Фазорегулятор
  1. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    Всем привет, нужен совет. Имеет место след. ситуация - во время движения , в горку, произошел сбой работы авто - загорелся ключ, Чек Инжин, удар в коробку, авто перешло в аварийный режим (вялая езда на 3й передачи (коробка автомат). После того как авто постояло пару дней, ошибка сама прошла, машина ожила). И так повторяется где-то раз в 2-3 месяца.
    Диагностика клипом показала 3 ошибки, основная - ошибка по клапану фазорегулятора. Стоит отметь что треска, шумов посторонних при заводе, при работе двигателя нет. На СТО клапан промыли, но вердикт такой - работает некорректно, необходима замена. Не спеша следовать указаниям СТО, полез на форум, и осилив данную ветку, возникли сомнения:
    1) может ли неправильная работа клапана давать такой эффект? С одной стороны, сбой произошел, при движении в горку, т.е. при увеличении нагрузки на двигатель, когда логично было бы смещать фазы, но с другой стороны - люди с форума пишут что накатывают тысячи км с отключенным клапаном, и максимум - просто горит ошибка;
    2) в этой теме вычитал, что данный клапан либо работает, либо нет, соответственно что значит некорректная его работа? развод со стороны СТО?
  2. antecom
    antecom Только зашел
    6 апр 2012
    Королев МО
    Меняли фазик и есть подозрение что новый установили с ошибкой на полоборота. Вопрос к знающим людям - может ли это повлиять на его работу?
    Масло в ФР подается через осевое отверстие крепежного болта. Понятно, что как ни поставь фазик, масло будет поступать нормально.
    А вот как огранизован слив, разобраться по фотографиям не удалось. Может ли неправильная установка перекрыть сливной канал?
  3. kroket416
    kroket416 Только зашел
    23 авг 2013
    Спб
    Доброе время суток! Уважаемые обладатели Megane 2 подскажите пожалуйста. У меня меган 2 2004г 1.6 113л.с. бензин. Машина у меня первая, и плохо я разбираюсь еще в их ремонте. Вот такая проблема: на 1500тыс оборотах появляется непонятный стук где то под ГРМом или в этом районе как только обороты сбавляешь или набираешь стук исчезает,обороты не много плавают от 300 до 500,и машина не разгоняется(нету динамики) не чувствуется 113лс под капотом. Съездил в сервис поменял фильтры свечи грм и сцепление, все осталось,съездил в другой сервис почистили дросельною заслонку, проверили давление бензина и что то сделали с катализатором, но все те же проблемы остаются. у них есть подозрение на фазораспределитель предложили поменять но цена его довольно большая и я и так уже денег на все вложил кучу. стоит ли его менять? Или же в чем то другом проблема? Заранее спасибо за ответ и понимание!
  4. Steeleggs
    Steeleggs Только зашел
    22 май 2013
    У меня тоже была проблема с фазорегулятором (треск при старте), после замены - не узнал машину, не ракета, но заметно шустрее стала набирать.
    А родной фазик я покупал за 5500, оно того стоило
  5. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    1) треск при старте есть ?
    2) На 1500тыс оборотах - на стоячей машине , или в движении?
    Можно отключить клапан фазорегулятора(снять с него разъём) и проверить будет ли - непонятный стук.
    3) 300 до 500 - это на холостых так?
    4) и что то сделали с катализатором - а что именно?
  6. kroket416
    23 авг 2013
    Спб
    треска при старте нету, только при заведенном двигателе не важно на холостых или при движении так же и с плаванием оборотов. катализатор как то чистили. сказали это лучше чем покупать новый за 45т.р. А для того что бы снять клапан с фазорегулятора ГРМ надо снимать? или его просто под крышкой можно найти? Извиняюсь за малый опыт в ремонте.
  7. no_name
    клемма для клапана, на северо-запад от заливной горловины
  8. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Это не не много плавают - должны быть около 700
    Так она скорей всего троит, катушки пробывали менять.
    300 оборотов - это она почти глохнет.
    клапан фазорегулятора - http://www.automn.ru/renault-megane-2/renault-40594-10.m_id-5545.m_id2-5576.html
  9. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    я уже спрашивал...вот напомню: а если вместо фазика ту же шестерню поставить что и на выпускном распредвале?))) Вместо того,чтобы глушить? Масло не будет течь?
  10. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Ошибка при отключении клапана
    Дизелит 4-5 месяцев.
    В последние дни добавился тяжёлый звук работы двигателя на холодную и вибрация на малых оборотах 1 передача со 2-ой на 1-ю.
    Когда машина разогреется вибрация уходит.
    Занялся экспериментами -снял разъём клапана, дизеление не прошло, вибрация субъективно тоже присутствует.
    Ошибку не выдало после снятия разъёма.
    Разве так должно быть?
  11. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    добратся до фазика не трудно подомкрачаваеш движок снимаеш опору верхнюю и крышку из под колеса проще к болту крышки подлезть но может и так открутеш. я тоже блокировал фазик потом поставил новый он стал трещать через 10тыс. Вот теперь из своего опыта думаю новый больше не брать а блокировать старый так как надёжность нового просто гавно. хочу сказать что масло менял при 7 8 тыс км масло лил лик вимоли. вот ещё мой совет я когда блокировал первый раз не попал по фазам завёл мотор и у меня упали обороты холостого хода ротор я ставил по центру но похоже немного ошибся. движок работал мягко и тянул нормально но обороты упали надо блокировать немного по другому думою так надо поставить ротор по центру по точнее заблокировать по обеим сторонам но сделать заглушки небольшие чтобы их можно было вытащить завести мотор можно и без опоры и крышки убедится что он работает нормально затем уже поставить капитальные заглушки. Работы согласен больше но надёжней. если забить капролон капитально то потом его не вытащить без снятие фр конечно стять его с машины и заблокировать намного точнее получится можно тупо блокировать в любом положении поставить по меткам и всё.Но не увсех есть пластина для фиксации распред валов да и посложнее эта процедура надо иметь навык замены ремня грм. Ну вот у меня вроде и всё.Ребята если у кого есть какие ещё советы по этой работе пишите будем обсуждать. Ну это не дело отдавать бабло за такие гавённые запчасти как я уже говорил мой фр прожил 10 т км при цене 9т.р.
  12. scovalenco
    scovalenco Только зашел
    2 сен 2013
    киев
    Друзья! такой вопрос. Застучал фазорегулятор на K4M. тысяч двадцать так проездил. Теперь купил фазик 7701 478 505 поехал в знакомый сервис, поменяли, теперь глохнет на холостых, рыка вроде бы нет, поменяли обратно старый - все нормально. Грешат на брак нового фазика. Никто не сталкивался с таким? может новый фазик надо как-то настраивать или компьютером инициировать?
  13. ира27051988
    ира27051988 Только зашел
    2 сен 2013
    Россия
    Ирина
    Помогите разобраться
    у меня появляется звук дизельного мотора когда еду медленно на первой или второй передаче! говорят что фазорегулятор,а в СТО не могут понять что это шумит вообще! месяц назад меняли его но все бестолку! может у кого была такая ситуация!ПОМОГИТЕ!!!
  14. no_name
    если есть непонятное тарахтение при движение внатяг на низких передачах, попробуйте промыть клапан фазика.
    кстати у меня фазик после замены уже пробежал 90тыс км
  15. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Замена фазорегулятора
    Пробег 118 тыс.
    Более полугода ездил с дизелящим фазиком пока не проявились вибрация на 1000-12000 оборотах, гудение и более тяжёлый ход - всё на холодную.
    (На 2-х литровых не глохнет! Другая система запуска)
    Вчера в Рольф-Полюстрово заменил Ремни ГРМ и доп. оборудования, Фазорегулятор, демпферный шкиф и верхнюю правую опору (опору брал в ЕвроАвто - оригинал- 1000руб.).
    О как я отвык от тишины.....
    Ушли все проявлния:
    - Периодические вибрации при утреннем запуске-прогреве двиг.
    - Периодические вибрации при движении задним ходом.
    - Шум при утреннем прогреве на 1200-1000 оборотах, уходящий при автоматическом снижении оборотов до 800 оборотов, в результате прогрева и автоматической стабилизации.
    - Вибрация при движении на холодную (5-15км) на 1 скорости (1000-1200 оборотов).
    -Дизельный шум постоянный в большей или меньшей степени.
    Повторюсь - ездил пока не пошла вибрация на 1000-12000 оборотах и тяжесть хода на холодную.
    Всё удовольствие 29500р. Рекомендую.
    Кстати на замену ременей сейчас скидка 30% для зарегистрированных на майренаулт.
  16. ileh
    31 май 2010
    Фазики в Москве кончились :(
  17. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    А в $ это сколько?
  18. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    жил с зимы горя не знал. Три дня на машине не ездил, завел утром и фазик протарахтел и машина сразу заглохла, как только завелась. Зимой подобное было. пробег 58тыщ. И когда машина работает, то слышно несильное (еле-еле) тарахтение, как-будто гидрокомпенсаторы стучат ... но у нас же их нету?
    Придется фазик менять с скором времени, или чисткой клапана можно обойтись?
    фазорегулятор от 1.6 и 2.0 разные? и взаимозаменяемые?
  19. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Еще как есть !
    Менять фазик, когда совсем откажет. Чистка клапана эффекта особо не даст.
    Разные.
    Нет.
  20. Максик74
    Максик74 Только зашел
    17 май 2012
    Астана, Казахстан
    Максик74
