Фазорегулятор
  1. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Съездил в отпуск пару тысяч по трассе со средней скоростью около 110 км/час. ФР работал минут десять после заводки, после чего переходил в резервный режим Сост. 2. Записал. После заводки ведет себя адекватно - крутит фазу где-то до 44 градусов. После некоторого прогрева очевидно вследствии падения вязкости масла диапазон углов падает до 39 градусов и ФР уходит в резерв. Если ехать 100 км/ч, то угол 40 максимум и ФР работает.
    Вывод: Критическая ошибка угла ФР >5 градусов. После пары минут в таком режиме уходит в резерв.
  2. Mike10
    Я это тоже у себя замечал. Фазик просится на покой, а может и с давлением масла уже проблемы начинаются.
  3. zahar100
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    45 градусов. Спорное видео
  5. Mike10
    Лень было весь ролик смотреть. Что там спорное?
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Смотреть до конца.
  7. dimboo
    ребята в цифрах путаются. И самое интересное, почему СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ сервис по РЕНО для диагностики использует ScanDoc. Или это для наглядности конкретно в этом видео!?:scratch_one-s_head:
  8. dimboo
    Кроме того, на видео 6:45 ясно видно, что заданное и измеренное после прогазовки не совпадают, причем не хило так. А они говорят, что всё ОК!
  9. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Этих ребят с видео надо фильтровать. Говорят много толковых вещей, но вот насчет механической блокировки - ерунда. Думаю, имеется в виду уход системы в резервный режим.
    Для тех, кому лениво смотреть, краткое резюме вышеприведенного видео - фазер может не работать не только по причине износа, но и из-за низкого давления масла. Косвенным признаком последнего является сильное разбрызгивание масла из-под крайней правой по ходу движения постели впускного распредвала, которое можно наблюдать через маслозаливную горловину.
    Кстати, уже почти уверен, что натяжение ремня ГРМ при ТО играет ключевую роль в износе именно в этом месте.
  10. SeGa4852
    Дмитрий :drinks:
    Чем "дело" кончилось? :smile3:
  11. dimboo
    да пока ни чем. замерил давление. Всё ок.
    Зимой буду грм менять. заодно и фазик.
  12. SeGa4852
    Я правильно понял что замена клапана на новый ничего не изменила?
    В работе двигателя тоже всё норм?
    Т. е. проблема только в небольших отклонения по измеренным параметрам клапана на ХХ?
    нет.
    всё как обычно.
    не только. в около 45º тоже не дотягивает. Ну и редкие незапуски (без тарахтения) по утрам.
  14. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Какое у вас давление масла?
  15. SeGa4852
    У меня на 110км/ч эталонный 45 а измеренный 42 получается тож стоит задуматься о замене клапан+фазик
  16. dimboo
    Давления масла
  17. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    У меня примерно такое же, но фазик ведет себя не адекватно, бывает день нормально, на другой день разбег в несколько градусов, грешу на клапан.
    Может кто сталкивался с проблемой, когда тестирую клапан через pyren, ничего с клапаном не происходит, хотя должен 3 щелчка сделать, пробовал на другом мегане мой клапан реагирует, почему на моем не реагирует на команды эбу? Что то с эбу? Хотя если дать 2к оборотов то клапан открывается.
  18. SeGa4852
    А через PyClip можно так?
  19. dimboo
    какой командой и в каком режиме делаете?
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2020 ---
    строка такая есть, но я не пробовал
  20. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
