo
    А ещё есть технота 6506А ...
  7. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Добрый вечер!
    Пару дней назад решил попробовать поездить без фазика (ищу причину "пульсирующей тяги" - описал проблему в другой теме). Отключил разъём с клапана фазика. Сразу загорелся ключик и какое-то сообщение. Поездил денёк, расход никак не изменился. По динамике как-то не понятно было. На второй день появилась ошибка "CHECK EMISSIONS" и загорелась лампочка с двигателем. Сегодня подключил клапан, предварительно измерил сопротивление на контактах (7,8 Ом.) и обработал контакты спреем Liqui Moly 8047 "Electronic-Spray". При старте с места с фазиком динамика сразу показалась бодрей. Но вот беда!... ошибка не пропадает. Подскажите, необходимо сбрасывать теперь клипом или действительно что-то поломалось?
  8. lnv
    Врядли что-то поломалось. Попробуй поездить по-дольше, может сама уйти.
  9. Starquake
    2 апр 2016
    Понял) спасибо!
  10. dimboo
    Добавлю. :pardon:
    Скорей даже не поездить по-дольше. а по-чаще... Точно не помню, но нужно какое то количество поездок без определения ошибок БСД.
    А 128 раз удачных запусков удаляют ошибку из запомненных.
  11. lnv
    Про запуски ты загнул :)
  12. dimboo
    :angry2:
    технота будет доказательством?
  14. lnv
    Если честно, то я этому не очень верю.
    Обычно блок периодически в ходе работы проверку делает и увеличивает счетчик
    удачных попыток и после какого-то порога ошибку гасит.
    Это для какой неисправности тех нота?
    :dntknw:. дык, по сути, это не так уж и важно... 128 или 50 есть куча способов скинуть и стереть!
    Двигатель и его системы. Система впрыска.
    MR-366-X84-17B050$TOC.mif
    V10
    Я неделю ездил с неисправным клапаном, поставил новый и лампочка пропала минут через 5, правда дилер удивился сказал надо клипом убирать.
  17. dimboo
    тоже где то писал про это.
    а в этой же ноте пишут про три поездки
    Я ставил на даче, поставил завел - горит :dash1:, во блин не оно, опустил дилер на деньги,
    но поехал домой и у соседней деревни погасло, а выехав на шоссе и тянуть получше стала.
  19. lnv
    Рома latroman отважился вчера отключить фазик+датчик распредвала.
    Катается, дергов на 95% нет. Есть мааааленький дерг, он его связывает возможно с изношенной гитарой.
    Минус, иногда глохнет через 5 сек. после заводки. Со второй заводки работает нормально.
  20. dimboo
    а можно сузить круг? просто клапан исключить программно? или ты делал так?
