Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    :popcorm1:
    хде?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я насчет лямды не понял там же 4 провода два нагрев а два управление звонить нужно именно токо два которые управление идит до эбу ?
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2018 ---
  4. dimboo
    да. по обогреву другая ошибка
    ну так где больше 1 ?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    блин дима ты разве не видишь что 1 на скрине
  6. dimboo
    я вижу! 1=1 а где больше чем 1?
    короче, проехали. разбирайся с кислородником потом посмотрим чего с фазами.
  7. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Белые это обмотка подогрева, там должно быть 9 Ом, другие это питание сигнальный, без осцилографа не проверить.
    Дима, а у тебя нету кислородника живого сопротивление померить? Просто четкого ответа по этому вопросу никто так и не дал. И у меня сомнения, что моя ситроеновская лямбда со своими 8,2 Ома всегда работает.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    речь шла что больше ноля вот и говорю 1 пока
    я звонил провода с фишки на массу не чего не показывает а ссылаеться именно на кз на массу а по факту не одень провод не звониться на массу а до эбу не звонил я думаю что с ними все норм скорее всего лямда устала
    можно конечно сопротивление замерять на этой паре но скоко оно должно быть ?
    звонил токо на целостность они целые а насчет ом не скажу скоко именно 9 ом не больше не меньше
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    звонил вчара сопротивление клапана на холодную не чего не показал
    а пока был теплый колебался от 7 и до 20 ом почти
  10. dimboo
    ну это сейчас и не нужно. он цепи проверить должен на предмет кз на массу. (я думаю что она просто померла):blush2:
    не. у меня родная ещё стоит.
    я своим скромным знанием подозреваю, что это не играет большой роли. Подогрев датчика сопутствующий параметр. для быстрого включения его в работу, на разогретом движке он практически не нужен. это моё оценочное суждение.:taunt:
    :scratch_one-s_head: фантастика!
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    лямда померла ?
    да пипец
  12. dimboo
    проверь свой мультик... три разных номинала резисторов
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    звонил с самой фишки не отсоединия от эбу провода и на корпус не чего не показал или обязательно нужно все скидывать ?
    вообще то работал все исправно так то
  14. dimboo
    это как? как ты в разъем на нужный контакт щуп вставлял?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димка вот эти два провода до эбу вообщетс массой не должны звониться ,я вот счас звоню с фишки не снимая акума у меня один вывод звониться на массу двигателя на кузов не фига !?этого не должно быть ?
    С разъёма лямды а не эбу!
  16. lnv
    Димон, ты главное держись :lol:
  17. dimboo
    :taunt:
    тыб лючи расссказал как надо цепи проверять
  18. lnv
    Какие?
  19. dimboo
    :lol::lol::lol:
    кованые...:tongue:
    короч
    :dirol:
  20. lnv
    Если замыкание на землю на нижней лямбде, то первое что попробовать - почистить разъемы хорошо.
