Фазорегулятор
  1. dimboo
    Нууу, это только предположение.:blush2:
    на эти 3 градуса может наложиться кривая установка в сторону сдвига, допустим, из-за разбитого паза. Но согласись, странно, что до замены было 350, а потом стало под 400.:tease:
  2. Mike10
    Согласен. Предположение не верное. Сегодня посмотрел у себя. Когда фазик в нуле давление 360-370, а когда он подползает к 3 градусам , давление уже 400 и выше.
  3. Mike10
    Мне кажется разбитые торцы - еще не повод для замены валов (если шейки и кулачки еще в порядке). Прорези в торцах на худой конец можно углубить, чтобы правильно выставить валы.
  4. dimboo
    Стопэээ.
    А при чем тут твой мотор?
    давление у Сергея было повышенным без смещения фаз. Чисто на ХХ!
    и что ж в моём предположении не верно?
    или я нить разговора потерял?:blush2:
    Я те больше скажу, у меня они тоже разбиты.
    Но... в видео был акцент именно на замену валов.
  6. Mike10
    Как есть потерял. Я свое предположение назвал неверным.
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2019 ---
    А откуда этот скрин? Что-то он мне не попадался.
  7. dimboo
  8. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    Здравствуйте, меган 2 фаза 1 2005 г., двигатель К4М 1.6, ничего не предвещало беды, но вдруг загорелась лампа давления масла (красная масленка). Вначале загорелась в процессе езды, бывает что перестает гореть при движении, причем четкой связи с количеством оборотов не уловил. Сейчас же, после запуска двигателя и начала движения загорается и вроде бы как горит постоянно. Уровень масла по щупу в норме, масло менял где-то тысячи 4 - 3 км назад. Есть еще один момент, после простоя иногда машина заводится не с первого раза, как бы заводится и сразу глохнет, а потом последующие попытки могут проходить следующим образом: нажимаешь на пуск-кнопку стартер крутит-крутит-крутит несколько секунд (обычно 4 - 6) и заводится, так же можно и с первого раза завести, если "поймать" момент как только двигатель стартанул и ты немного подгазовал. Что смотреть?
  9. Mike10
    Давление масла мерять манометром. А дальше смотреть по результатам замеров. Если фактически давление в норме - менять датчик, если нет - искать причину.
    Фазик не трещит при запуске?
    Думаю датчик накрылся, вторая причина проводка
    прямо сейчас можно открыть маслозаливную и посмотреть как струйка масла на рокер брызжет
    а так надо съездить на СТО и проверить давление масла.
  11. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    похоже фазорегулятор на издыхании, по симптомам похоже как у данного человека в видео:
    получается как следствие выход из строя фазорегулятора мог стать причиной и других поломок связанных с системой маслообмена?
  12. Mike10
    Все с точностью до наоборот. Трещащий фазик - это следствие, а не причина. Он может трещать из-за отсутствия должного давления масла или медленного его набора. А в причине низкого давления уже надо разбираться. Давление мерять срочно!!!Купите масломер (он стоит рублей 400-500) и померяйте сами.
  13. SeGa4852
    Мои параметры после поездки:
    -на холостых
  14. Mike10
    А чот на 3 тысячах давление в коллекторе такое низкое? Педаль что ли отпустили в момент съемки?
  15. SeGa4852
    :scratch_one-s_head:да вроде нет:pardon:скрин сделал и отпустил..
    А сколько должно быть?
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Норм давление
  17. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    Приехал, так как было подозрение на фазик, решили снять его. Сняли, разобрали, есть выработка, подумали брак. Поставили новый, запустили, несколько минут все работало как надо. Потом снова эти 3гр. Подкинули новый датчик фазера, новый датчик распредвала. Все также. Давление масла померили и тут на хх 0,5-0,6 - на 3000об., в районе 2,2-2,4.. Сервисмены приговорили теперь уже ГБЦ. (Давление масла в клапане ФР не мерили, нечем.)
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а давленице то маловато
    Cabbab нравится это.
    Что и требовалось доказать....
    А это и не к чему - она там примерно такое же как и во всей масляной системе.
  20. Mike10
    А вот тут я бы не спешил. ГБЦ они вам вряд ли за свой счет поменяют, а она приличных денег стоит и не факт что в ней дело.
    Вы говорили что корпус термостата у вас алюминиевый уже, а какую прокладку под него поставили?
    Прежде чем принимать какое-то решение стоит промерить специальным калибром зазоры в шейках р/валов и к/вала и посмотреть на их общее состояние, вскрыть маслонасос и посмотреть его состояние.
