Фазорегулятор
    Что бы выставить поршень четко в ВМП - очень тяжело, да и места много надо
  2. dimboo
    Это извращение! вы уж простите.
    как можно без домкрата ездить?
    Если уж совсем нет вариантов домкрат купить(попросить, на шинку заехать), то качайте правое до 2.5 подкладывайте плотно доски под порог (рядом с выемкой под домкрат) и спускайте колесо. Спущенное можно снять. Ставить будет тяжелее, но тоже возможно.
    :smile3: на домкрат нет, а в багажнике компрессор Беркут R20
  4. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Может и колхоз, но результат есть.
    Становятся ровно при полутора оборотах стрелки микрометра от вмт
  5. Mike10
    В общем так решаю: фазорегулирование сейчас есть во всем диапазоне, хоть и не всегда точное, ошибок по фазику нет, треска и пульсаций нет - оставляю все как есть. Попутно буду пытаться разобраться с новым китайским клапаном из-за чего он вызывает треск. Когда снимал его - подключил к АКБ и мне показалось что ход у плунжера сильно большой получается - при подаче питания зазор для подачи масла на сдвиг фаз в нижнем окне гораздо больше зазора в другом окне, когда питания нет. Вроде такого не должно быть. Может пружинка китайская быстро ослабла?
    --- Сообщение объединено, 27 май 2020 ---
    На фото у вас поршень в ВМТ? Тогда фазы сбиты и причем прилично.
  6. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Да поршень в вмт. Перепроверил 3 раза. Похоже ведь на то что не в ту дырку болт вставляли?
    Смещение поршня вниз на 1.5мм где-то при ровных метках если колесо крутить назад
  7. lnv
    На мой непрофессиональный взгляд 1.5мм это до**ра.
  8. Mike10
    Да, похоже на то.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Такая же фигня; разбирал клапан по причине прослабления пружинки. Буду разбирать снова ( воткну от оригинала)
  10. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Добрый день. Снова у меня не все ладно((( история с фазорегулятором закончилась все же заменой гбц. Прислали из Москвы в отличном состоянии. Вчера забрала машину из сервиса. Все было отлично, никаких ошибок. Сегодня поехала по делам, появился шелестящий звук, похоже на то как грязь летит с колес, но выше и звук не зависит от вращения колес. У меня был похожий звук, когда частично срезало ремень генератора как- то, но этот был потише. Сначала шелест был тихий, потом все сильнее и сильнее, в итоге хлопок и машина заглохла с надписью селект паркинг. Я была возле дома как раз, встала посреди проезда. Надо было парковаться нормально. Завела снова, звук срежещущий был при этом немного, сдала назад и встала на место. Открыла капот. Ремень генератора целый. Вопрос. Что это может быть?
  11. Mike10
    Например разлохмаченный ремень ГРМ. Я бы пока больше не заводил двигатель до выяснения.
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    вы давление масла проверили?
  13. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Я вчера только забрала машину из сервиса, грм новый поставили. Давление не мерила еще. Но машина ехала резво сегодня и шелест на динамике не отразился никак.
    --- Сообщение объединено, 28 май 2020 ---
    Конечно больше заводить не буду, на тросе в сервис отвезу.
    У меня есть еще одно предположение, но возможно оно неверно. В последнее время при включении кондея раздавался какой то посторонний звук. Конечно я его сразу же выключала. Может заклинило что то в этом месте и подшипник разлетелся. Только непонятно почему шелест. Больше похоже на ремень. Но он целый.
  14. alexe_i
    20 май 2013
    это гидроудары лопастями фазика по маслу, ввиду недостатка масла в фазике
    стопудово накосячили - там и искать надо, раз недавно меняли грм
  15. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Конечно гадать сложно, надо везти в сервис, скидывать приводной ремень и смотреть что будет. Но в сервис я попаду только в воскресенье, а до этого изведусь от догадок. Главное чтобы не грм. Но я заводила ее и немного проехала, если бы порвался грм, то не завелась бы наверное.
    До этого я ездила с умирающим физиком, никакого шелеста не было. Сейчас стоит новая гбц, новое масло залито, новый фазик. Все новое. Вчера и сегодня машина летала, никаких ошибок, а потом шелест, хлопок и все.
  16. Mike10
    А шкив колена наверняка старый. Из него может вылезать стальная пластина в сторону двигателя. Сначала она "грызет" нижнюю пластиковую крышку ГРМ, потом приступает к ремню грм, начиная его разлохмачивать и в конце рвет его окончательно. Думаю надо искать в этом направлении.
    Гошнет нравится это.
  17. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Нет не проверил. Но проблему я уже нашел, я надеюсь! На днях вскрытие
  18. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Шкив может и старый, но пробег 120 тыс.км. всего неужели настолько старый что может что то порвать((
    Тут почитайте. Случай не редкий для Мегана. У меня тоже такое было. Пробег у вас может и не очень большой, но возраст машины тоже дает о себе знать.
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    По книжке вроде как шкив меняется раз в две замены ремня,т.е на 120 тыках...Проверить его стоит однозначно..
