Фазорегулятор
  1. dimboo
    Странно. :scratch_one-s_head:
    а на холодном AC 254 не пробовали?
  2. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Пробовал на горячем, тоже ничего, обязательно на холодном надо?
  3. dimboo
    Команда 254 вводится на холодном(до 60-70 градусов) работающем двигателе
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2020 ---
    Может вы просто не слышите срабатывание клапана? можно снять клапан и попробовать ас253.
    Команда 253 вводится на НЕ рабочем двигателе с включенным зажиганием.
  4. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Я клапан вытаскивал и смотрел, ас253 ничего не дала.
    :scratch_one-s_head: блин. да как так? регулировка в движении есть, а на команду реакции нет?
    точно зажигание включено? :pardon:
    суть ввода команд: АС254 проверяет отклик фазика на изменение потоков. Если работа движка не меняется, то проводится команда 253.
    Если при вводе 254 двигатель реагирует (глохнет или неустойчиво работает) то клапан точно рабочий. Фазик скорей всего тоже, но может не 100%, но ещё жив.
    сопротивление при комнатной t мерили?
  6. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Сейчас пробовал обе команды, реакций нет, только при вводе ас253 заслонка по другому пищать начинает, херня какая-то.
    Мерил, в норме. Фазик новый 5к еще не прошел.
  7. dimboo
    от аккумулятора его подключали? есть реакция? может крякнул ...нет возможности с другой машины на пробу взять?
    разъем, проводку проверяли?
  8. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    От акума работает, разъем заменил, разбирал косу до эбу, тоже вроде норм все.
    Ставил свой на другую машину там реагирует на команду, и с той машины на свою, не реагирует.:dash1:
  9. dimboo
    если проводка в порядке то в остатке косяк ЭБУ. @zahar100 не раз упомянал про подобные случаи.
  10. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Забить? На ходу же работает)
    Если бы проводка была не в порядке, то и на ходу бы ничего не работало.
  11. dimboo
    перепрограммирование ЭБУ
  12. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Можно это как то своими силами сделать?
    а есть оборудование? "прошивка"? навыки?
  14. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Конечно же нет:nea:
    :dirol:
    ну тогда ответ очевиден.
    официалы либо проверенные СПЕЦЫ.
  16. Mike10
    Либо забить, если на ходу все нормально работает, а не работают только тестовые команды.:smile3:
  17. dimboo
  18. SeGa4852
    Замерил сопротивление на клапане фазика на улице +15°, по PyClip температура воды +25° сопротивление 9,1.
    Сделал тест... клапан пощёлкал секунды 3
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Что то мне помнится у меня эти тесты тоже не проходят. А т.к. фазик работает я это списал на версию прошивки. Надо будет еще разок попробовать.
  20. SeGa4852
    Как вариант попробовать через PyClip, будет ли работать там...
    Я кстати пробовал тест просто вкл/выкл клапана ничего не услышал в ответ от клапана , а вот при запуске проверки нормальной работы клапан потрещал в ответ
    Я так понимаю это просто проверка на работоспособность ведь... т. е запустил проверку, клапан пощелкал и усё... радуемся что работает... :pardon: ещё в разделе "тест" по дроссельной заслонке видел есть проверка, но надо снимать с заслонки патрубок и зрительно смотреть как она отработает при тесте.. её полное открытие и закрытие... не заедает ли в движении где... ведь сама прога не даст никаких ответов после теста?
