Фазорегулятор
  1. Mike10
    Поставили бы одно самое живое уплотнение от старого фазика и не надо было ротор менять. Или там ширина паза разная?
    Там посадочные места разные, для пружинки прямоугольное, второе под конус
  3. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
  4. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    К стати, а какой из них оригинальный? С резинками или пружинками? Оба делфи.
  5. Mike10
    Оба оригинальные, один старого образца, другой нового (с пружинками).
  6. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ну тогда по факту если заказать оригинал, то придёт делфи в упаковке рено? Только дороже если заказывать просто делфи?
  7. Mike10
    Америку не открыли.:don-t_mention:
  8. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    блин, но 2 тыщщи разница за картонку вельми и зело ощутимо.
  9. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    IMG-20210313-WA0009.jpg тот же оригинал
  10. mihail04
    mihail04 Только зашел
    27 фев 2021
    mihail04
    Доброе время суток
    Купил Мегана 2 2004 года, после месяца использования авто начал трищать фазорегулятор при сбросе газа от 2тыс до 1,5 тыс оборотов. Решил произвести замену фазорегулятора соответственно заменил грм и помпу, но треск при сбросе газа так и остался. Потом поменял клапан, проблема опять осталось. СЦО не подниматся выше 0,05%. Так и должно быть? И как решить вопрос с треском фазорегулятора при сбросе газа?
  11. zahar100
    клапан оригинал?
  12. mihail04
    27 фев 2021
    mihail04
    Клапан не оригинал но его тоже поменял. Результат тот же.
  13. zahar100
    вы тему читали? недавно у одного форумчанина была такая же проблемма, дело решилось именно установкой оригинального клапана, на неоригинальном у него был треск как у вас.
  14. mihail04
    27 фев 2021
    mihail04
    500 страниц не осилил если честно
  15. zahar100
  16. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Кто нибудь разбирал фишку на датчик распредвала? как ее разобрать? Оголился сигнальный провод прямо возле фишки, хочу разобрать и переделать.
  17. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Разбирал.Желтая херовинка если мне память не изменяет вынимается и потом можно доставать сами пины.
    sasha2212 нравится это.
  18. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да вы знаете, я так и не решил эту проблему. Я отреставрировал свой клапан, немного поездил с тишиной, а потом стало тарахтеть. Только тарахтеть теперь не при сбросе газа и при нажатии на педаль наоборот. До сих не замерчл давление мамла. У нас не город а деревня, нет монометр юа ни у кого))))
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2021 ---
    По спешке наделал ошибок в тексте. Думаю понятно что при нажатии на газ тарахтит, бросить газ, тарахтение не прекращается, выжал сцепление, сразу прекратилось. Сейчас снял фишку пока с клапана, езжу в тишине, но тяга хуже сразу чувствуется
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То ли и мой клапан тоже масло некорректно подаёт, то ли само давления масла нет необходимого. Купить что ли монометр. Не думал что проблема будет в наличии у мастеров.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Тарахтит то не сразу когда выезжаю. Такое впечатление, что проеду пару километров, и начинает давление падать в фазорегуляторе, и он начинает тарахтеть.
