Фазорегулятор
  1. dimboo
    каким образом калибруется?
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Игла встаёт в нулевое положение лишь на моторе ( из коробки; если просто потрясти клапан; шток болтается вертикально, как, извиняюсь, х..й в стакане).
  3. dimboo
    А индикатор не может быть обратной связью? другими словами, как ЭБУ сформирует нужный сигнал, если не знает как его команды выполняются? ну даёт ЭБУ одну скважность и сдвигает на определённый угол, как узнать выполняется команда или нет?
    Вот для этого и нужен ДПРВ! он говорит как сдвинут вал и по программам=картам ЭБУ оценивает текущее положение и "решает" надо добавлять СЦО или уменьшать его!
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Как альтернатива блокировке; расточка корпуса клапана; почему бы и на вариант. А как теория «вечного» фазика; бред.
    --- Сообщение объединено, 13 май 2020 ---
    Верно. Я лишь подчеркнул, что у ДПРВ не одно назначение ( надеюсь на понимание)
    :good: без комментариев! вы представляете себе устройство клапана? стержень в катушке. как и что там калибруется? пока нет сигнала, пружинка просто задавливает шток в 0 и всё!
    аллилуйя! пойду возьму с полки пирожок!:drinks:
    надеюсь на понимание!
    lnv нравится это.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Два новых клапана : оба новых ( один оригинал; другой Тайвань). Из коробки оба болтались; после установки и поездки; как вкопанные так сказать). С чем тогда это связано?
  7. dimboo
    с маслом! в них попало масло и заполнило все калиброванные зазоры.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Просто оппонент сказал, что ДПРВ лишь фиксирует угол сдвига и не более; я ответил, что это не совсем так
    Иглу выдавило больше... Какие зазоры то? По вертикали клапана
  9. dimboo
    обычные зазоры, особо точные, без которых шток не будет нормально двигаться в корпусе. ну и в полость иглы масло попало. Стакан иглы теперь тоже маслом заполнен. Или вы и тут спорить будете?
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет не буду.
    Всё равно не пойму : почему после снятия и промывки такого больше не наблюдается?
  11. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я не говорил и не говорю что я умнее.Я говорю о не понимании самого принципа работы этого механизма.По пунктам:1 когда заводим двигатель эл клапан не участвует в работе двигателя до тех пор пока не будут соблюдены определенные условия(о них я не буду говорить вы и сами их знаете).2- Когда начинается фазарегулирование ,на эл клапан подается сигнал 250 герц с одинаковой длительностью.Это заставляет плунжер стать в рабочее положение.Какое ? В СРЕДНЕЕ!!!!При таком положении он ничего не регулирует.Как только мозг дает команду на изменение угла,начинает меняться фронт положительный или отрицательный(забыл как называется - но кажется фронт) в зависимости в какую сторону менять градусы.Плунжер смещается от своего среднего состояния и открывает проход масла в ту или иную полость,сдвигая ротор,как только угол стал физически как задали мозги(эту инфу ему дает ДПРВ)фронты опять становятся одинаковые и плунжер опять становится с свое СРЕДНЕЕ состояние,то есть перекрывая давление которое поступает в фазик.Это регулирование и коррекция происходит очень быстро.
  12. Mike10
    Вот тут, Дима, я не согласен с одним из твоих выводов, конкретно с этим:
    Проточки, показанные тобой желтыми стрелками в собранном фазике условно герметично отделены друг от друга лопастью статора с уплотнением и если перенебречь внутренним перетоком масла через зазоры то никакого сквозного прохода масла через ф/регулятор нет.
  13. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Отчитываюсь. Не помогло.
  14. dimboo
    если уж так не понятно... достаньте шток, отмойте очистителем всё масло. переверните клапан и промойте хорошенько(с замачиванием) полость толкателя. А потом соберите! наслаждаемся бряканьем как
  15. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Важный нюанс. Стрекот зависит от оборотов. Т.е.на 2к реже, а на 4к как трещетка. Я хз ребят, но помоему делл вообще не в фазике., А он только провоцирует это поворотом фазы
  16. dimboo
    Миш,что значит
    блин, ну объективно, простые ведь вещи! ты любишь эксперименты. И руки из плеч. Возьми старый фазик и дунь или каким то образом жижу подай в канал плунжера! Ты сможешь, я знаю! И посмотри откель потечет. потом поговорим.
  17. Mike10
    Теория интересная, но в нее не вписывается тот факт, что начало фазорегулирования (появление ненулевого СЦО) сразу сопровождается изменением и заданного угла и измеренного.
  18. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Приклепал сверху шайбу и в ней сделал центровку для носика иглы.Плунжер сверлить нельзя там покрытие от износа.Центр не дает игле смещаться от оси.Сейчас этого конечно бы не делал,просто купил бы новый эл клапан. P00513-135724[1].jpg
  19. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    СЦО я думаю этот показатель увеличения или уменьшения длительности фронта,но я этого точно не знаю-это мое предположение.
  20. dimboo
    да хоть какими буквами это напишите! что за среднее положение?
    а он и в обратную сторону может?:dash1:
    я пойду, мне тут делать неча!:drinks:
    Геннадий НН нравится это.
