Фазорегулятор
  1. lnv
    Да, прогрета. Совпадают.
  2. dimboo
    дык вот я не могу обосновать такие ЕГО показания... сцо минимум а сдвиг как при 40%
  3. lnv
    Давление масла высокое?
  4. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Николай прошу прощения речь идет о моем авто и подскажите как проверить давление масла пуреном??
    Я чем больше кубатурю, тем отчётливей понимаю,...что я ни чего не понимаю...
    Во первых PR876. это параметр обозначен как СЦО клапана. Но что он показывает? как должно быть или факт?
    если это заданное, то выходит у него новый клапан фигачит криво. если измеренное, то почему при этом заданное .....
    аааа, стопээ!
    смотрю в книгу - вижу фигу...:dash1:
    вот что получается.
    это картинка для визуального восприятия
    PR745 это какая то пересчитанная величина дОлжного положения КЛАПАНА! потому как
    а СЦО PR876 это ТРЕБУЕМОЕ значение открытия клапана для нужного угла.
    это по ВелСатис, но другого описания я не нашёл. в принципе там тот же сагем 3000
    Т .е получается ...блин, а чо получается?! :scratch_one-s_head:
    подожду скрины его пооказаний на 2000 и 3000 тыщ
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2017 ---
    ни как
    :scratch_one-s_head: признаться, промелькнула мысль...
    Сань, достань клапан и запусти двиг(коротко) сек на 2-3 я где то не так давно выкладывал своё видео без клапана. сравни. Если что то подозрительно, то мерить надо через датчик манометром.
  6. lnv
    СЦО показывает как часто открывается клапан в данный момент, т.е. как его ЭБУ открывает.
    Проконтролировать и выдать в диагностику как он на самом деле открывается ЭБУ не может.
    Возможно, такая схема.
    Если ЭБУ достаточно такого сцо для поддержания нужного угла, зачем его тогда больше делать?
    Другой вопрос почему такого сцо достаточно :)
  7. dimboo
    или как должен открываться?:mda:
    вооот.! если у Сани клапан новый (кстати не китай?) то получается либо он "кривой" либо фазик на самом деле помирает.
  8. АлександрГео
    21 мар 2015
    Вечером Дим скину
    Нет не Китай и надеюсь что не кривой так как с учетом скидки 4 килорубля отдал
  9. dimboo
    и об этом думал...
    и вот что на ум приходит. возможно канал "возврата" забит в самом фазике... т.е нормальный проток только в одну сторону...на "опережение"... ну либо давление на самом деле ахтунг.
    Кстати примерно такие же показания недавно видел у кого то в другой теме...ща поищу.
  10. lnv
    Очень врядли что клапан кривой.
    А что там, фазик трещит?
  11. dimboo
  12. lnv
    Надо давление первым проверять.
    Походу один в один проблема.
    А чем там кончилось?
    Вот тут запуск без клапана
    вот бы знать...по-моему ни чем. Евгений пропал кудой то...
  14. lnv
    Понятно, поэтому ты и запланировал маслонасос поменять на всякий случай.
    :taunt:
    не совсем по этому... гидрики, мать их етить...:dash1:
  16. lnv
    Вот кстати этот твой запуск мог быть совсем не из-за фазика, а
    как мы недавно обсудили, что если непрогретую завести и заглушить вечером, то
    на следующее утро может быть такая фигня. Вроде так.
  17. dimboo
    не понял... что имеешь ввиду ЭТОТ МОЙ ЗАПУСК? там на видео машина не заглохла. её заглушили. это просто проверка работы маслонасоса!
  18. АлександрГео
    21 мар 2015
    А может мне масло по менять? И исЧё интересно а от физика хх зависят?
  19. lnv
    Не то сообщение прокоментировал. Я про то, что он у тебя как-то завелся и заглох.
    Зависят. Если фаза впрыска болтается как попало, какой уж тут ХХ.
  20. АлександрГео
    21 мар 2015
    Просто у мну хх последнее время 1300-1400 А потом медленно падают до 900 800 а проедешь до первого стопа и опять в верх и так с утра и до вечера
