Фазорегулятор
  1. Mike10
    Я что-то не припомню в своем клапане каких-либо отверстий в штоке, которые могли бы смотреть на окна.
  2. dimboo
    в торце
  3. Mike10
    Это отверстие, судя по всему, соединяет самую верхнюю полость клапана с картером и служит для слива масла оттуда. На мой взгляд разницы никакой нет куда оно будет ориентировано.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я про что и говорю ,Дмитрий что все новое ,ладно бы я пытался восстановить старое !в смысле не понял про поворот окон на клапане ,можно подробнее что и как развернуть ?
    Какое именно? Их там два.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не понимаю какие отверстия надо крутить ?
  7. dimboo
    Ща роутер настроят...а то тырнет мозг делает. Обьясню популярно
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Просто судя по фото которое ты отправил у меня все точно так же ,я не понимаю а в чем разница то в какое отверстие масло пойдёт ?
  9. Mike10
    Я уже плохо помню (давно разбирал клапан). Одно отверстие видимо для слива масла из самой верхней полости, второе - из нижней.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Может глупость скажу а в чем разница то ,токо из за полостей в которых масло затевает и вытекает ?
  11. dimboo
    была у меня как то заморочка с этим клапаном в купе с ДПРВ
    вот тут и чуток ниже.
    на торце штока два отверстия. Одно сквозное для слива масла с верхней части(там где толкатель, что бы подпора небыло) второе- больше и оно для слива от каналов.
    вот эти два отверстия связаны с большим в торце.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дмитрий ты предлагаешь его разобрать ?это разве реально ?
    Отверстия то сделаны в проточке иглы, даже если они будут "задом к лесу", масло по проточке все равно выйдет
  14. Mike10
    Ну я почти угадал. А по сути - куда ни поверни отверстиями - разницы нет (Мандрагора врать не будет).
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот и я о том же ,что разницы нет !
  16. dimboo
    блин, тырнет кончается...
    не про иглу речь. Игла с проточками по конусу, что бы подпора в стакане не случилось.
    Шток имеет сквозное отверстие вдоль оси. Т.е если масло с воздухом попадает в стакан иглы то ему просто по этому отверстию уйти.
    А большие отверстия в штоке связаны с большим в торце. на слив.
    :blush2: не могу спорить! доказать с цифрами не могу. Возможно это мои фантазии. ...возможно совпадение!
    Попробую сам, расскажу.
    неет. его не надо разбирать! повернуть шток можно просто сняв его с двигателя.
    :taunt:
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как повернуть то,оно же там прикручиваеться на болтик или в внутри клапана что то повернуть ?
  18. dimboo
    Клапан снимается за 1 минут. Открутить этот самый болтик и достать. Посмотреть с торца на шток и повернуть скрепкой или иголкой(чем то похожим). Ни чего разбирать не нужно! заодно и сетку посмотрите.
    Влад, я так понял у вас есть ELM-ка. Установите на смартфон программу PyRen и проверьте работу фазорегулятора... ине только его.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дмитрий пытался установить этот пурен не фига не выходит
  20. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а чем ошибку Р0010 увидели? Torque?
