Фазорегулятор
    7,6 против 11, и 2атм между цилиндрами - это не может, это пипец. Попробуйте масла плеснуть, может клапана пропускают.
  2. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    Нет опять вылезли ошибки df080 2def в памяти, 3def 4def активная
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2018 ---
    Сначала так порерла после чистки клапана
    как правильно мерять компрессию. Надо отключать форсунки и давить на газ чтобы открыть ДЗ
    Форсунки можно не отключать, т.к. при полностью выжатой педали они не прыскают.
    На счет заслонки не знаю, но вряд ли она сама полностью открывается, не тросиковая система, да это и не принципиально, все равно накачает.
    Выкрутите все свечи, сперва замерьте так, а потом плесните масла в цилиндр, если будет почти так же - это клапана, если повысится то кольца
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
  5. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Ребята!
    Позвольте мне включиться в обсуждение. Я по поиску не нашел у кого либо такой же проблемы...
    В общем, когда двигатель прогреется до первого деления темп. ОЖ, начинаю ехать. Пирен показывает смещение фаз и эталонное значение, авто приземистое. Когда же двигатель выходит на рабочую температуру, то смещение фаз пропадает и эталонного значения нет. Поменял фазик и его клапан. Свечи и фильтра, подставлял поочередно новую катушку. Метки проверены. Что делать даже не знаю, машина начинает тупить.
  6. gorge
    А что с маслом двс?
  7. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Чёт бред какой-то, на холодную нет эталонного значения. Уверен, что ты не то смотришь.
  8. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Масло менял 3000км назад. Тотал 5в40
    --- Сообщение объединено, 16 окт 2018 ---
    Не совсем на холодную, когда около 60 градусов.
  9. Игорь_33
    17 мар 2018
    короче не могу отследить момент появления DF080 3 def 4 def. Но есть подозрение что появляется она по такому же принципу как написано на драйве "У меня получается если ездить без резких ускорений с плавным нажатием на газ, то все работает как надо, но если нажать газ в пол с низов, то машина как бы захлебывается, дергается пару секунд, а потом едет. При этом вылазит df080 и фазик в аварийку". Потому как сбрасываю ошибки и машина рвет из под жопы, но стоить попытаться на низах газ в пол и все машину как подменили. Там же на драйве есть следующая информация "
    Попробуй снять фазик, прочистить проволокой масленные каналы на валу. У меня в планах сделать это. Автору поста это помогло.
    как думаете поможет ?
  10. dimboo
    Какая машина? двигатель?
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2018 ---
    Значит до этого были разрушены уплотнения фазика. Больше там застрять нечему.
  11. dimboo
    :scratch_one-s_head: от чего прочистил? там случаем не масло было?
    в районе сетки и нижнего окна? что за песок?
  12. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
  13. Игорь_33
    17 мар 2018
    на фишке было не масло. Сетка на клапане была вся в в какой то грязи похожей на песок пыль с маслом
  14. dimboo
    посмотрел вашу историю.
    я бы начал с проверки фаз. Кстати, фазику сколько км ?
    освободить шестерни от ремня, проверить (в идеале вскрыть фазик) состояние(положение) плунжера.
    Учитывая ваши замеры компрессии можно предположить, что он не держит. Отсутствие треска не 100% показатель. Бывает, что и без треска фазик мрёт.
    Выставить фазы по меткам и с приспособами. Замерить давление масла, а уж потом будем посмотреть.
    скрины можно посмотреть? на ХХ, 1000 и 3000 об
  15. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Ещё не понятно давление хладагента, не большое ли? Читал из за датчика могут быть проблемы!?
  16. dimboo
    Блин. у вас через Торк....я в нём не силён... А ПиРена случайно нет? мне в нём привычней.
    Странно что заданного смещения не должно быть, а оно есть...:scratch_one-s_head:
    давно такая фигня? Ошибки есть?
    Мне вообще кажется, что фигню какую то кажет.
  17. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    До наступления рабочей температуры эталонного значения не будет, а это 93 градуса (на механике, если память мне не изменяет). На 60 градусах его не может быть точно!
  18. dimboo
    Та ниии, раньше. Где то тут видео выкладывал у меня уже с 67º начиналась регулировка
  19. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
  20. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Ошибка фазорегулятора висит постоянно, удаляешься и она сразу появляется. Торк удобен тем, что он показывает данные в динамике. Прикрепляю 2 скрина, сделанные с разрывом в 1 мин. Обратите внимание на эталон- он был и исчез...
