Фазорегулятор
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    :scratch_one-s_head:
    я не электрик...и не электронщик...по этому прошу простить за(возможно) глупые вопросы. Сам хочу до конца разобраться!
    Первое что не понятно!
    Почему длина импульса уменьшается? где это видно?на видео нижняя "строка" это время сигнала?
  2. dimboo
    время низкого сигнала?
  3. dimboo
    И второй вопрос: зачем на ХХ сигнал? по моему его быть не должно...ну, если применительно к нашей системе...
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Длительность импульса уменьшается, потому что с ростом оборотов начинает расти давление в системе, и чтобы как-то его регулировать в камере фазорегулятора , , длительность импульса начинает уменьшаться, т.е. уменьшается действующее напряжение на катушке клапана. ( идет противодействие пружины клапана и силы электромагнита). В ролике был пример подачи напряжения с аккумулятора на клапан. На ХХ двигатель заглох. Значит на ХХ , давления в системе хватает чтобы отщелкнуть муфту фазика и провернуть на опережение впускной распредвал., произойдет полное рассогласование фаз.. Но так как напряжение на клапан не постоянно а в виде ШИМ, то происходит регулировка его открытия. ( давления в камере). Чем выше обороты, тем уже импульс ( меньше напряжение на клапане) и на макс оборотах импульс становится настолько узким ( слабым), что распрямившаяся пружина клапана, полностью возвращает клапан в положение сравнимое с отсутствием на нем напряжения. ФР так и работает, что на ХХ и на макс. оборотах, фазорегулятор встает в первоначальное положение на защелку, ( давления в камере опережения нет, а есть только в камере возврата , т.е. работает без опережения.)
    По импульсу. рис.4.3 http://life-prog.ru/1_30527_parametri-impulsnogo-signala.html
    Есть период импульса и есть его заполнение ( скважность). Чем выше заполнение тем больше действующее напряжение.
    Что такое ШИМ, и как он работает- здесь на пальцах.:smile3:
    с 5 по 8 мин
    Archi_2018 и dimboo нравится это.
    ну эт понятно... иначе не было бы проблем при запуске...
    по остальному пока не понял...связать не могу с нашей системой...
  6. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На видео, зубья гребенки были широкие, а с ростом оборотов стали узкими ( ширина зубчика стала уже)
  7. dimboo
    Да да с этим понятно.
    Не могу понять почему на ХХ есть сигнал? и не малый... если присмотреться процентов 30-35 заполнение
    --- Сообщение объединено, 5 фев 2018 ---
    с этим тоже понятно...
  8. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Возможно из-за прошивки, со снятой клеммой и надетой, на ХХ обороты не меняются
  9. максюта
    максюта Новичок
    5 апр 2017
    М.О. г. Истра
    вот подскажите, тоже стал на холодном "дизелить" но до прогрева, после все нормально, стал смотреть на экзисте фазорегулятор там предлагают сам фр и еще либо просто шестеренку, вот вопрос по этой шестеренке (так как сам дел с ней вообще не имел) ее достаточно одной или все таки брать весь ФР? ф2 АКПП 2008г. пр. 157т.км.
  10. lnv
    Так фазорегулятор и есть шестерня, только состоящая из двух частей.
    И продается он в сборе.
  11. dimboo
    7701478505 это номер шестерни регулятора фаз для двигателя к4м. Выглядит она так:
    У вас к4м?
  12. максюта
    максюта Новичок
    5 апр 2017
    М.О. г. Истра
    --- Сообщение объединено, 7 фев 2018 ---
    да, К4М
  13. максюта
    максюта Новичок
    5 апр 2017
    М.О. г. Истра
    спасибо за номерок!
  14. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    На мегане , если мне не изменяет память , импульсы не становятся уже или шире , они становятся чаще или реже. 255 в секунду максимум .
    :acute:
    не Дим, импульс меняется в пределах периода. С частотой 250 Гц. В этом и есть смысл ШИМ.
    вот диаграмма нашего клапана
    период всегда одной длины.
  16. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Интересно где я это вычитал
  17. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    всем привет! пришла беда не могу понять что это фазорегулятор или гидрокомпенсаторы? видео больше 2 МБ пришлось в ютуб загрузить вот ссылки
  18. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    На 2 - м видео точно компенсатор! 1, 3 похоже еще и + фазер!!! Давление масла не мерили? Масло какое залито и сколько проехали на нем?
  19. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Масло Газпром премиум н 5W40 подходит к замене. Прошлой осень тоже зимой был стук похожий пришло тепло и все пропало. Фазик прошел 15-16 тыс. Давление не мерил смотрел в горловину масло брызжет ) Что не понятно то есть стук то пропадает!
  20. zahar100
    гидрик 100 %!
