Фазорегулятор
  1. dimboo
    Для начала надо разобраться с лямбдой. Ошибка живая или в запомненных?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ты мне скажи как такое может быть ?
    пишет cc,0 короткое замыкание на массу пишет
    напряжение вне пределов допуска
    тоже вроде замыкание
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    эти скрины
  4. dimboo
    Для начала - удобней воспринимать информацию, когда всё раздел и его показания в одной строчке. масштаб меньше надо сделать :drinks:
    Потом, вижу высоковато давление во впуске на ХХ. не критично но есть малёхо.
    И где тут СЦО выше единицы?
    Ошибки пробовал сбрасывать?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    что нужно а точнее какой манометр и штуцер и как проверить ?
  6. dimboo
    от жигулей подходит. выкручивать датчик давления масла и вместо него вкручивать монометр
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не все сразу я вчара токо начал его изучать хорошо сделаю !
    я заметил
    где то бывало на оборотах до еденички выходило
    не выходит а точнее понят не могу как пока
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2018 ---
    он вместе со штуцером идет ? есть картинка как он хоть выглядит
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    как это исправить ? сцо это критично или нет что оно не выходит на те пределы какие нужно
  9. dimboo
    надо включить зажигание(без запуска двигателя) просканировать нужный блок(система впрыска) и удалять следуя указаниям программы
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    пробовал не удаляет эти лямды
    а какой штуцер должен быть
    димон почему сцо такое с чем это связано
  11. dimboo
    вооот. и коррекции от неё, судя по скрину, нет вот тебе и 9 литров на сотню ...
    смотри цепи..либо она сама накрылась..
    с давлением пока притормози. с лямбдой надо разобраться.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    понял надо фишки тогда проверить а по цепям что ? как я их проверю ! если он накрылся это полная ж он дорогой просто пипец
    какое?
    на большинстве твоих скринов я не вижу оборотов.
    клапан получает команды при прогретом движке и не на ХХ . начни с лямбды.
    ищи тему по ней ...там были варианты с бошами...дешевле родных
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    движок прогрет был и обороты были больше чем холостые хорошо сделаю скрины еще раз
    а что в ней проверять как то точнее ? ее еще попробуй открути фиг открутишь по любому
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    с этимм я понял все
    с этимм я понял все
  17. dimboo
  18. djuzzeppe
    Помнится по другой теме, у него авто с явно крученным пробегом и может прошито уже кое как, поэтому и не стыковочки?
    А на 1 фазе разве вторая лямбда работает? Или тут еще отличия Россия и европа?
  19. dimboo
    это от хозяина зависит :mosking:
    вопрос не верно сформулирован.:drinks:
    не. Влад не про тот параметр писал. на скринах я не увидел СЦО выше 1
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в общем по верхней лямде ошибка удаляеться но снова возращаеться кстати звонил то белых два провода звоняться между собой а вторая пара есть какое то сопротивление
    счас будет выше 1
