Фазорегулятор
  1. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Да
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2020 ---
    Сейчас еще раз перечитал, и думаю, может и правда не в гбц дело.. Маслонасос же легче и дешевле поменять чем гбц. Просто на том видео где показывали эту голову, там износа то не видно. Я конечно сам не щупал пастели с валами, но в сервисе сказали что износ есть. Сетка насоса если бы была забита, то тогда и на холодную давления наверно не было, а тут прогревается масло, и давление пропадает
  2. dimboo
    А то.... Конечно проще.
    Только вот давление от этого вряд ли вернётся.
  3. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Хочется все таки верить что мотор скорее жив чем нет. Но получается что у меня все таки идет потеря или через колено или через распредвалы?
  4. dimboo
    Ну если мастера говорили, что гбц изношена... да так, что шейки стёрло. Ну а к/в обычно до последнего держится. Его в первую очередь смазывает.
    А разве их не меняли?
  5. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Меняли. Просто пока коплю на гбц, что бы контролировать этот процесс что бы на ремень не попадало, а то еще и на обрыв боюсь попасть. Хотя ремень тоже меняли.
  6. Mike10
    Если масло будет гнать - у вас крышки ГРМ начнут потеть и возле генератора будет масло накидывать. Увидите ничего не вскрывая. А что у вас там с корпусом термостата? Пластик или люминь? Менялся?
  7. dimboo
    Миш, это та машина, что в РР сервисе закосячили. Там силумин уже стоит.
    Всё относительно. Для работы фазорегулятора масла не хватает. Но, думаю, к/в не голодает. 0.5 на ХХ есть, а это как говорит технота нижний порог допуска. Так что копите на новую головку и по тихому катайтесь.
  8. Mike10
    Быстро же она, однако, владельцев меняет.
  9. Mike10
    Заказал Trofom, заплатил 06.01.20 ровно 1 т.р. с доставкой. Сегодня уже прибыло на почту, за 10 дней доехало.:good:
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    опять ошибки блин выползли , больше 119 беспокоит , это как понимать , эту ошибку ,датчик начал моросить ?
  11. vladimirfarger
    vladimirfarger Только зашел
    28 апр 2019
    владимир
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2020 ---
    пробег 200т клапан и фазик родные...
  12. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Я пока ее оставил в покое. Как по работе освобожусь, отвезу в другой сервис и сделаю диагностику, хочу сам лично а не по слухам убедится в давлении масла и померить нормально компрессию, потому что мне в одном по 5 Атм в каждом горшке померили
    А вы когда покупали авто не знали о проблеме с мотором?
  14. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Нет. Когда покупал я больше на общее состояние кузова смотрел, что бы все было ровно и без ржавчины. Я видел чеки, что был достаточно дорогой ремонт головы и что в ней поменяно было почти все на оригинал, поэтому про это даже и не думал что с ней что то не так может быть если в нее столько вложили. Она едет, и заводится нормально без всяких посторонних шумов
  15. Mike10
    И что нет ошибок по фазику и он четко заданный угол отрабатывает? Или не смотрели ошибки?
    Наяб...л говнюк
  17. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Не смотрел через программу на тот момент. Только обратил внимание как ведет себя лампочка чек.
  18. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Я покупал с автосалона. Но с хозяином вел разговор до и после покупки.. Про эту проблему узнал только потом. Ну это все совсем другая история. В любом случае буду собирать информацию и разбиратся что там не то. Не верю я что проблема в шейках распредвала, тем более что на фазик идет отдельный канал. А как будет вести себя фазик если метки на грм не правильно поставить?
    Ну он не совсем отдельный. От него еще и гидрики маслом питаются. Но все это не играет никакой роли. Если давления нет, то его нет во всей системе - и на шейках и в гидриках и в фазике. Такого что где-то есть давление, а где-то нет - не бывает. В вашем случае если это не шейки р/валов - значит либой шейки к/вала, либо сам маслонасос не давит.
    Что бы делал я на вашем месте: Для начала снял бы корпус термостата и посмотрел что за прокладку они туда поставили. Если штатная металлическая - заменил бы ее на прокладку francecar либо самодельную из паронита или прокладочного картона с герметиком. Если это не помогает - следующий этап снятие крышки ГБЦ, осмотр постелей и шеек и замер зазоров (пластиковыми калибрами plastigauge). Если вдруг все оказалось нормально, тогда снимать поддон, смотреть маслонасос и мерять зазор в шейках колена.
    Кстати убитые постели ГБЦ в некоторых случаях лечатся. Есть технология, когда сошлифовывают немного стыкующиеся плоскости верха ГБЦ и клапанной крышки, скручивают их вместе и затем протачивают заново постели. Не знаю сработает ли это на К4М, но изучить вопрос можно, поспрошать в конторах, где это делают. Возможно у них уже был удачный опыт с этой головой.
  20. dimboo
    Не, когда по своим граблям идёшь, конечно лучше доходит. В какой то степени я даже поддерживаю такие сомнения.... Но опыт подсказывает что скорей всего так и есть!
    Был у нас товарищ zaxar777 на форуме. долго он ездил с тарахтящим фазиком, потом заменил его и всё равно фазы постоянно скакали как бык поссал. Кое как его убедили давление замерить. Как оказалось ездил с давлением 2 бар на 3000 об. А на ХХ практически ноль.
    снял крышку а там... попа. Снял крышки опор к/в - там всё норм.
    заменил гбц, термостат и давление поднялось до нормальных -1.0
    Вот в кратце его ситуация.
    На вашем моторе были заменены валы из-за износа шеек. Это на стальном валу! какова вероятность, что алюминиевые опоры будут целы при износе вала?! думаю, близка к нулю.
