Форсунки
  1. Alexby
    Alexby Новичок
    11 май 2013
    Minsk
    Alex
    Шланги не причем, делал второй замер и после 1го слил только из шприцов, а все шланги остались наполненные. Да и шланги короткие родные. Итого реальный замер был около 5-6.
    Что за клапан?
    Вот что меня удивляет, что у всех есть разброс а у меня все одинаковые!
    Так же коррекция сразу после завода у всех около 1 и нет разброса.
  2. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    http://megane2.ru/forum/threads/forsunki.6652/ пост №4 для примера , клапан это вот это https://ru.aliexpress.com/item/Hot-...645450.html?shortkey=e26nMfqQ&addresstype=600
  3. Alexby
    Alexby Новичок
    11 май 2013
    Minsk
    Alex
    А если у меня сименс?
  4. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    тогда наверно лучше спросить у тех кто использует сименс:pardon:
  5. Alexby
    Alexby Новичок
    11 май 2013
    Minsk
    Alex
    Да.... как то тишина мертвая :(
    Может и зря волнуюсь, но я же ничего не разбираюсь потому и спросил, что бы знать что к чему.
  6. Dyadya Fedor
    Dyadya Fedor Только зашел
    21 май 2017
    Фёдор
    Если ошибки не выскакивают, то ездий и не парся.
  7. Alexby
    Alexby Новичок
    11 май 2013
    Minsk
    Alex
    А ошибки и не должны вылазить, у меня вообще странно ведь при проблемах обычно на холодную плохая коррекция, но у меня изначально всё около 1 показывает. Но если прогревать долго чисто на холостых либо после поездки если не глушить просто на глазах опускает до 0,5-0,6 а бывает наоборот поднимает до 1,28 за каких то 10-15 минут
    Проверка на слив показала, что сами форсы типа относительно нормальные и сливают ровно так сколько и должно быть в их пробеге ~200к то что не так? (слив за 2 минуты около 11мл но на всех форсах такой)
  8. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Есть у кого-нибудь осмысленная методика проверки на слив форсунок системы Bosch?
    Чего-то не нашёл ни официальной, ни неофициальной.
  9. spinnips
    spinnips Только зашел
    Пинск
    Кто нибудь применял клапан 28239294 (9308-621C) производства Nom Parts (Корея)? В каталоге честно написано - "НЕ ОРИГИНАЛ". Какое качество?
  10. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Пару дней слышу тикание из под двигателя. Заглянул под капот. А там течет (травит) соляра из под форсунки 4-го цилиндра. все в смоле :(
    Меган 2, 2004г.в.
    К9К 1,5 дизель.
    Я правильно понял, что нужно заменить медную шайбу? Только что заказал Bosch 2 430 105 043
    Мой выбор правильный?
    Чем чревата такая езда? Что может случиться если еще проехать 500км, пока придет шайба?
    Сложно ли самому поменять шайбу? Какие инструменты нужны?
    Вот видео:
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    И еще вопрос: там только медная шайба? или еще есть резиновое кольцо обратки?
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, дайте совет пожалуйста. Можно ли сломать форсунку, выкручивая ее в таком состоянии? Дайте совет плизз.
  13. zahar100
    нет сломать её невозможно
  14. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Не поленись, загугли- в инете: не могу снять форсунку на К9к" и там будет куча советов: от снятия на горячую, кто то заливал ВД и гонял сутки, кто то пытался выбить обратным молотком и ломал форсунку, кто как.
    Я снимал два дня, грел феном и пытался вращать вокруг оси(форсунка бош), заливал ВД, и тд.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Вот так что ли?
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2017 ---
    После замены колечка - как стравить воздух?
  16. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Не надо ничего стравливать. Ставишь форсунку на место и заводишь двигатель. Я снимал форсунку на горячую. Вначале аккуратно расшатал ее ключем за прорезь вправо-влево и вытянул вверх. Весь процесс занимает минут 15. Смола хорошо смывается растворителями типа ацетона.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Дай Бог, чтобы все так легко снялось.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Получилось заменить колечко на 4-ом цилиндре. НА горячую пошло отлично. Гари конечно было на форсунке и в канале оооочень много. Хотел заменить колечки на остальных первых трех цилиндрах - но не тут то было. ПРИКИПЕЛО. Не стал, ибо побоялся.
    Теперь заметил что в топливопроводе воздух появился. Чем чреват воздух в магистрале? Как нужно было стравливать? И как теперь поступить?
  19. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Прикипевшие форсунки снимаются, если пару дней поездить и покапать ВД в колодец форсунки. Потом ключем за прорезь стронуть с места.
    Про воздух в магистрали тут целая тема есть, со всеми ответами http://megane2.ru/forum/threads/vozdux-v-toplivnyx-trubkax.4988/.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, случилась беда.
    Поставил вот такое колечко Bosch 2 430 105 043
    Оно не медное. :(
    Через 10км. начал просачиваться дизель из под форсунки. Аж лило. Поджал. Теперь просачивпется с третьей свечи. Да что ж это такое. За что мне такое?
    Вопрос- это кольцо бошевское подходит, если не медное?
    Ой беда беда :(
    И какой стороной ставить шайбу к форсунке? Там с одной стороны плоское основание, а с другой выпуклое. Или не имеет значение?
