Фазорегулятор
  1. Mike10
    У Вас 1-я фаза?
  2. tobyret2
    tobyret2 Только зашел
    24 фев 2022
    tobyret2
    да . 2003 год
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    С замера давления масла, для начала. Желательно манометром
    --- Сообщение объединено, 24 фев 2022 ---
    http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-557#post-951222 есть целая тема, посвященная фазорегулятору, почитайте, полезно будет
    Это ошибка по электромагнитному клапану
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А и не может; в вашем случае 1 = 100 % . В норме у вас всё вроде бы.
  5. tobyret2
    24 фев 2022
    tobyret2
    Может я вообще зря паникую ... Как узнать работает ли фазорегулятор ? Прочитал что некоторые пурены показывают вместо 40% 0.4 и т.д.
    Может есть пурен хороший для андройда ?) Перепроверить
  6. Mike10
    На первой фазе у всех показывает 0,4, а не 40%. Фазорегулятор у вас работает. Вопрос насколько корректно. Надо последить за параметрами фазорегулирования в различных режимах. Лучше всего записать видео с экрана с пиреном при езде и выложить сюда. В видео должны попасть режимы: начало фазорегулирования (когда температура ОЖ перевалит за 50 гр.), режим равномерного движения по трассе со скоростью 105-115 км/ч. (когда эталонное значение сдвига фаз достигает максимума 45 гр.)
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Никого не смутило повышенное давление во впуске на последнем скрине?
  8. Mike10
    Там и оборотов мало - 687. О давлении во впуске стоит судить только при номинальных холостых оборотах.
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Тогда другой вопрос - почему обороты ХХ такие низкие? И явно не в фазорегуляторе тут причина.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На первой фазе, в зависимости от версии прошивки 0,4=40% но у нас не будет 40% а будет 0,4 и если 1% то это 100%
    Дак он идёт вроде один, на андроид, если токо скрины меняться, а так версия программного обеспечения одна
  11. Escadra
    Сменил сальник на полиуретан или (какой он там), заказал на али 28*38*7. Зашёл плотно, клапан пришлось забивать через головку. Вот щас такую картину кажет...
    Когда команда ET086 должна быть активна?
    --- Сообщение объединено, 1 июл 2022 ---
  12. dimboo
    нет
  13. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Забей. У всех не активна (чей-то баг: или пурена, или ...)
    По картинке регулятор работает.
  14. Escadra
    температура ОЖ мала.
    оно за секунду "долетает" ...практически ещё при работе стартёра.
  16. Escadra
    Понял! Пробег 188к, буду теперь следить как новый полиуретановый сальник держать масло будет.
  17. Mike10
    Так это не сальник, а манжета гидравлическая. :punish:Она по другому вааще-то работает.
    Если пуск холодный (темп. ОЖ ниже 50 гр.) то и не будет фазорегулирования пока ОЖ не нагреется.
  18. Mike10
    Закупай средство для мытья двигателя.:crazy:
  19. Escadra
    думаешь омно?
  20. Mike10
    Да дело не в том что омно? Оно просто другое. Оно служит для уплотнения штоков гидроцилиндров, осуществляющих возвратно-поступательные (а не вращательные) движения, поджим кромки манжеты обеспечивается давлением рабочей жидкости (весьма немаленьким), а фиксация в корпусе - в специальной канавке (отчего манжета не имеет внутренней армировки металлом). Вывалится она из посадочного места - к бабке не ходи. Давление в картере вырастет (или наоборот вакуум) и ее выдавит нах.
