Фазорегулятор
  1. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    У меня пробег 190 - Меган 2 2005 - 1.6 - фазик родной - что я делаю не так?:)
  2. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Значит тебе повезло. Может ты свои 190 по трассе намотал, а я свои 90 в городе, где с дорогами не всё нормально. А, вообще спор ни о чем.
  3. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Это точно. у меня фазик примерно на 83 000 км сдулся, а поменял я его на 100 000 заодно и помпу и весь комплект ГРМ. Но я езжу 60% трасса 40% город. Кстати помпа на этом пробеге была в отличном состоянии, просто мастер порекомендовал, сказал что они по 180 000 км точно не выхаживают.
  4. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    я тож думал что делаю чтото не так када у людей на 30к пробега проблемы а у меня до 160 фазик о себе незаявлял.
  5. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    легче сначала открутить болтик, вынуть клапан, а потом только разъем снимать
  6. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    спасибо =) за инфу =) по сути при отключении клапана никаких последствий кроме не работающего фазика не будет, единственно будет потеря мощности( что я наблюдаю у себя) но и то не критично.
  7. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Я смотрю, пока меня не было, тут просто чудеса творятся, народ клапаны курочит почем зря.
    Значит так, рассказываю.
    Изначально ФР от Рено, тот который с номером ...362 имел больший рабочий ход. Но в современной версии ..505 Рено зачем-то этот ход уменьшило.
    При этом получается, что при максимальном угле закрутки ротора ФР (при малых нагрузках или торможении двигателем) статор ограничивает поворот ротора. А из-за циклического характера усилия пружин клапанного механизма они соударяются с характерным стуком даже не смотря на наличие масла. Этот звук усугублятся с износом ФР, так как с увеличением зазоров демпфирующие свойства масляной прослойки уменьшаются.
    Этот эффект проявляется в виде жесткого дизельного звука
    1) на небольших оборотах - на более высоких незаметны за счет демпфирующей вязкости масла.
    2) При малых нагрузках - при этом угол закрутки ротора максимаьный. Но стоит добавить газу, как угол уменьшается (такой алгоритм прошит в ЭБУ) и ротор со статором перестают соприкасаться и рычать.
    3) При торможении двигателем - при этом угол тоже близок к максимальному.
    Все вышесказанное относится к случаю рычания в процессе езды. Треск при заводке имеет другую причину - износ запорного плунжерного механизма, хотя тоже присходит от соударения ротора и статора под действием циклического услиия клапанных пружин.
    Теперь как с этим бороться. Просто замена ФР решает вопрос треска при заводке и отчасти рычания в движении. Но последнее не надолго и не радикально в виду такой педрильной конструкции. Можно конечно скинуть разъем клапана ФР, но это не наш метод.
    А радикально избавиться от рыка поможет введение в конструкцию ФР демпфирующего элемента, которым в нашем случае послужит, как это не смешно, старый папин (дедушкин) кожаный ремень.
    ФР имеет четыре гидравлические полости, в одной из которых находится больший лепесток ротора с плунжером и именно она задает пределы поворота ротора. Три других сделаны с некоторым минимальным запасом пару миллиметров. В эти полости нужно ввести кусок кожаного ремня подходящей толщины - он должен быть толще зазора, который остается при максимальном повороте ротора. Такой "демпфер", пропитанный маслом, будет препятствовать соприкосновению металлических частей статора и ротора и полностью устранит треск. Размер кусочка должен быть такой, чтобы он слегка поджался крышкой ФР и не болтался в зазоре. Это доработку можно сделать, не снимая ФР с машины, просто открутив крышку, как на фото
  8. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    Вроде же на новом фазике проблем с треском не возникает
  9. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Охренеть, но в идее про ремень что-то есть. Тут два вопроса возникает, что-то я на фото кусочков ремней не заметил, а самое главное - вырезать кусочки кожи не проблема, но как они крепиться там к стеночкам будут, они же просто скрутятся или свалятся и будут мешать движению подвижной части фазика? Мне когда передали чужой фазик для восстановления так там даже щеточка уплотнительная была выскочила и деформировала аллюминий фазика, где гарантия что все это в комья не спрессуется и фазик просто не заглушется?
    Из описанного MegaMike положения с фазиком следует, что трес колучается только в большом масляном отсеке, где запорный поршенек стоит, только в этом отсеке ротор бъется о статор, т.к. только в нем стенки соприкосаются, в других отсеках не достают друг до друга, тогда не проще ли именно в бошем отсеке проклеить чем-нибудь тонким и мягким стеночки и тоже треска не должно быть.
  10. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    Охренеть - давайте еще кусками резины все это свободное пространство забьем - вообще будет тишь и гладь да божья благодать*YAHOO* Автор - выпей йаду:)
  11. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Выкручиваем болт ключем на 8, вынимаем клапан (длина провода позволяет) потом отсоединяем разем, отжимаем или нажимаем... Не помню, там просто
  12. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    ключ на 10;)
  13. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    У меня на 8, 100%
  14. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    потому что у тебя фаза 2, а у меня фаза 1)))
  15. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Нужно внизу отжать.. Можно потренироваться на другом похожем разъёме который более доступен)
  16. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Там их нет, потому что это старое фото, я тогда боролся с треском при заводке. Проблема с рыком возникла с покупкой 505-го. Сомнения актуальны, только опыт может прояснить ситуацию - как раз собираюсь на майские попробовать. Если засунуть прокладку в большой отсек, уменьшится диапазон работы ФР, при этом контроллер это видит и может вообще отключить ФР (у меня такое было после неудачной модернизации). Еще вариант - подрезать опорную площадку в большей камере, чтобы увеличить диапазон работы 505-го до уровня 362-го, но для этого нужно или снимать ФР, или сразу доработать новый до установки.
    А засунуть прокладку - самый простой вариант, там на час работы, достаточно поддомкратить двигатель и снять верхнюю опору с крышкой. Причем это вполне безопасно - даже если прокладку замнет то ФР будет недокручивать, или отключится ЭБУ.
  17. Владислав Владимирович
    Владислав Владимирович Новичок
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Всем привет! Месяц назад стал счастливым обладателем Мегана Эстета 2009 гв в комплектации Экстрем, с пробегом в 59 тыс км. Почти месяц ездил, радовался жизни и новому автомобилю, и тут вдруг на днях утречком он взял и не завелся с первого раза... и со второго... и только с третьего раза он еле как завелся... Рычания, пугающего ворон на деревьях я не услышал... Вроде бы... Потом это повторилось еще раз.... Гарантия кончилась как раз месяц назад. Ну и каков диагноз? Фазорегулятор? И сколько с ним можно еще проездить? Просто подходит время делать ТО-60, но я пока не хотел менять ремень ГРМ, через месяца 2-3 думал поменять, к 70-ти тыс км, а сейчас только масло думал сменить с фильтрами... И еще, если менять у официалов, сколько они дают гарантию на поменянные запчасти?
  18. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Нужно делать диагностику CLIPом, проблема м.б. не в фазике, а в датчике положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя или в бензонасосе.
  19. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    А еще в М2 частенько отказывает/глючит датчик распредвала с такими же симптомами.
  20. Владислав Владимирович
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Спасибо за советы, но разве при глючении каких-либо датчиков не должна загореться лампочка на панели со значком странной кранообразной формы (check engine)???
