Фазорегулятор
  1. dimboo
    :acute:
    давайте тут разговаривать!
    при этом двигатель прогрет был? или сразу после холодного запуска смотрели?
    Если вы читали тему, то знаете, что для его работы должно соблюдаться несколько условий. одно из них рабочий ДПРВ.
    достав клапан вы увидели, что он меняет потоки масла. Но ДПРВ не увидел смещения впускного р/вала(клапан же в руках и фазёр не работает) ЭБУ выводит в резервный режим и не больше не даёт команду на клапан. Поставили клапан - он начал работать и сдвигать ф/р - ДПРВ и ЭБУ "довольны"
    А вот то что "то работает, то не работает" может быть из-за контактов на разъёме ДПРВ. Случаев предостаточно!
    Какие ошибки по диагностике были? номер? и чем делали?
  2. dimboo
    Коль, чот вспомнилось
    Это не в движении. Скрин сделал поздно. на 40 то же был сдвиг.
  3. lnv
    Ну тут два варианта. Либо таблицы в прошивках разные, либо я чего-то недопонял в коде прошивки.
  4. Misha245
    Misha245 Только зашел
    23 янв 2018
    Рено
    Подскажите можно ли с ЭБУ на прямую кинуть провод на электромагнитный клапан датчика фазорегулятора?
    :scratch_one-s_head:
    можно, чо бы нет...надо схемы рыть. А может кто так, по памяти подскажет номер колодки и контактов...
  6. Evgen804
    48 контактный разъем В,контакт L3 - управление электромагнитным клапаном фазорегулятора!
    dimboo нравится это.
  7. Misha245
    23 янв 2018
    Рено
  8. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    подскажите, тема длинная всю не перечитаешь, сегодня снял фазик , сальник поменять, есть способ эффективный его затянуть без спец фиксатора?,фиксаторы для распред и коленвалов есть самодельные.
  9. dimboo
    мой способ
  10. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    Спасибо dimboo! Кое как поставил фазик , примерно так и фиксировал, только без угольника, твоё сообщение прочитал после ремонта)) фазик поставил, зажигания выставил как в теме рассказывали, завел, на холостых как бы вибрирует , вроде и не троит, заглянул в пурен (только в нем мало шарю) только ошибки прочитать, хотел спросить тебе как хранителя меготрадиций)) тут по моему не все в порядке?
    --- Сообщение объединено, 27 янв 2018 ---
  11. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
  12. dimboo
    мене думает, что тута точно не порядок.
    первое, что бросилось в глаза - температура! :wacko: что то не так с охлаждением?
    ну и собсна сам фазик. верней клапан. Чот с ним не то. Или подклинивает, или помирает...
    Клапан родной? доставали, осматривали, промывали?
  14. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    да клапан родной, достал промыл,проверил на 12v шелкал, дачик распредвала тоже поставил новый( был у меня в запасе) машина заводится тоже плохо, а пуреном можно проверить правильно ли выставлено зажигание, хотя делал все по инструкции, после четырех пяти оборотов фиксаторы четко встали в пазы , так и собрал
    наверно имеются ввиду фазы?
    только косвенно. в купе с ощущениями. самое правильное это метки и приспособы.
    какие либо ошибки по впрыску есть?
  16. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    всистеме
    впрыске ошибки только в памяти, активных нет, да фазы имел ввиду)
  17. dimboo
    какие?
    --- Сообщение объединено, 29 янв 2018 ---
    и почему такие показания температуры ОЖ?
  18. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    даже не знаю, может глюканул ОЖ при перегазовке когда я скрин делал, ошибки связанные с распред валами с датчик распред валов и.т.д. месяца три назад ремень соскочил , ремонт делал , ГБЦ снимал , клапана целые были , может с тех пор ошибки сохранились? сегодня скрины и видео сделаю,
  19. dimboo
    Сделайте так. До запуска просканируйте впрыск на ошибки. Все какие есть(и запомненные тоже) запишите. Сбросьте все(без запуска!!!
    Далее запуск, прогрев до рабочей t и посмотрите показания. После прогрева дайте 1100 -1500 об и сделайте скан. Погазуйте до 4000 об на пару мин - сброс до ХХ и опять на 3000 об. В этот момент смотрим показания ф/р. Скрин сделайте. потом опять ошибки посмотрите.
    ну и на температуру внимание обратите!
  20. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    ок. спасибо сделаю, ( до дозапуска сканировать при включенном зажигани? как я понял)
