Фазорегулятор
  1. Archi_2018
    Archi_2018 Новичок
    4 фев 2018
    Артур
    Кончено я совсем начинающий (машинка у меня всего месяц), но прочитав уже более 50 страниц этой ветки и других источников о фазике : у клапана два состояния - открыт и закрыт. Если клапан пропускает в закрытом состоянии - то разницы с ним и без него тоже не заметно должно быть. Ну и немного из электротехники: проверка прямым подключением на аккумулятор покажет только что сама катушка исправна. В работе на пульсирующем токе с частотой в 250 Гц(при том же питающем напряжении в 12 вольт) она вполне может не отрабатывать в полную силу.
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Слушал. Напряжение на больших оборотах должно уменьшиться. Что не так? Оно не снижается?
  3. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  4. Archi_2018
    Archi_2018 Новичок
    4 фев 2018
    Артур
    имел ввиду не его рабочее состояние (когда он управляется ШИМ сигналом).
    Если откинуть фишку то клапан должен быть герметично закрыт. Если герметичности не будет - но катушка исправна то по сути клапан неисправен. Так как при ШИМ регулировке он уже будет открываться практически полностью и слабо будет регулировать.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а на прямую токо катушку и проверяешь!
  6. dimboo
    Редко такое говорю, но чушь несёте. Что бы рассуждать о процессе фазорегулирования надо хотя бы ознакомиться с теорией. Ну или последние 5-10 страниц почитать. Олег вам скинул ссыль. Прочтите.
    Клапан не может быть закрыт. Он перекрывает один из двух каналов. Но масло всегда! по какому то каналу проходит через ф/р.
  7. dimboo
    врать не буду. забыл...:blush2: может не 12 а 9 вольт ...но должно быть.
    Но не это важно. Важно то что, как уже сказали, при ошибке по ДПРВ сигнала на клапан не будет. А ошибка эта на табло не высвечивается. Её надо сканером смотреть!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я пытался отследить на оборотах не чего не вышло прибор не увидел не чего вообще,все по нолям !
  9. dimboo
    Какой прибор? и что отслеживали?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я пытался мультиком но он не смог все эти сигналы не для него! Хотел проверить питание на фишке есть оно вообще или нет!
  11. dimboo
    для начала надо понять. работает ДПРВ или нет! Сканером ошибки посмотреть или (за неимением оного) "прозвонить" датчик.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Была по нему ошибка ,менял на новый !а новый прозванивать не стал !
    А сейчас как? чем ошибку сканировали?
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2018 ---
    дайте больше информации! что ж я клещами вытягиваю! :drinks::taunt:
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Клипом сканировал,а сейчас появляться какая то ошибка по-моему 0010переодически но убираеться точнее стираеться
  16. dimboo
    это не по Клипу.
    0010 это и есть DF080 - цепь ф/р. Клапан или фазик.
    Клапан сколько проехал? сверху у фишки масла нет? шток свободно двигается? отверстия в торце штока как стоят?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    При покупке машины поехал на диагностику и выяснилось что дпрв не рабочий что машина реально тупит и не едет не фига ,купил новый вскоре не изменилось не чего ,вскоре купил клапан новый ,дак блин потом вообще фазер начал мозг выносить не заводилась с первого раза ,заменил и его! Но ошибка появляется 0010 пока не понятно откуда!
    На днях его вынимал и состояние его открытое проверил его дал 12 в на него все бегает шевелиться фишка чистая !
  18. dimboo
    ну вот! уже понятней. :good:
    Получается всё новое! :scratch_one-s_head:
    посмотрите как в клапане стоит шток. Малое отверстие должно быть развёрнуто к двум окнам на корпусе. Если не так то развернуть его скрепкой.
    Идеально, конечно это настроить ПуРен на телефоне и посмотреть показания клапана.
    В процессе работы шток не проворачивается как клапана?
  20. dimboo
    однозначно не могу сказать. Но если у товарища с самого начала не работал, то, возможно в нём причина.
