Фазорегулятор
  1. клон шахтера
    4 фев 2015
    Вот так, слово зА слово..
  2. dimboo
    неее, это не про нас!
    :blush2: ага. надо было стрелки вращения нарисовать...:scratch_one-s_head: Михаил. прошу пардону.
    У вас ведь есть чем посмотреть! посмотрите при каких оборотах начинает работу клапан!
    Я уже не раз говорил, что 1500 об - это условие для F4R. к4м раньше начинает регулировку.
    :blush2: ну допустим. Тогда получается что после запуска "ротор" должен сразу сдвигаться со стопора! для
    Но ведь сигнала на клапан на ХХ нет! Это видно через PyRen. А что бы поменять каналы нужен сигнал! :scratch_one-s_head:
  3. Mike10
    Ладно, потом посмотрю как-нить. Сейчас другой геморрой вылез. Башку надо снимать, прокладку менять.
    Дмитрий Вы у нас - кладезь технот. Нет ли у вас таковой про снятие и установку ГБЦ?
  4. dimboo
    А та что Олег дал не работает?
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2018 ---
    вот эта
    https://cloud.mail.ru/public/Edpj/dgRorZpUj
  5. Mike10
    Я пост Олега только минуту назад прочитал. Спасибо вам обоим.
  6. Mike10
    А это вроде не та технота. Тут больше про низ двигателя, а про снятие ГБЦ написано только ( см. См. Снятие и установка ГБЦ). А где смотреть - непонятно. Нет ни схем затяжки, ни моментов, ничего тут нет.
  7. dimboo
  8. Mike10
    Спасибо.
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    А что не так со вращением муфты? Я тоже вижу , что фазик нарисован со стороны ремня.... В ноле на фиксаторе - фиксированное запаздывание, по часовой до упора - максимальное опережение...
  10. Mike10
    Да не обращайте внимание, они тут типа прикалываются...:dance4:
    Просто вы видимо не прочитали более ранние сообщения Mike10, слегка неверные
  12. dimboo
    Вот така вот картина
    Чот ни фига на 4300 в 0 не возвращается...
    Поставил на планшет програмку чоб видео делать. Вечером на скорости посмотрим.
    думаю, другие будут показания.
    ну вот чо палучилась...:blush2:
    на видео съёмка в движении.
    и при разгоне
    сильно не пинайтесь...
    Пробовал развернуть, но картинка становится размытой и цифры просто не видно! так что сами разверните ...кому интересно.:taunt:
  14. Mike10
    Интересно, но вааще ничо не понятно. Положение фазика напрямую не связано с СЦО клапана. Каждый из них живет своей жизнью.
    Я так полагаю прямой зависимости и не будет. Ту вмешивается ещё одна переменная - давление масла.
    И какой там алгоритм у ЭБУ ?... кто ж его разберёт...
  16. lnv
    Че обсуждаем?
  17. dimboo
    Да так... Воду толчом. :dirol:
  18. lnv
    И не будет в 0 после 4300, насколько я помню в карте после 4000 как раз 10гр везде.
  19. dimboo
    В карте? нука перведи:taunt:
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2018 ---
    Кстати. ща попробую найти участок. где под уклон катился на скорости без газа...
  20. dimboo
    Получается регулировка идёт постоянно. Отключается только на нейтралке когда не нажата педаль газа.
